1 sonuçtan 1 ile 1 arası
Konu: ASR tipleri ( ivmelenme kaybı kontrol tipleri)
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Standart ASR tipleri ( ivmelenme kaybı kontrol tipleri)
    sınırlı kaymalı diferansiyel
    Bu sistem, herhangi bir durum için en iyi çekişi sağlayacak motor torkunu transfer eden sistemdir. Elektronik olmayan bu sistem, genellikle yeni çekiş kontrol sistemleri kadar iyi görev yapamamaktadır. Modern sınırlı kaymalı (limited-slip) diferansiyeller gücü kayma başlamadan hemen önce iyi durumdaki tekerleğe transfer yeteneğine sahiptir, ancak, her iki tekerlek kaygan zeminde ise, sistem etkisiz hale gelmektedir.
    Fren sistemi çekiş kontrolü
    Bu sistem tıpkı ABS'nin tersi gibi görev yapar. Bu tip sistem bazı sensörler ve elemanlar kullanarak ABS'nin uyguladığı gibi frenleme yaparak tekerleklerin boşa dönmesini önlemektedir. Her tekerlek bağımsız olarak kontrol edilir ve bu çeşitli kayganlıktaki zeminler için mükemmel bir düzenleme sağlar. Genellikle pahalı olmayan ve oldukça etkili olan bu sistem, düşük hız kayması için tasarlanmaktadır. Sistem fren sistemini kullandığından, yüksek hız kaymasında çok fazla sürtünme ve ısı çıkışı olmakta ve fren sistemi elemanları hasar verebilmektedir.
    Aktarma organları çekiş kontrolü
    Bu sistem, herhangi bir hızda kayan tekerlek veya tekerleklere gönderilen gücü geciktirmektedir. Fren sistemi çekiş kontrolü gibi aynı ABS-tipi sensörler kullanan bu sistem, şu dört işlemi uygulayan bir işlemciye sahiptir: (a) gaz kesme, böylece ekonomi sağlanmaktadır; (b) yakıt beslemesini kesme; (c) ateşleme avansını azaltma; veya (d) silindirleri kapatma. En gelişmiş aktarma organları çekiş kontrol sistemleri bunların tümünü yapmakta, bunlara ek olarak gaz pedalını sürücünün ayağına doğru iterek çalıştığı konusunda sürücüyü uyarmaktadır. Sistem tüm kaygan zeminlerde gücü kestiğinden, kaymanın arzu edildiği koşullarda sistemi kapatmak için bir düğme bulunmaktadır.
    Patinaj Önleme Sistemi, harekete geçme ve hızlanma sırasında döndürülen tekerleklerin patinaj yaparak dönmesini engeller. Bu şekilde ASR, ABS'nin hızın yavaşlaması sırasındaki yapmış olduğu görevi hız artarken yapar. Her iki emniyet sistemi lastik tekerlekler ve zemin (otoyol) yüzeyi arasında en ideal bir tutunma durumunun sürekliliğini sağlarlar.
    Harekete geçme ve normal hareket durumunda ABS kullanılmaz. Buna rağmen tekerlek algılayıcıları (sensör) sürekli olarak tekerlek devir sayılarını ölçerler ve elektronik sistemde bu ölçümleri karşılaştırırlar. Patinaj önleme sisteminin parçaları ABS bölümlerine (yapı elemanlarına) kısmi olarak takılarak kullanılır. Bundan dolayı her iki sistem de araca birlikte monte edilirler
  2. Bu mesajı için 7 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  1. Geç Devirlenme ve Performans Kaybı
    alicanveliy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 10/07/2015, 03:03
  2. 1.3 Performans kaybı yardım?
    PaRaDoXPoYRaZ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 12/11/2012, 15:48
  3. Ailemizin acı kaybı
    sagitta tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 82
    Son Mesaj: 21/05/2012, 19:30
  4. ehliyet kaybı
    opexturk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2010, 04:05
  5. Koca tipleri
    JASMINE tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/09/2010, 17:46
