Merhaba Arkadaslar,
Forumda yeniyim ve ilk mesajım. 2. el grande punto alacagım ve begendigim arabanın tampon ve govde rengi arasında renk acıklıgı farkı var. Foto da gorebilirsiniz. Servise goturdugumde tampon plastik oldugu icin rangin farklı gorulebilecegini ve /veya zamanla guneste kalmaktan tampon renginin govdeye oranla daha fazla etkilenebelecegini soyledi.
Araba 2006 model. kirmizi. Sizce servisin aciklamasi mantik mi? ve daha once boyle bir durumla karsilasan oldu mu? Kayıtlardan tampon degisikligi yok.
Selamlar.
resimde görüldügü kadarıyla bence güneş yanıgı gibi duruyor plastik olmasından kaynaklı renk farkı olusmus zamanla.
EVOEVOEVOEVOEVO
Saçma!
Isıya daha fazla maruz kalan motor kaputunun renginin atması gerekir o zaman. Bu araç darbe ya da farklı bir sebeple tampondan ya da tam tersi kaputtan boyanmış ki bu ton farkı oluşmuş. Yani boyanmasından kaynaklanan bir durum. Orjinal boya bu derece değişmez. Reno kullananlar bilir, renonun motor kaputu ve camurlukları meganlar ve lagunalarda ve bazı kliolarda plastiktir. Bu sebeple kaput uzun vadede yüksek ısıya maruz kaldıgı icin rtengi degisiyor. Ama puntolarda kaput sactan yapılmış...Nerenin boyandıgını anlamaya calısın...Ciddi bir kaza degilse almaya da engel degil tabi, alırsınız ve sonrasında boyatırsınız. Plastige astar boya atarak boyatın bir sonrakinde eger alırsanız
Punto Evo 1.4 77BG Dynamic Dualogic BRC LPG (Önceki)
Astra 1.4 T 140BG Cosmo Manuel Benzinli
banada plastigin üzerindeki boyanın saca göre daha cabuk renk atması gibi geldi hem nerden biliyorsun abi arabanın tamamen günes altında kaldıgını benim arac aksama kadar is yerinde sadece arka bagaj kapagı ve tampon günese maruz kalıyor geri kalan kısım kapalı alanda.buna bağlı olarak renk degisimi günes yiyen kısımda daha cok olacaktır.Not: sahsi düsüncem budur.
Konu hsyn28 tarafından (20/05/2010 Saat 15:53 ) değiştirilmiştir.
EVOEVOEVOEVOEVO
evet arkadasım servisin acıklaması mantıklı sac aksamla plastik arasında ton farkı olur.ben nerden biliyorum sanayide fazlasıyla kendim duydum boyacılardan ama senin ekledigin fotoda boya farkı fazla.tampon boyanmış olabilir.renk tutmuyo böyle o zaman
Konu DAL1984 tarafından (20/05/2010 Saat 15:55 ) değiştirilmiştir.
tampon boyanmış gibi duruyor. renk farkı oldukça fazla.... iyice araştır sanayide bir boyacıya danış bence...
benim aracim da 2006 model, tampon, kapi kollari gibi plastik aksamlarda, ton farki olmaya basladi ozellikle son 6 aydir biraz daha belirginlesti.
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
Kırmızının güneş ışığından en fazla etkilenen renk olduğunu duymuştum ama sanki bu tampon kırmızı değilde, pembe gibi duruyor.
Benim aracımda 2007 model, henüz bir renk farkı oluşmadı.
Ancak geçen gün fiat yetkili servisten aradılar. Yaz geliyor aracınıza boya koruma
yapalım die. Hatta iç döşemelere de anti bakteriyel temizlik, tavan lekeri çıkarma,
motor koruma vs. bişeyler yapacaklarmış.
Kampanya varmış. Hepsi için kdv dahil 290 TL istediler. 6-7 ay idare ediyormuş.
Bende şimdilik düşünmüyorum dedim ama acaba yaptırmak gerekir mi?
Şimdi siz böyle söyleyince kafama takılmadı değil.
