tam olarak bilmemekle birlikte ışıkları kontrol et gibi bir ifadeye karşılık geliyor.
arkadaşlar bugün arabamı çalıştırdığımda ekranda-yakıt ikaz ışığının altında-uyarı ışığı yandı.ünlem işareti.sonra ekranda(running-check-lights)yanlış yazmadıysam bu şekilde uarı verdi.sizce ne olabilir.300 metre ilerledikten sonra uyarı ışığı kendiliğinden söndü.fikri olan var mı
herhangi bir ışık yanmıyor,buyuk olasılık plaka lambalarından veya park lambalarından biri yanmıyodur bence.
Park'ları kontrol et derim eğer herhangi bir arızadan dolayı bu yazılar çıkıyor ekran panelinde bende bi ara çıkmıştı parkları değiştirdim geçti...
Elektrik arızalarında ;sarı renkli ampul resmi çıkıyor ekranda
arkadaşlar teşekkür ederim ilginiz için hemen şimdi inip bakcam.
şimdi baktım stoplarda farda ve ya parkta sorun yok.zaten bende ampül ışığı değil yanan,üçgen ve içinde ünlem işareti olan ikaz yandı. kitapçığa baktım birkaç sorundan bahsetmiş.yakıt filtresi ve motor yağıyla ilgili.
Elektrik arızası değil yani servise uyrarsan sisteme bağlar bakarlar hemen
merhabalar sorunu yabancı forumlardan araştırdım sinyallerinizi ve fren lambalarınızı tekrar kontrol etmenizi tavsiye ederim.
bende karşılaştım aynı sorunla. benim park lambamın patlaması sonucunda bu uyarı cıktı.değiştirdim ampulu sorun yok suan.
ünlem işareti ile uyarı veriyorsa
muhtemel bir kısa devre ve elektrik kontağı uyarısı bu
bu uyarıdan önce aracı yıkattınmı veya hava yağışlımıydı
elektrik sistemine su temasındada verebiliyor bu tür uyarıyı
eğer tekrar yanarsa servise göstermen gerek
arkadaşlar alakanıza tekrar teşekkür ederim.hayır aracı yıkatmadım bugün veya yağmur yağmadı.ama birkaç hafta önce sol farımın içine su almaya başladığını farkettim.far içten nemlenmişti.bununla ilgili olabilir belki.zaten sol farımın ayakları kırık olduğu için kasko her iki farıda değiştirmeyi düşündüğüm için bu olayın üzerine gitmemiştim.
ayrıca orhan kardeşim sana ayrıca teşekkür ederim araştırdığın için.
