Sayfa 1/3 123 SonSon
47 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motor yağ basıncı düşük uyarısı
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Standart Motor yağ basıncı düşük uyarısı
    Arkadaşlar. Ara ara başıma geliyor. klima açıkken ve biraz zorlanacağı yerde mesela evimin önünde alçak kaldırama çıkartırken bu uyarıyı veriyor bazen stop ediyor. Sanırım az gaz veridiğimde oluyor. Ben buna bağlıyorum. Ama mesaj şekli ilginç geldi. "motor yağ basıncı düşünk lütfen motoru durdurun " 1.5 sene de nerde ise 4 defa başıma geldi. Az gazdan dolayı stop etmekye yaklaşan araç tan bu uyarı ile alakayı kuramadım. Meraktan soruyorum. Başka bir şey olabilirmi yoksa böyle durumlardan doğan normal bir mesajmı ne yapmam lazım bu konuda bilgisi olan varsa sevinirim.
    Teşekkürler.
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    kullanımdan kaynaklı sorun dıye dusunuyorum motoru normal stop etmedıgınız ıcınde yag basıncı dusuyor ve bu uyarıyı verıyor
    Alp
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    bence servise danışmalısınız.. 4 kere bu arızayı vermesi normal olmayabilir... servise danışmakta fayda var...
    yağ filtresinden veya yağ pompasından yapabilir önce filtreyi değiştirin büyük bi ihtamal yağ filtresindendir purflux veya fil marka tercih edin
    Konu Ziyaretci046 tarafından (25/08/2010 Saat 17:56 ) değiştirilmiştir.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    uğur öncelikle yağ filtresine ve yağ pompasına bakılması lazım
    yalnız şunuda göz ardı etmeyelim aracı stop edecek kadar zorladığında yağ basıncı düşer yağlama azalır bu yüzdende bu uyarıyı veriyor olabilir
    ERDEM TULUNAY
    erdta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Aynı durum benimde bir defa başıma geldi ancak benim o an farkettiğim motor tam stop edeceği sırada bu uyarıyı vermesiydi tekrar çalıştırdığımda bir daha tekrarlanmadı ancak 4 defa oluşması sıkıntılı bir kon olabilir. Ancak stop etme durumunda yazılımdan kaynaklı bir hatada olabilir.
    uğur kamçı
    Coşkun abi bende öyle olduğu düşünüyordum. O nedenle arkasını aramadım tamam 4 defa başıma geldi ama 1.5 senelik bir zaman yayılımında. Zaten bunun 3 de stop etti motor. Dediğim gibi bayırda kalkış yaparken yada böyle kaldırıma tekeri cıkartırken falan başıma geldi. bazen klimayı unutup devri az veriyorum her hal ondan yetmiyor diye düşünüyorum. Benim aslında sorum bu uyarının garip gelmesiydi onunda cevabını aldım. motor stop etmesine yakın yağ basıncı düşmesi imiş. Aracı servis bakıma götürmüştüm. Aracı bilgisayarada bağladılar bir şey gözükmüyordu.
    Alıntı erdta Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ümit Coşkun TURUCA
    o zaman sorun yok uğur yağ basıncında normaldede bir düşüklük olsa idi serviste makinada bu gözükürdü
    unutma yağ pompasının ne kadar basınçla yağ basacağı motorun devriyle orantılıdır
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Fazla yag bı sorun teskıl edermı abı
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok fazla yağ tabiki zararlıdır
    keçelere ve contalara aşırı basınç yapar ve patlatır
    özellikle ön grank keçesinin baş düşmanı diyebiliriz
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Walla yag cubugunu her cektıgımde en ustten daha fazla gozukuyor
    Ümit Coşkun TURUCA
    neden peki fazla mı yağ koyuyorsunuz değişim yaparken
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Yok abı ya cözemedım olayı ya benım yag haznesı kucuk yada cubukta bı numara var
    Ümit Coşkun TURUCA
    peki bu yağ seviyesindeki artma hep devam ediyormu peki
  16. #15
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Bi keresınde ankarada yag sevıyesı cok dusmustu yag ılave ettım...
    sonra baklımları falan yapıldı sımdı sankı fazla gıbı gelıo acaba 4 lt hepsınımı koydular
  17. #16
    Ümit Coşkun TURUCA
    olabilir ama yarım litreden fazla bir zarar gelmez
    yalnız devamlı yağ seviyesi artarsa bu yağa mazot karıştırıyor demek olur ki bunun sonuçları motoru eline almaya kadar giden bir durum
    ama senin sorunun bununla ilgili değil anladığım kadarıyla yarım litre fazladan yağ koymuşlar bir sıkıntı yapmaz
  18. #17
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Abı Allah korusun dedıgın gıobyse nasıl anlıyacagız bunu?
    Birde neyden kaynaklanır ?
  19. #18
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    yağı koklayın.
    kokusunda kurum kokusundan ziyade mazot kokusu hakimse anlaşılır. ekzost kurum kokusu dizellerde mevcuttur, anca mazot kokusu varsa çokça o zaman iş kötü.
    ek olarak yağı iki parmağınız arasında kayganlığını kontrol edin.
  20. #19
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    yağı koklayın.
    İşgillendim..Niye olur bu eger oluyosa bırazdan gıdıp kontrol edıcem ama mazotta eksıltme yapmazmı ?
  21. #20
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Abi şimdi kontrol ettım geldım walla ne dıyeyım ust cızgıyı bayagı gecmıs bırde gaz yagı gıbı kokuyor
  1. yol bilgisayarında ki motor yağı uyarısı!!!!
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2012, 14:53
  2. Acill(motor yağı basıncı)
    mustafa33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/08/2011, 03:55
  3. Turbo basıncı
    yucelakar tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2011, 18:05
  4. 215/40/17 basıncı
    krakercocuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/07/2010, 23:15
