15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: 2. vites problemi
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    Standart 2. vites problemi
    arkadaşlar meraba aracımda 2. vitesde bir sıkıntı var..vites geçişlerinde debriyaj ve gazda iki ayağımız dengeli bir sekilde biri kalkarken diğeri basar bilirsinizki.. iki ayağımın da ayarı her vitesde aynı orantılarda kalkıp inerken sadece 1 den 2 ye attığımda 2. vitesde gaza daha fazla basmam gerekiyo sanırım yoksa araba titreme ve vuruntu yapıyor devri alamıyor..nedendir acaba..birde debriyajım çok yumuşak sizlerinki nasıl.
    adem tahiroğlu
    muhabbet üye ademtahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    benim arabanın debriyajıda pamuk gibi ayağımı üstüne koymam yeterli geliyor
    ama senin dediğin problem balata ile alakalı olabilir.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    WAlla benım debrıyaj orta yumusak baskı balata degısmesıne ragmen
    Merak ettım bende fırat acaba rolantımı dusuyorkı ?
    I ' m c a p u l i n g . . .
    c®ax .........
    o vitesde biraz fazla gaz istiyo sonra debriyajdan çekmeye başlıyosun o şekilde kurtarıyor.
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Aynı şeyi bende yaşıyorum.. arabam daha 20 000 de baskı balatadan değildir diye düşünüyorum..
    BY Turbo SPORT 150 HP
    c®ax .........
    benimkide 25,500 de
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    AYAĞIN ALIŞINCA SORUN KALMAZ
    aslında ortada bir sorun yok
    2. vites dişlisi diğer viteslerin dişlisinden daha küçük olduğu için
    daha çok güc verir 3.-4. 5. viteslere göre
    hatta 2 yle kalkabilirsin ama 3 4 5 ile aktarma güçlerinin yetmeyeceği için
    kalkış yapamazsın
    1 den iki ye attığında verdiğin gazda dengesizlik olur ise fazla verme veya az gaz verme bunu hemen titreme silkeleme olarak hissedersin bu tamamen 2. vitesin kalkış yapacak kadar kuvvetli bir dişlisinin olmasından kaynaklanmakta diğer viteslerde dişliler daha büyük olduğu için aktarabildikleri güç düşük oluyor
    mesala durumu şöylede test edebilirsin
    2.vitesle 2500 devirle giderken birden ayağını gazdan çek veya birden tam gaz ver ivmelenmeyi veya frenlenme durumunu bariz şekilde ve sertçe hissedersin
    aynı işlemi 3.vitesle biraz daha az 4.vitesle dahada az 5. vitesle en az düzeyde hissedersin işte bu durumun nedeni vites dişli oranlarının farkından kaynaklanır ve normal bir durumdur
  8. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    kalkış yapamazsın
    ben 4te kaldırdım
    Ümit Coşkun TURUCA
    ben 4te kaldırdım
    helal olsun
    tabi onada kalkış denebilirse
    düz zeminde 5 lede kaldırmayı başarabilirsin ama bu kalkış değil kalkışa zorlamak olur
    sen aklı başında adamsın ozanım yapma böle şeyler
    yoksa biriyle iddaya felanmı girdin
    Bül TAN
    PUNTO33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 22
    ben 4te kaldırdım
    Hadi canım...yaptınmı gerçekten
    Erdem Bozdağ
    Edilen teşekkür: 1126
    valla benim vites geçişleri artık el yoruyor
    fazlasıyla kemikli geçilerde hakkaten zorlanıyorum
    baskı balata bitmek üzere oalbilir ama ilk aldıgımdada vitesler gayet sert geçiyordu
    Ozan K
    35HK***
    helal olsun
    merak diyelim nolcak diye denedim 4 yıl önce araba daha yeniydi bende küçük ve acemiydim
    5tede uğraştımda kalkmamıştı
    daha çok var böyle denemelerim mesela bazı buji kablolarını sökersem nooluyo, hava girişinin orda açılıp kapanan bi kapak var onu açık sabitleyip çalıştırırsam noluyo(motor lambası yanmıştı ) vs
    idda olarakta elfreni çekik gitme vardı vites değiştirme hariç gayet güzel gidiyo
  15. #13
    c®ax .........
    piskopatmısın oğlum sen
  16. #14
    Faruk İleri
    Punto'cu LEO farukileri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    B-112-KMX
    Edilen teşekkür: 392
    kalkış yapamazsın
    buna minik bir ek yapayım ben: ikinci vitese geçişleri biraz daha çabuk bir şekilde yaparak aracı kullanıyorum.Ve hızı aldıktan sonra debriyaja bastığımda arabanın bir anda kendini bıraktığını ve silkelediğini hissediyorum.Gayet normal bir durum coşkun abinin dediği gibi.
    LEO,Liderlik,Deneyim,Olanak yaratmaktır.
  17. #15
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı krakercocuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    olabilir
  1. Otomatik vites problemi
    GP61 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 58
    Son Mesaj: 26/11/2017, 21:29
  2. Vites Problemi
    cass tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 13:42
  3. vites geçiş problemi
    MUSTAFAGOKHAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2009, 21:47
  4. 5. vites problemi
    alperen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2009, 23:03
  5. Vites problemi
    ritimsiz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/11/2008, 17:46
2. vites problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
