Medos Otomotiv | Reklam
Sayfa 1/3 123 SonSon
43 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yakıt tüketimi
    murat sapmaz
    tatanga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16vk354
    Soru Yakıt tüketimi
    arkadaşlar benim gp şehir içi 9. uzun yolda boş klıma açık 7.2 den aşşaya düşmüyor.bana baya fazla gibi geldi.acaba araçta bir problemmi var yoksa jantlardanmı fazla yakıyor 205 45 17
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 204
    şehir içi olabilir . şehir dışı kullanım şekliniz nasıl ? 5. vites 90 sabit gidebiliyor musunuz ? sabit hızla gidebilirseniz bu kadar yüksek olmaması lazım.
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1568
    jantların mutlaka etkısı vardır, onun harıcınde fıltrelerı bır kontrol edın...
    murat sapmaz
    16vk354
    40000km bakımı ıkı gun oldu ama bilmiyorum arkadaşların dedigi gibi 5.2 5.5 leri ben göremiyorum biraz kullanımdanda kaynaklanır ama bu kadar biraz fazla yani
    yollar malum sabit gidilmiyor sollama olayıda var ama ne bileyim herkez 5. li degerlarde yazınca acaba dedim sorun bendede olabilir
    Konu ABNEW tarafından (01/10/2009 Saat 18:38 ) değiştirilmiştir.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6064
    siz zaten sorununuzu çözmüşsünüz
    tamamen 17 inçlik jantlardan dolayı fazla yakıt tüketmektesiniz
    TOLGA YILDIRIR
    PLaTiNuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 884
    Evet şehir dışı baya yüksek değerlerde ama jantlar bu kadar farkettirmez yani normalden 1 litre fazla yakmanıza sebep olsa 6 - 6.5 litre yapar ama 7.2 biras fazla acaba lastik hava basınçlarından yada yüksek devirde kullanmanızdan kaynaklanıyo olabilir mi??
    Selcuk Çiçek
    selcukche - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bencede jantlarından kaynaklanıyor 8v motorlar için 17.jant çok büyük uzun yolda hız olayınıda unutmamak gerek tabiii...
    Mert Sözge
    StrawBeeRy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 3536
    ne güzel az bile benimki dizel olduğu halde şehir içinde 9 dan aşağı inmiyor bir bugün rekor kırdım ama az sürdü akşam otoparkta baktım 8.2 gösteriyordu
    murat sapmaz
    16vk354
    ilginç benden daha kötü durumda olanlarda varmiş
    murat sapmaz
    16vk354
    alstık havalarım 28 hepsi aynı çok sık kontrol ediyorum. ama bir gün hususi orjinallarını takıp yol yapacam o zaman her şer ortaya çıkar
    murat sapmaz
    16vk354
    dedigin gibi coşkun ama kararsızım ekonomi yoksa görüntü bilemiyorum inan kararsızım
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Alıntı tatanga Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    28psi basınç sizin lastikler için çok az. İnce yanak lastikler daha fazla basınç gerektirmekte. Kullanma kılavuzuna bakarsanız 205/45/17 lastikler için boşken ön:35 arka:32 doluyken ön/arka:35 olması gerektiği yazıyor. Normalden düşük lastik basıncı da yakıt tüketimini ve lastik ömrünü olumsuz yönde etkiler. Saygılar.
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    benım tjet 8 lt'den az 9'dan fazla yakmıyor.uzun yolda 22kurus sehır ıcı 26-28 kurus arası yakıyor.arkadaslarında dedıgı gıbı jantlardan dolayı fazla yakması bır mıktar dogal.
    Mustafa FIRINCI
    Şakir Bey'e katılıyorum.lastık basınclarınız cok dusuk.bu sekılde kullanımda yakıt artar, performans azalır.lastık basınclarını ayarladıgınızda, farkı hıssedeceksınız...
  17. #15
    murat sapmaz
    16vk354
    Standart hava basıncı
    ama lastikler normal gibi geliyor bana lastıkçilerde 28 29 normal dediler 32 35 fazla olmazmı bu seferde lastik vurma yapmazmı ama deniyecem
  18. #16
    Şakir Yalçın
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Eğer normal yanak lastik kullansaydınız 30psi basınç normal bir değer. Fakat siz standart dışı 17 jant ve ince yanak kullanıyorsunuz. Lastiği el kitabında tavsiye edilen değere göre şişirmelisiniz. Çünkü her aracın ağırlığı farklıdır. Arkalar neden daha az. Çünkü arka boşken önden daha hafif. Tam doluyken hem ön hem arka 35 olmalı zaten. Aynı lastiği 900kg lık bir araca taksanız o zaman 30psi yeterli gelebilir. Lastikçilerin söylediklerini referans kabul etmeyin. Çünkü onlar için 85 model 800 kglık Şahine de 28psi 1200kg lık GP'ye de 28 psi hava basmalıdır. Sizce mantıklımı? Siz kimseye güvenmeyin ve referans olarak sadece aracın kullanıcı el kitabına bakın. En doğru değerler orada yazılı. Ben fabrika çıkışlı 195/55/16 lastik kullanıyorum. Basınç önlerde 33 arkalarda 30psi. Şimdiye kadar da hiçbir problem yaşamadım.
  20. #17
    Şakire katılıyorum, tüm lastikçilerin kafasında belirlediği bir değer vardır.Eğer kitapçıkta şöyle yazıyor derseniz yok abi buna en fazla şu basılır der
    Ancak kitapçığın dışına kesinlikle çıkmayın derim ben de.Fabrika, lastiğin boyutu, araç ağırlığı, ağırlık oranı gibi bir çok kriteri gözönünde bulundurarak hesap yapmakta, bu yüzden kitapçığa bakın derim...
  22. #18
    İsmail ŞENER
    isocan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Edilen teşekkür: 91
    şehir içi fix hiç değişmiyor. 6.1 lt yol bilgisayarı verisi.
    Follow Me If You Can.
  23. #19
    Ümit Coşkun TURUCA
    valla sorunun kaynağı belli
    sen 15 jant araca 17 jant takarsan mecburen yakacak zaten fındık kadar motor e bide 2 boy büyütürsen jantı haliyle o jantı çevirmekte zorlanacak buda sana daha fazla yakıt tüketimi olarak geri dönecek
    hatta ve hatta aracın çekişi düşecek hızlanma süre baya bi uzayacak
    ama karar senin biriden birisini tercih edeceksin
    ya 17 jant = mükemmel görünüm
    yada 15 jant = ekonomik kullanım
  24. #20
    GÖKMEN AYHAN
    ayhan 06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar konuya baya uzun süre sonra eşlik ettim benim lastiklerim 215/45/17 yakıt olarak da şehir içi 7.1 geçmedi bence yeterli bir tüketim.
  25. 24/10/2009, 00:58
  1. Yakıt tüketimi
    calypsokubi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 12:07
  2. Yakıt tüketimi!
    fluent tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/09/2011, 09:34
  3. Ankara-denizli yakıt tüketimi- Bayram Yakıt Tüketimleriniz
    delkan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 06/09/2011, 22:56
  4. Yakıt Tüketimi
    rou48 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2011, 14:46
  5. yakıt tüketimi
    omer06 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2011, 18:25
