33 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arkadan kayma eğilimi normal mi yoksa değil mi ?
    kubilai çırak
    kubilai - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    Standart Arkadan kayma eğilimi normal mi yoksa değil mi ?
    Merhaba Arkadaşlar.. Benim aracım 1.3 mjt 90 hp Gp Fun 2009 model 2250 kmde şu anda. Bir sorunum var aldığımdan beri hissediyorum bunu ve artık bununla ilgili kesin olduguna dair kanıya vardım. Sorunum şu; Araçla 50 km,60 km ve hatta 30 km\h hızla seyrederken (hız değişimi gözetmeden) bile gaz pedalına dokunmakla birlikte ya da dokunmadan yaptıgım direksiyon manevralarında aracın kuyruk kısmı resmen yüzüyor bir yunus kuyruğunun denizde sağa sola atması gibi ya bu bana hiç normal gelmiyor yani düz yol ve viraj girişlerinde. Bir fark var onu da aktarayım, gaza basarsam eğer mesela yokuş virajın içindeyim 2ye alıyorum arabayı 1de kalktım 2 ye aldım yokuş ve viraj ve arabanın yemesi içinde bastıgım için önce ön taraf kendisini atmaya başlıyor sonrasında arka taraf bu harakete istinaden kayıyor. 2.si ise gazsız bile olsa çokta ani olmayan manevralarda arka kuyruktan kayma yapıyor. Şimdi gelelim asıl önemli noktaya ;
    Yani benim bildiğim hissettiğim kadarıyla o kadar fazla ani manevra yapmıyorum şikayetim şu , eğer bu araca bu kadar para verip aldıysam ve özellikle "Fun" aldıysam ( yani spor süsp. 195 brdgstne trnza er300 ) bunun olmaması lazım ya yani bigün ölcem bi yerlerde ya da vuracam arabayı o olacak. Bu sorun için arabayı servise götürmeyi bile düşünüyorum.. ve lütfen bu konuda görüş ve yardım bekliyorum. Teşekkür ederim şimdiden...
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    lastikler yapar bence aynı şeyleri ben normal havada nexen lastikleriyle denedim zor toparladım arabayı duvara giriyordum ama şimdiki dunlop lastiklerimde deniyorum araba hiç kaymıyor hava yağmurlu kuru olsun fark etmez hiç kaymıyor bundan sonraki lastiğimin değişmez markası dunlop olucaktır.tavsiye ederim sizede.
    hatta 140/Km hızla otobanda aniden bir sağa bir sola kırarak denedik çok az kaydı şimdi 160/Kmyle deneme yapıcaz ama kayar diye korkuyoruz
    bu arada asr off
    Konu ABNEW tarafından (17/10/2009 Saat 13:45 ) değiştirilmiştir.
    kubilai çırak
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    Tamam haklısın lastikler belki ama yazdım oraya da yani bu araç fun donanımı tmm illa fun olunca yola yapışacak deil ama ne bilim ya lastiklerde kötü gibi gelmiyo üzerinde gelen bridgestone turanza er300 ve bunlar made in italy lastikler ii olmalı diye düşünüyorum ben.
    On olabilir mi ben açıp kapatabiliyor muyum ? dur bakim fiattan var mıdır ki acep.
    yok tabi ASK paketle geliyor.
    ESP'de yok yani torkta var araçta normal mı acaba ya...
    Konu ABNEW tarafından (17/10/2009 Saat 13:46 ) değiştirilmiştir.
    Mert Sözge
    yok eminim kapalı sürekli genelde kapalı olur bizde çünkü el freni çok kullanılır bizde abim biraz piskopattır .
    lastik made in italy olabilir markayla değil kauçuğuyla ilgili bir problem.mesela ikisininde kauçuğuna aynı lastik parlatıcısında sürün hangisinin daha çok parladığını anlarsınız işte bu kauçuk farkından kaynaklanıyor.
    yani lastik asfalta yapışmıyor yapışmayınca kayma yapıyor işte bununla alakalı bence.başka fikiri olanlar vardır onlarda yorumlarını bir yazsınalr ondan sonra anlaşılır neyin ne olduğu
    saygılar..
    kubilai çırak
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    Evet lastik asfalta yapışmıyor gerçektende bunu hissedebiliyorum sanki aracı kullanırken bir buz patenindeymişim gibi oluyor. Gaza basmadan hızlar gene değişken olarak makul yana yatmalar yani yol tutuşlar yakalayabiliyorum diyorum acaba abartıyor muyum ? diye ama gene de tatmin olmuş değilim.
    Mert Sözge
    yan yatma derken virajlarda yüksek hızda oluyorsa altı yüksek olduğu için yapar.onun dışında dediğiniz gibi lastik yolu tutmaz boşta gider bunun sonucunda kayma yapar.ama iyi bir lastikle bu kaymayı minimuma indirebilirsiniz.
    kubilai çırak
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    yok yani yatmadan kastım arabanın viraj içinde normal bi şekilde dönerken yaptığı süsp. hareketi.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    o hızlarda kayma hissi olmaması lazım.. yalnız asr yok ise patinaja düşüp aracın önü sağa sola atabilir kontrollü bir şekilde olur o da.. chipten sonra asr kapalı sağa sola "sert kalkışlarda" patinaja düşüp belirgin yalpalama oluyor.. o tork değerlerinde normal bir durum bence..
    bu arada mert ESP kapatılamıyor.. asr off kalkışlarda vs. patinaj için.. asr 160km/h hızda zaten devreye girmez..
    lastik basınçlarını kontrol et kubilay.. 33ön 30 arka yap..
