aracını çalıştırmadıysan bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
geçmiş olsun...
bu akşam üzeri shell istasyonunda çalışan şahıs dalgınlık sonucu dizel aracıma benzin kattı .daha sonra şamandıradan katılan benzin geri çekildi. mazot konup tekrar çekildi ama içim rahat değil aracın motoruna bir zarar verirmi?
geçmiş olsun...
banada aynısı oldu fakat aracı çalıştırmadan deposunu temizlettiysen korkma...
tutanak tutup imzalattır servise mutlaka danış.. ilerde sorun çıkarsa elinde kanıt olur..
aracı çalıştırmadan depoyu başaltık.iyi ya inşaalah bi sorun çıkmaz teşekkürler arkadaşlar.tutanak tutmak hiç aklıma gelmedi yarın bi görüşüyüm.
geçmiş olsun inşallah bi arıza çıkmaz. hangi istasyon burası adresi verirsen buraya yanlışlıkla da olsa uğramayayım...
Mekân Mersin, memleket Bolu...
servise danısmana gerek yok arac calısır vaziyette olsa bile bişey olmaz için rahat olsun..zaten bizim minibüslerimiz var duraktada herkez 1 depo mazota 1 litre benzin koyuyo bişey olmaz korkma..
Geçmiş olsun. İyiki aracı çalıştırmadan ve ilerlemeden depoyu boşatmışsınız.
hemen boşaltmışsın sorun olmaz merak etme yanlız bu aralar depoda biraz fazla mazot bulundur yani yarımın altında olmasın içinde birazda olsa kaldıysa bu şekilde zarar veremez...
gecmis olsun.... iyiki farketmissiniz....yakit guvence sistemi bu yuzdenn gerekli....
Daha öncede yazmıştım, aynı olay aynı benzinlikte bir ay ara ile 2 kere başıma geldi.
Yakıt pompasının çalışması için kontağı açmanız yeterli, eğer kontağı hiç açmadı iseniz sorun yok. Eğer açmışsanız serviste depo ve hortumlar enjektörlere kadar sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Bu işlemleride aracın çekici ile istediğiniz servise götürülmesi dahil yakıt istasyonları karşılıyor, istasyonların bunun için sigortası var.
Farkettiğinde 30tl doldurmuştu.kontağı hiç açmadan kenara çektiler.tamirci çağırıp içindeki benzini boşaltılar.sonra tekrar mazot bırakıp onuda çektiler.en son depoyu fullediler.tek kazancım bir depo mazot oldu...bu bile memnun etmedi beni içim rahat etmedi arkadaşlara sordum eğer sorun çıkarsa çok masraflı olur dediler .ama şimdi yazdıklarınızla içim rahatladı teşekkürler tüm yorumlarınız için.
Çalıştırmadıysan sorun olmaz, hatta daha iyi gider şimdi
Multijet Grande Punto 1.3 75 hp -> 95 HP
Multijet Grande Punto 1.3 90 hp -> 125 HP
Multijet Bravo 1.6 105 hp -> 135 HP
Clio RS 190 HP
ve Şimdi...
Multijet BRAVO GT1544 STAGE 2 180+ hp...
Araç çalışmadan depo boşaltılmış. Sonra tekrar mazot konulup tekrar boşaltılmış. Depo tamamen temizlenmiş bence de hiç problem olmaz. Ne güzel bir depo mazot bedavaya gelmiş
Yakıt alırken mutlaka dikkat etmeli. elemana güvenmemek gerek.
Güvenlik açısından Mazot pompalarının ucu benzin depolarının ağzına uymuyor (ya da tam tersi) diye biliyordum ben enteresan bi durum olmuş geçmiş olsun..
Ulen ne adammış...Geçmiş olsun daha dıkkatlı ol
I ' m c a p u l i n g . . .
Aynı olay benim başıma geldi.İstasyon sahibi hemen yetkili servisi çağırdı sonra aracı cekiçiye alıp aracı servise getirdiler komple depoyu söküp yıkadılar daha sonra tekrar takıp depomu fullediler jest olsun diye (ama servis çalışanı aracı çalıştırmadığın için zaten bişey olmaz demişti)onun için gönlün rahat olsun olay olalı 1 senden fazka oldu maşallah tık demedi.
Geçmiş olsun Fatoş, denildiği gibi içerideki yakıt boşaltıldıysa sorun olmaz.Sonra depo komple doldurulursa daha iyi olur ...
