17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Hava akış metre
    Sertaç Ustaoğlu
    Sertac.Ustaoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Hava akış metre
    arkadaşlar aracımdaki hava akış metresini 1,9 doblo akışmetresiyle değiştirsem aracın performansında bir artış olur mu ?
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    nasıl bir artış bekliyorsunuz? Adı akışmetre olan bir cihazdan ölçüm yapması dışında birşey beklenemez.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Akışmetre ne ya
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Adı Soyadı
    Sözlük anlamını yazamasamda araçlardaki görevi itibarı ile, hava filtresinde temizlenen havanın motora aktarılmadan önce hacmini ölçen ve bu veriyi aracın beynine gönderen sensördür. Sadece ölçüm yapar hava miktarını ayarlamak gibi bir yeteneği yoktur.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkurler...
    Sertaç Ustaoğlu
    Edilen teşekkür: 12
    Acaba hava geçiş kısmı daha geniş falan olma olasılığından dolayı olabilir mi ?
    2 farklı usta da böyle 1 şey tavsiye etti de danışayım dedim...
    Sonucta kirli olduğunda sıkıntı yarattığı söylenen bir parça diye biliyorum...
    Adı Soyadı
    akışmetreye gelen ve akışmetreden çıkan hortumu genişletmediğiniz sürece sadece akışmetreyi genişletmeniz işe yaramayacaktır. Kirli olduğunda sıkıntı yaratması değerleri doğru olarak okuyamaması ile ilgilidir.
    ÖMER VARDARLI
    omerv - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    06 v 0555
    Edilen teşekkür: 30
    kardeş ben denedim ikisi birbirinden farklı takamıyorsun. dediğin olay albealarda oluyor
    Gokhan Ozturk
    34VP1694 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hava akis metresi turbonun hava filtresine gonderdigin havanin hizini olcer ve debi formulunu kullanarak o captan gecen havanin kutlesini hesaplar daha sonra bu deger motor ecu suna gonderilir ve diger verilerle birlestirilerek hava sicakligi atmosfer basinci gaz pedali konumu yag yakit sicakligi ....vs ole birlestirilerek enjektorden puskutrulmesi gereken yakit hesaplanir.
    Eger bu akis olcerin soketini cikartirsan arac gereginden fazla siyah duman atmaya baslar ama rampada kucuk viteste toplamasi fark edip daha iyi olacaktir. Degistirmektense soketini cikar kullan ama yakitin fazlalasir. Nedeni isa ECU bu bilgiyi okuyamadigi zaman minumum degerdeymis gibi davranir ve yakiti fazlalastirir.
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    bende de 1. ve 2. viteslerde bir çekiş problemi vardı araba ölü gibi gazın yarısına basınca anca tepki gösteriyordu az önce arabaya binmeden soketi çıkardım motor ılıktı henüz birkaç tur attım biraz denedim, soketi çıkardığımda çekişin iyileştiğini ancak normale göre sanki anlık tüketim değerlerinin biraz artığını gördüm. Burdan yola çıkarak hava akış metre temizlenirse çekişinde düzeleceği kanaatine vardım ancak şuanda motor arıza lambası yanıyor soket takılı olduğu halde ve check engine yazıyor menüde bu uyarı ancak bilgisayara bağlanarakmı giderilir ?
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    Biraz kullanın çalıştırıp kapatınca kendi düzelmesi lazım bende powerbox takarken bi kere olmuştu düzelmesse servise gidersiniz...
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    akışmetrenin fişini sökerseniz ecu motora zengin karışım hazırlar çünkü bu durumda ecu , akışmetrenin max okuduğu veriyi kullanır
    fişini söküp kullanmayın, yakıtınız artar boştan yere ve uzun süreli kullanımlarda fazla püskürtülen mazot sıkıntı oluşturur
    Hakan T
    Edilen teşekkür: 99
    cevaplar için teşekkür ederim soketi geri taktım zaten sonrasındaki marşta arıza lambası yakmadı peki bu durumda sizcede kalkıştaki çekmeme sorunu debimetredenmi kaynaklanıyor gibi gözüküyor ? tecrubesizliğimi mazur görün
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Alıntı Solitude Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    akışmetre kolay temizlenir genelde balata spreyi dediğimiz malzemeyi kullanıyorlar temizlemek için.
    eğer düz yolda kalkışta sıkıntı varsa debimetredendir ama sadece yokuş yukarı kalkışta sorun varsa; çoğu turbo beslemeli dizel araç zor kalkar çünkü turbo 2000 devir altında yeterli miktarda hava basamadığı için kıçını zor kaldırır araba.
  16. #15
    Eren Coşkun
    o9FD963 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    o9 FD 963
    güzeL biLgiLeRiniz iÇin Cok sağoLun , bendede 1.3 muLt. 75 bg gRande vaR 1. viteste tekLeme yapıyoR ve 2 ye geçtiğim anda aRaç önce kapakLanıyoR sonRadan kafa kaLdıRmaya başLıyoR bunun Sebebi akışmetReyLe aLakaLı oLabiLiRmi ? yada Çözümü soRunu nediR ?
  17. #16
    Hkn Gp
    hkngp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    akışmetre verileri % 50 nin altında çıktı bunun anlamım nedir? akışmerteyi mi değiştirmek gerekir. yoksa başka bir sorun mu vardır? ustanın söylediğine göre normal değerler 300 civarıymıs ama aracımda 160 170 anca cıkıyor. 1 viteste ve 2. viteste düşük devirlerde kalkmak için baya bi zorlajnıyor. ne yapmam gerekir?
  18. #17
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Alıntı hkngp Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    temizleyip birde öyle deneyin.. baktınız fayda etmiyor değiştirin.
    120 tl idi sanırım fiyatı
  1. Debimetre (hava akış metre)
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 31/01/2017, 13:02
  2. Hortum kaç metre ??????
    fraust tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2012, 11:40
  3. gp hava akış metre performansı nasıl etkiler
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2012, 21:17
  4. Flexible Led ışık - 5 Metre
    ersinjeofizik tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2011, 16:42
  5. 1 metre akvaryum + 3 frontoza
    onur1907 tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/05/2008, 19:25