  11. #9
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    anlattıklarına göre lastiklerinin markası da iyi
    acaba hava basınçlarını hiç ölçtürdünmü
    hepimizde aynı araçlardan var ve bence viraj performansı gayet iyi
    öyleki bazen gaza gelip virajlarda direksiyonla sert bir şekilde oynadığım halde
    atma yapmıyor
    kaldıki benim lastiklerim seninkinden kat kat daha kötü
    pirelli ve aracımda fıre actıve spor süspansiyon da yok
    sen bence servise bir göster aracı
  13. #10
    kubilai çırak
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    Basınçları en son serviste ayarlattım yani şikayetim yolda çok takırdamasıydı aracı servise aldıklarında lastik havalarını kontrol ettiler ayarladılar sonrasında çok rahatladım o eski takır takır gidişi ortadan kalktı fakat benim bu şikayetim buna bağlı olarak değişmedi yani bilmiyorum lastiklerimin kötü olduğı kanısına pek katılamıyorum yani ii olmalı diyor içimden bi ses. Bi sorun var ama anlayamadım o yüzden burada sizlerle paylaşmak istedim.Servise tekrar götürmem gerek aracı zannedersem.
  14. #11
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    kardeş lastik basınçların yüksek olmasın bi kontrol et bende ilk aldığımda yapıyordu lastik basıncına bir baktım 43.inanamadım 0km aracta nasıl lastikler kontrol edilmeden bana teslim edilmiş.32 bastm şu an normal lastiklerim dunlop cok memnunum
  16. #12
    kubilai çırak
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    lastik basınçlarımı ayarlattım bende gayet iyi şu anda düşük yani.
  17. #13
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    kullandıgınız lastikler ödüllü lastikler..(adac,autobild,autoexpress vs vs)
    belki lastiginiz bayatlamıs olabilir üretim tarihine bakın..
    bahsettigin olayların aynısını ben B250 de yasıyorumki arada daglar var..
    belki cukurda tel kırdınız,rot ve balanslara baktırın..lastikten sıkıntı olacagını sanmıyorum..
    (yakın tarihte 205/45/17 er300 ebadına gececegim,,cok arastırdım ve turanza er300 karar kıldım...)
    Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  19. #14
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    Alıntı batuhann80 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benım nıye haberım yok
  21. #15
    Mert Karaca
    Stalker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Aracın yana yatmadan direkt arkası kaymaya başlıyorsa lastiklerinin havasında ya da hamurunda sıkıntı vardır bence, bahsettiğin hızlarda spor yaylarla kesinlikle sıkıntı çekmemen lazım. Bizim araçların arkası diğer araçlara göre daha zor atıyor normalde.
  23. #16
    kubilai çırak
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    gerçekten bi sorun var baktıracağım servise kesinlikle böyle olmaması lazım bencede.
  24. #17
    batu fes
    Alıntı mustafaf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    haberin yokmu?
    ula bir aydır seninle ne araştırıyoruz..
    bu arada turanza er300
    Konu batuhann80 tarafından (17/10/2009 Saat 13:25 ) değiştirilmiştir.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  25. #18
    GP lerin yol tutuş performansları gayet iyi bence.Tabi insanların beklentileri de farklı olabilmekte,
    Benim aracımda da düşük süratte eğer ki istersem arkadan kayma yapılabilmekte.Bence lastik basınçlarını bir kontrol etmelisin.Bir de en azından benim lastiklerim çok sert, ısınmadan virajlarda ani hareket yapılırsa yine kayma yapabilmekte.Spor birçok lastik ısındıktan sonra gerçek performanslarını gösterebilmekte...
  27. #19
    Hasan Ozturk
    htozturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Benim önerim, rot balansçıda toe ve kamber/kaster değerlerini ölçtürmen..Lastiklerinle bu problemin ilgisi yok..
  29. #20
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı htozturk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç 2200 km de kaster ve kamber ayarıyla ilgili olması zor görünüyor
    kaldıki bu aracın 2200 km de bu ayarlarını bozması imkansız
    tabi eğer üretim bandından inerken bu ayarlar yanlış yapılmadıysa
    ama bu ihtimalde zor çünki araç deneme sürüşünde test ediliyor
  1. Start stopta yokuşda geri kayma
    SaFFeT tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2012, 10:25
  2. Motor Periyodunda Kayma var Vuruntu var (Titreme periyodu değişiyor)
    Son Mesaj: 10/08/2012, 10:51
  3. Ani fren ve kayma/kaza tehlikesi
    matushella tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 16/05/2012, 16:17
  4. Evo m-jet stop-start mı yoksa normal motormu?
    SEKO_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2011, 21:58
  5. Arkadan gelen ses
    ErdmG tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 23:43
