bagaj acık uyarısı verıyor
kapalı oldugu halde uyarı verıyorsa bana gore yazılım hatası
servıse uyrayıp bı yazılımı yenıletmek en ıyı cozum bence
Arkadaşlar slm
Benim arabada özellikle soğuk havalarda(yada bana öyle denk geldi) çalıştırıp yarım saat kadar gidene kadar gösterge panelinde hatchback open uyarısı veriyor ve kırmızı kapı açık sembolü beliriyor bi müddet sonra bu uyarı geçiyor fakat kapıları kilitleyeceğim zaman kilitliyor fakat sanki kapılardan biri açıkmış gibi dörtlü sinyaller 7-8 defa çok hızlı yanıp sönüyor. bir iki saat sonra kilidi açıp apattığım zaman normale dönüyor. Bagaj kapağını kontrol ediyorum hatta tam kapanmadımı acaba diye bi kaç defa çarparak kapattım Korkuyorum acaba data kablolarında bi sorun mu var diye.
Sizce yazılımsal bi sorun olabilirmi?
Bana da öyle geliyo çünkü bagaj lambası da yanmıyo
Büyük ihtimal yazılımsal bir sıkıntı..Servis kısa sürede halledecektir işinizi..
belki de bagaj açık kalmıştır
arka kilit içindeki sensörlen alakalı olduğunu zannediyorum..kapandığı halde beyne yanlis sinyal göndererek yol bilgisayarının sızı uyarmasına neden oluyor..bence yazılımla alakalı değil arka bagaj kılıdınızde arıza var..garantisi varsa 15 dakkada değiştirilar.bende zamanında değiştirmiştimm birkaç kez yolda giderken kendiliğinden açılmıştı...
onrky
1.4 starjet 95hp
Muhtemelen kapı kilit swich olabilir tam temas etmiyorsa sinyal gönderebilir..
yazacak birşey kalmamış,
ön kapı açıktır diyim bende
Sorumu ciddiye alıp cevaplayan arkadaşlara teşekkkür ederim.Bugün servisten kampanya için aradılar ay sonunda götürüp baktırıcam.Neticeyi yazarım yine...
