aynı sorun bende de var 3. stop lambasının yarısı yanmıyor ama uyarı falan da yok neden acaba???
Merhaba arkadaşlar;
2007 dynamic grande puntom var, birkaç gün önce farkettim arka sağ stopun ortadaki lambası yanmıyor yine arkadaki 3. stoptaki 4 lambada yanmıyor tesadüfen farkettim bunları. aklıma takılan şu oldu göstergelerde hiçbir uyarı bir ışık yada yazı çıkmıyor? arabamda böyle bir özellik olmayabilirmi? yoksa sensörmü arızalıdır, arızalıysa bir sigortası varmıdır kontrol edebileceğim ? yoksa servisemi gitmem gerekir ?
Konu Solitude tarafından (26/11/2010 Saat 23:06 ) değiştirilmiştir.
Orta stopta yada orta frenin az bir kismi yanmadiginda ariza lambasi yanmayabilir bu normal orta frenin buyuk kismi yanmazsa yada arka stopun altindaki park lambasi yanmadiginda ariza isigi yanmiyorsa sorun var demektir..
sağ arka stop lambasında ortadaki yani sinyalin altındaki lamba yanmıyor ve uyarı yok bu normalmidir peki ? arabada bu uyarının olmaması gibi bir durum sözkonusu olabilirmi ?
Geçenlerde benimde sağ sis farının ampülü patlamış ne uyarı var ne başka bişey..Sürekli sisleri yakan birisi olarak Kim bilir kaç gün gezdim öyle
BY Turbo SPORT 150 HP
demekki sislerde arıza alarmına bağlı değil...
Chegamos p´ra sentir a força
Seremos suor na tua camiseta
BEŞİKTAŞ tamos prontos para morrer
Por Você ...
On farlarda sislerde arka stoplarin ortalarinda ariza lambasi yoktur ..
beyler benim araç 2006 active ve arka plaka ışığımın bi ampülü patladı lamba arıza ışığı yandı!! hala da yanıyor hatta.. bilginize..
söylemiş daha önce!! pardon!!
ampulleri kendim aldım kendim değiştirdim çok basitmiş 3. stoptaki dipsiz ampullerin 8 tanesi 8 lira sağ stop lambasındaki ampulde 2 lira toplam 10 liraya hallettik şimdi hepsi cayır cayır
aynı sorun bendede var servise gittim tek ampül için 24 lira istediler bende bırakın kalsın öyle dedim
Benim aracın ön sol uzun far kesmişti. uyarı vermedi.
sağ sis farım patlamış,bende tesadüfen görmüştüm.arıza lambası falan yanmadı,bende yolum düşünce yaptırırım dedim.birkaç gün sonra yaktı arıza lambasını,sebebini bilmiyorum ama sonuçta yaptırınca lamba söndü,takmamak lazım ..
