25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arabaya soğuk hava giriyor
    Eser Dilsiz
    hhhed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Soru Arabaya soğuk hava giriyor
    Selam arkadaşlar, özellikle havalar soğuyunca daha çok kendini belli eden bir sorunumdan bahsedicem; vitesin önünde telefon, cüzdan gibi eşyaları koyabileceğimiz bir hazne var, o haznenin içinden hareket halindeyken buz gibi hava geliyor, sağ bacağımın üstü donuyo resmen. bi fikri olan varmı?
    mustafa can
    kronik gp cann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41DP782
    Edilen teşekkür: 657
    özellikle sağa veya sola dönüşlerde bende de oluyor o soğuk hava olayı,cevabını bende merak ediyorum.
    İNSAN YAŞADIKÇA DEĞİL,YAŞAMADIKÇA YAŞLANIR..
    Muslum Kaymak
    Ticari İşletme Sahibi 06kaymak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 MCZ 24
    Edilen teşekkür: 1014
    Baktırmanızda fayda var ama polen filtresinin kapagında bir sıkıntı olabılır...yerinden çıkmış olabilir tırnakları kırılmış olabilir...
    TÜRKİYE,ATATÜRK Ü ALLAH A BORÇLUSUN.GERİ KALAN HERŞEYİ DE ATATÜRK E......
    SIZ ULKENIN SEREFINI KORUYUN...O SIZIN GELECEGINIZI KORUR..!!!!
  6. #4
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Ben sormustum o sorunu eger aracın ıcıne oksıjen gırıyor denmıstı..Eger arac içinde dönsun dıyerek dugmesıne basarsanız o zaman o soguk kesılıyor...
    I ' m c a p u l i n g . . .
  8. #5
    Evet, iç sirkülasyon seçildiğinde hava akımının kesilmesi, en azından azalması gerekiyor...
  10. #6
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Bendede problem oldu genelde ayağa vererek kullanıyorum.Sirkülasyon düğmesini hiç denememiştim..Teşekkürler..
  11. #7
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Müslüm abiye katılıyorum polen filtrene bir baktır.
    Bilirim o soğuğu zature eder alimALLAH.
  12. #8
    erdi acar
    ERDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    bende de biraz sert dönüş yaptığımda geliyor acayip bir olay
  13. #9
    kucukm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    muslum hocanın dedigi gibi benzer sorun bendede vardı bu soguk hava aniden gelmeye baslamıstı. polen filtre kapagını kontrol ettim. ust tırnak kırılmıs ve kapak yerinden cıkmıstı. yerine yerlestirdim artık ordan soguk hava gelmiyor. bu arada polen filtresinin kapagının acık olması dashboard daki ufleclerden hava gelmemesine veya az hava gelmesine neden oluyor.
    bunu da kontrol ederek anlayabilirsiniz.
    kolay gelsin.
  14. #10
    ahmet ışık
    tbu17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    aynı sorunu yaşıyorum dönüşlerde soğuk hava gelmekte aynı zamanda düz yolda giderken sürücü ve yolcu tarafından alt kısımlardan soğuk geliyor bunun polen filresi ile alakası zor bir olasılık gibi kaloriferi iç sirkülasyona aldığımda camlar aşırı buğulanma yapıyor.
  15. #11
    Edilen teşekkür: 7
    bu soguk hava sadece havalandırma acıkken mi geliyor?
    aslında direk polen filtresi degil. polen filtresinin kondugu yuvanın kapagı. bu kapagın tırnakları var yani tırnaklar sıkısarak polen filtresini oldugu yeri kapatıyor. eger kapak yerine oturmamıssa veya tırnaklardan biri kırık ise o zaman havalandırma acıkken ufleclerden cıkacak hava bu kapagın oldugu yuvadan cıkıyor ve tam da bahsedilen yerden soguk hava gelmesine neden oluyor. forumdaki konuların birinde polen filtresinin nasıl degistirilecegi resimli gosterilmişti.
    merak edenler o konudan bakabilirler.
    neyse sizin sorununuz farklı olabilir tabii. benim sorunum bahsettigim durumdu ve cozuldu.
    kolay gelsin
  16. #12
    umit ozer
    memento - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 5
    Arkadaşlar bende de aynı problem vardı (soğuk hava gelme problemi) forumda bu konuyu okuduktan sonra servise gittim. Göğsün sağ kısmının altında bi polen filtre kapağı var tırnakları kırılmış içeri o yüzden hava alıyormuş değiştirdiler (15 tl) şimdi hiçbir problemim yok
  17. Bu mesajı için 5 kişi memento'ye teşekkür etti:
  18. #13
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    benim de sağ bacağım donuyorrrr...sıcak havayı ayaklarıma ayarladıgımda ise alt kısma hiç üfelmiyor kalorifer...sanırım kalorifer tertibatındada bir sorun var ne yapmalıyım...bilmeden gidersem servise cok para cıkarırlar belki diye gitmedim de...bu arlar maddi durum sıkışık.
  19. #14
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    kesinlikle polen filitresinin kapağıdır bende de aynı sorun vardı servise verdim polen filitresi dolmuş değiştirdik dediler sorun gitti şimdi Maşallah sıcakcık araba
  20. #15
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    arkadaşlar bu araçların dış hava alım kısmı nerede ve nasıl bilemiyorum ama sanırım yanlara dogru bakmasından kaynaklanıyor bende çok dikkat ettim dönüşlerde bariz soguk hava geliyor biryerlerden, hem civic de hemde puntoda aynı olay var, araç yeni ısınmaya başladığı anlarda bariz hissediliyor. Bir problem olmadığını düşünüyorum bunun.
  21. #16
    Akın Uğur ÖZCAN
    amanyoo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FA0750
    bende de aynı problem mevcut cüzdan telefon koyduğum orta kısım da arkasına doğru baktığımda orası açık sanki bir şeyler eksik gibi ) tüm puntolarda öylemi acaba dikkatini çeken oldumu elimi arkaya doğru uzatmaya çalıştıığımda oranın açık olduğunu farkettim ?
  22. #17
    erdi acar
    Edilen teşekkür: 43
    arkadaşlar sorun polen filtresinin kapağındaysa boşuna değiştirme işlemi yapmayın kapağın kenarından bir tane vida atın öyle kalsın
    benim polen filtresinin kapağının tırnakları kırık serviste kapağın arkasına birşey sıkıştırdılar öyle duruyor
  23. #18
    FATİH YİĞİT
    fatihba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Arabaya soğuk hava giriyor
    Arkadaşlar bunu ben de araştırdım olay tamamen yukarıda biriken ısınan hava ile tabanda biriken soğuk havanın yer değiştirmesi ile alakalı.
    aşağıdaki videoda bununla ilgili deneye ulaşabilirsiniz.
  24. #19
    Alıntı fatihba Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu konudaki arkadaşların sorunu tamamen polen filtresi kapağının tırnağının kırılıp yerinden çıkması ile alakalı bir durum.
  25. #20
    FATİH YİĞİT
    Evet konuyu açanın problemi bu olabilir haklısın. Benim kastettiğim sağa ve sola dönüşlerde olan soğuk esintinin sebebi.
  1. Soğuk hava ve debriyaj pedalı
    OzzY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2012, 19:05
  2. Torpida da soğuk hava geliyo :(
    ayaman tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2012, 18:05
  3. Soğuk hava geliyor
    hugur1979 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2011, 12:03
  4. Ön konsoldan gelen soğuk hava..
    cruelmax tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/11/2011, 13:15
  5. Torpido kısmından gelen soğuk hava ?
    aeron tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2011, 18:47
