normalde sarsıntılı calısmaması gerekli...
yani bir cok sebebi olabilir...
tutunki benzinden,yakıt sistemi,elektrik sistemi vs vs aslında sırayla ve kontrollu ele alınması gereken bir husus,,
arkadaşlar yaklaşık 2 yıldır uğraşıyom ama hala rölantide sarsıntı problemini çözemedim arabayı satma noktasına geldim.bilgisi olan varsa lütfen cevap yazsın.aracım ilk çalıştırmada değil biraz yol yaptıktan sonra rölantide sarsıntılı çalışıyor.lpg de daha fazla sarsıntı yapıyor benzindede yapıyor ama lpg ye göre daha az sarsıntılı.ama ilk çalıştırmada iyi aracın ısınmasıyla mı alakalı acaba?bir çok ustaya götürdüm 2 tane servise götürdüm hatta aracın motor kapağı subaplar bile değişti ama hala aynı.yoksa normalde mi puntolar sarsıntılı normali bu mu bilemiyorum.sizin araçlar nasıl?bu sorun neden kaynaklanıyor olbilir?yardımcı olursanıx sevinirim teşekkürler.
Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
Benim araba rölantide çalışırken bazen çalışıp çalışmadığını devir göstergesine bakarak anlıyorum şaka yapmıyorum,hiç abartmıyorum. Araba ocak ayında alındı yeni olduğundan mı bilmiyorum.
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
Evet şimdi okuyunca bana da öyle geldi ama bir çok arabaya binmişliğim var bana çok enteresan geliyor sarsılmaması, ailemde 2002 megan var benim arabadan inip ona binince traktöre binmiş gibi oluyorum ışıklarda beklerken masaj koltuğunu aratmıyor.
sanırım bu cevaplarla sorun hiç çözülmeyecek gibi.
Sorunuza cevaben yazmıştım ben daha ne yazmak lazım bilmiyorum.
soru:
" 2 tane servise götürdüm hatta aracın motor kapağı subaplar bile değişti ama hala aynı.yoksa normalde mi puntolar sarsıntılı normali bu mu bilemiyorum.sizin araçlar nasıl?bu sorun neden kaynaklanıyor olbilir?yardımcı olursanıx sevinirim teşekkürler."
cevap:
Benim aracım sallanmıyor, sebebini bilmiyorum, daha iyi bir servise gidin, gidip benzinli araçla test sürüşüne çıkın, belkide siz aşırı hassassınızdır. Yardımcı olabileceklerim bunlar.
Konu batuhann80 tarafından (14/09/2009 Saat 16:22 ) değiştirilmiştir.
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
Düşük oktanlı benzinin sarsıntılı çalıştırdığını biliyorum, bende de Fire 77 Bg var, 95 oktan kullanıyorum ama hiç sarsıntı olmuyor. Gündüz gürültülü ortamda bazen ben de devir göstergesine bakarak anlıyorum arabanın çalışıp çalışmadığını.
Eskiden bir de avans ayarı yapılırdı motorlara, bizimkilerde bu ayar nasıldır, yazılım mı kontrol eder bilmiyorum.
Biraz yol gidince yapıyor olması motorun ısınması ile ilgili gibi duruyor, acaba motor ısınınca yakıt patlaması gereken zamandan daha mı önce patlıyor diye düşünüyorum. Benzin + LPG birbirine karışıyor olabilir belki.
Olayın lpg kısmını bir kenara bırakırsak rolantideki düzensizliğinin ilk sebebi regülatör olabilir.Isınan araçtaki rolanti düzensizliğinde ise akla gaz kelebeği gelmekte, umarım serviste bunlara bakılmıştır...
kardeş bendede aynı motor var motor çok sessiz bir motor araba çalışmıyo zannediyorum bezen sadece sabahları ilk çalışrışta biraz titriyo o da 30 saniye anca onun dışında titreme olmuyo bendede aynı sorun vardı ama sorunun yeri belliydi aalt motor takozu kopuktu değiştirdim çok ii oldu şimdi ben gayet memnunum arabadan motor silk de attım araba daha bir sessizleşti rahatladı ben basmadan gidesi geliyo
lpg takdırdıktan sonra aynı sorun bendede oldu,rölantı yükseltildikten sonra oldu düşük oluncada stop ediyor gaza geçerken titreme olayı 4aydır felan var
bigün taksiye binmniştim araç albeaydı ve rölantide acayip titriyodu sbebini sordugumda abi dedi bu lpg motoru mahvetti ondan böle oldu dedi ama ne kadar dorudur bilmiyorum
genelde dynamiclerde tıtreme olayı yasanıyor ama ..arkaasın bahettıgı olay baya bi gelişmiss koltukta bile masaj seklınde hıssediliyorsa..heralde ciddi bişeyler soz konusu..ama motor takozu ban mantıklı geldii..
onrky
1.4 starjet 95hp
lpg pistonlarda ve siboplarda kuruma neden olduğu için motorda düzensizlik yaratabilir ama bukadar çabuk olması çok zor ,eğer araç sıcakken yapıyorsa gazkelbeğinden yapması muhtemelen ama süreklilik yapmışsa yakıttanda olma şansı yüksektir..
evet lpg sistemi motoru yıpratıyor...yaklasık %20 olarak,,sürüs tarzına göre degişiyor bu oran...
bir baska sayfada okudugumda lpgnin 110 oktan oldugunu,piston ve subaplara cekicle vuruluyormus gibi etki yaptıgını yazmıslar,bu konuya cok hakim degilim sadece dogruluk payı olabilir...daha fazla bilgiye ulasamadım...
ve birde lpgli sistem montajlı arabalarda benzin deposunu yarıdan yukarı tutun denmişti,enjektörler zarar görmesin diye ama mantıgını anlamadım..
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
birde arkadaşlar motoru stop ederken aşırı derecede sarsılıyor bu bir ipucu verebilir mi?
Bana sanki avans ayarı bozuk arabaları hatırlatıyor. Kontak kapatılsa bile motor çok kısa bir süre daha dönmeye devam ediyor hatta patlama sesi falan geliyordu.
Hala yakıtın patlamaması gereken bir zamanda patladığını düşünüyorum.
Eğer motor henüz ısınmadan stop edildiğinde sarsıntı olmuyor, sadece motor ısındığında sarsılıyor ise ısınma ile birlikte yakıtın kafasına göre patladığını düşüneceğim.
sattığım aracım fire motor + lpgliydi..hıc bu tıp problemler yoktu..motor çalışırken sanki hiç çalışmıyormuşcasına sezsiz ve sarsınıtısızdı
