34 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Hava yastığı arıza lambası yandı!
    mehmet cem
    capar83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Hava yastığı arıza lambası yandı!
    mrb arkadaşlar hava yastığı arıza lambası yandı sisfarı tektırıyodum bugün elektirikçide ondan sonra oldu ne alaka anlamadım ama neden olabilir acaba?
    Grande punto 1.4 Fire active
    ahmet ışık
    tbu17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    emniyet kemerlerini sürekli takılı tutuyorsan bu arızayı gösterebilir.
    mehmet cem
    yok takılı tutmuyorum ama bugün sis lambasını takarken eleman kablolarla baya bi uğraştı acaba diyorum onla alakası varmı çünkü ondan önce yanmıyodu
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Büyük ihtimal.Kablolardan kaynaklı bir sıkıntı.Yazılımda olabilir..servise gösterip net bi cevap alabilirsiniz bence...
    Sürekli kemer takmanın böyle bir hata vereceğine ihtimal veremiyorum..
    İsmail, sis farıyla alakası var mı bilemiyorum ama ışığın yanma sebepleri,
    -Airbag merkezi (arızası) ya da
    -Soket-bağlantı kaynaklı olabilir.
    Sonuçta servise danışmak gerekiyor...
    mehmet cem
    eyvallah abi sagol bi gösterelim
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    baya bir kablolarla uğraştığını söylüyorsun
    belki farkında olmadan kablolara yada soketlere müdahale etmiş olabilir
    servise göstermelisin
    sinan ünlü
    sinanunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    airbag kartuşuylada alakalı olabilir benimde başıma daha önce geldi
    sinan yaslıca
    saseyas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    arkadasım koltugun altında emniyet kemerının fişini kontrol et o cıkmıs olabılır
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    yanan ışığın resmini çekmen mümkünmü?
    bence (nasıl oldu bilmiyorum ama)
    Menü deki airbag kapalı olduğu durumda gösterge panelinde göster
    seçeneğinide açmış olabilirsiniz...
    Mehmet Furat
    winchester MehmetFrt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DF7511
    Edilen teşekkür: 25
    daha önceden benimde başıma bir kere böyle bi olay geldi.Benzinlikte arabayı çalıştırdım cıkarken hava yastığı ışığı yandı kenara cekip arabayı istop ettim tekrar çalıştırınca hava yastığı ışığı söndü puntoların dandikliğinden olsa gerek
    Tuncay Cihan
    gizemlierkek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Arkadaşlar dün durduk yere aynı hatayı benim araçta verdi ve kullanma kılavuzuna bakın diye yazı geçiyor. En kısa zamanda servise gideceğim birazda canım sıkıldı araç daha yeni.
    Aydın Erden
    Painkiller - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AE003
    Edilen teşekkür: 21
    Önemli bişey olduğunu sanmıyorum, benim de 1 ay önce oldu. 1 hafta boyunca zaman zaman airbag failure uyarısı aldım. Servise götürdüğümde soketin gevşediğini söylediler. yerine oturttular artık sorun yok.
    tolga kibar
    confida - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    2 gun once tam uzun yola cikacagim konsolda bulunan butun isiklar yanik kaldi. Farlar, cd calar calismaz oldu. Tirstim. Bir ara forumda bir arkadas sigorta bolumune iki tikilat gecer demisti. Cektim saga, besmele cekip sigorta bolumunun kapagini acip tekrar kapattim. Duzeldi
    Daha once de durduk yere sag on cam kapanmaz olmustu sonra 5 dk sonra kendiliginden duzeldi. GP kullanrken bazi guclere inanmak gerekiyor
    doi (devil of intelligence)
  15. #15
    Hasan Murat SONER
    ssss2292 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    10 GMS 07
    Edilen teşekkür: 28
    airbag korna ve direksiyon kumandaları sorunu çözüldü serviste 460 470 TL fiyat biçilen problem iyi bir oto elektrikçisi ustamın yardımıyla çözüldü. direksiyonun hemen altında bir 8 kanallı bir film şeklinde kablo var kablo belli bir yerden kırıldığı için bu sorunlar ortaya çıkıyor. kablo direksiyon sökülerekten çıkartıldı. kırılan yer kesilerek iki tarafından ince bir işçilikle leyimlenip etrafına yapıştırıcı sürülerekten yerine takıldı şuan için sorun çözüldü. Biraz uğraş isteyen bir iş ben tanıdık olduğu için 30 TL + 30 TL de hata sildirmek için bilgisayara bağlama için vererek hallettirdim. İnşallah uzun süreli bir çözüm olur.
  16. #16
    Tuncay Cihan
    Kayseri
    Sa. Arkadaşlar
    Yakıt kesme hatası ve hava yastığı arıza ışık lambaları yanıyordu servise gittim çözemediler yedek parça yazdırdık biz seni ararız dediler aradan 2 hafta geçti aradılar dün gittim yaptılar aracı teslim aldım aradan yarım saat geçti hava yastığı lambaları tekrar yandı geri dönüp gitmedim ama başım belada 2 aydır bu sıkıntılar devam ediyor acayip sinir bozucu sıfır araç alıyorsun birde bu tür sorunlar çıkınca yazık gerçekten.
  17. #17
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    bu sorunlar hep activelerdemi yaff dynamic te böyle sorunlar yaşayan görmüyorum..
    Konu EvoKoray tarafından (15/08/2010 Saat 22:38 ) değiştirilmiştir.
  18. #18
    Tuncay Cihan
    Kayseri
    sa.
    Arkadaşlar hava yastığı arızasıyla uğraşmaktan bıktım artık 5. gidişim olacak servis yapıyor 1 saat yada 1 gün sonra yine arıza lambası yanıyor ne yapacağım şatım kaldım.
  19. #19
    Tuncay Cihan
    Kayseri
    arkadaşlar son kez hava yastığındaki sorunu tespit edip yaptılar İnşallah olmaz. Size tavsiyem her servise girmenizde işlem yapılıyorsa mutlaka servis raporunu alın sonunda faydasını görürsünüz.
  20. #20
    MEHMET YILMAZ
    mehmetsafran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Benim aracımda da bugün yandı airbag arıza lambası arada sönüyor sonra tekrar yanıyor acaba nedendir?
  1. Multijet Check Engine Arıza Lambası Yandı
    agozal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2013, 18:38
  2. Hava Yastığı Lambası yanıyor. Bilgisi olan var mı?
    lanuremat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2012, 10:18
  3. "Check engine" sarı uyarı lambası yandı ama arıza yok!
    Son Mesaj: 23/10/2012, 14:37
  4. Hava yastığı uyarı lambası
    takres tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2010, 19:05
  5. Ön balata arıza lambası yandı
    Son Mesaj: 09/09/2010, 00:33