Merhabalar arkadaşlar... Benim aracım 2006 model ve resimdeki kadar renk farkı olmasada kaput ile plastik aksamlarda renk farkı oluşmaya başladı.. Normal bence arkadaşlar.. Servise sordum plastik aksamlar güneşten daha çabuk solar dediler. Ve bana mantıklıda geldi..
Arkadasım gunes yanıgı gıbı duruyor ama aldıktan sonra satmak ıstersen derfını anlat dur alıcıya ısın yoksa bence servıs,yada galerılerde varsa tanıdık boyanın kalınlıgını ölctur bakalım yenıden boyanmısmı istanbulda ısen Medos yakınsa sana bırde onlar baksın tek servısle kalma
Zeynel KARACAN
yorumlarınız için cok tesekkur ederim arkadaslar. 2 serviste boya olcumu yaptirdim hatta birinde bizzat ben refagat ettim. 2 servisin de dedigi aynı idi. aracın bi yerinde yaklasik 30cm X 30 cm buyuklugunde macunsuz boya tespit edildi ve bu durumun cizikten kaynaklanabilecegini soylediler. Gecmis kayıtlarında parca degisimi de gormedigimden buyuk bir kaza dusuncesine girmedim. Sizin de yorumlarınızdan sonra gunes yanıgı oldugu yonundeki hissiyetim artti. Nasip olursa yarin Punto'cu oluyorum
2006 model kırmızı puntosu vardı yavuz demircan (ydemir87)onun aracındada kapı kolları
tamponlarda renk farkı meydana gelmişti
aracıda orjinal kazasız ve boyasızdı
bunuda servise sorduğumuzda güneş yanığı demişlerdi
bir çok kişi yazmış bunu. Bence bu Fiat'a özgü ve kalite iş yapılmamasından kaynaklı. 4 yaşında olan arabanın bu şekilde renk farkı oluşmaması gerekir.
1989 model aracımızın bildiğim kadarıyla hiç, bizde 8 sene durdu. O zamanda kesin tamponları boyanmadı. Hiç renk farkı yoktu.
Kendi aracımın ön tarafını komple boyattım sanayide boyandıktan sonra bile 5 sene hiç sorun yaşamadım. Boyacı 10 sene sorun yaşarsan getir demişti. Bu bence kaliteli malzeme ve iyi işçilikle alakalı.
benim aracımdada aynı sorunlar var pasta cilayla birazda olsa ton farkı kapanıyor boyatmak istiyorum ama yarın satarken bir ton laf ugras dur o yüzden boyatmıyorum... ayrıca şikeytcı oldugum dıger konuda en ufak bır tas darbesınde kaputtan boya atması bu kadar sinir bozucu bırsey olamaz... :/
arkadaşım tampon kesinlikle boyalı ama neden boyanmış ona baktır. tampon değişikliği var ise çok ciddi ol. değilse belki sadece çizik ve ufak tefek hasarları onarmak için boyanmıştır. iyi bir boyacı bile bazen rengi tutturamıyor. o yüzden diğer arkadaşlara da tevsiyem servisi tercih edin çünkü orada mevcut boyanızın fabrikasyon versiyonu ve rötüş için de yine fabrikanın öngördüğü boyalar kullanılıyor. eger iyi bir servis ise problem renk farkı vernik atma gibi sorunlar olmaz.
Dostum bende yaklaşık 1 hafta önce aldım 2006 model Kırmızı Punto'mu bendekindede ön arka tamponlar ve kapı kollarında renk solmaları var ama bu kadarda fazla değil tabiiki, aldığım arkadaş boya koruma yaptırtmış zamanında o yüzden fazla solmamış benimkisi yani plastik aksamların solması bu araçlarda normal olmasada normal olarak karşılıyoruz artık.
Bende elime biraz para geçerse boya koruma yaptırtmayı düşünüyorum.
boya koruma yapılmasa da solmaması gerekiyor. Başka araçlarda neden solmuyor. Benim başıma gelse hakkımı arardım.
