normal ECU stop etmemek için gaz veriyo yalnız diğer viteslerdede yapması lazım.
merhaba. benim arabada sanki bir vites sorunu var . 2'nci vites de ike ayağım gaz pedalında olmasa dahi 1500 devire yakın devir gösteriyor ve araba kendi kendine 20 km sürat ile ilerliyor bu normal birşeymi? diğer viteslerde bu durum söz konusu değil.
Ziyaretçi
motor soğukken bendede oluyor..ayrıca torklada alakası var diye biliyorum dizelse 1 den tak ikiye gitsin kendi kendine..
06 GTR 52
-Crossfit-
Forging Elite Fitness
ozanım diğer viteslerde yapmıyor sadece 2 vites buda normal diyorsun yani
Benim bildigim öyle. Ama diğer viteslerde yapmaması ilglnc bence. Servise sormaktan fayda var
bu hafta izmire gitmeyi düşüüyordum zaten o ara götüreyi o zaman teşekkür
Her viteste devre bağlı olarak motora giden yakıt miktarı -motorun durmaması için- ayarlanır ama vites büyüdükçe bunun etkisi daha az hissedilebilir.Hatta sonunda motor -eğime de bağlı olarak- durabilir,
2 vites ve 1500d/d olayı ise motorun ısısına ve yolun eğimine bağlı olarak değişebilir, bence bir problem yok
otomatik jikleden kaynaklı bi durum olabilir mi?
Ziyaretçi
Oluyo.
1200 - 1300 gibi devirlerde dizeller gaza basmadan tın tın gider. 1. ve 2. viteslerde olur.
Ziyaretçi
Cihan Ozzy le anlaşamamanızın nedeni yakıt tipi ve devir farkları olabilirmi ? Biliyorsunki dizellerde tork daha kuvvetli belkide bu nedenle aynı görevi daha düşük devirde yapıyordur ?? benim aklıma bu geldi....
Ziyaretçi
tamam fazla uzadı en kısa zamanda denerim
OzzY birazdan çıkıp bende bir deneme yapmayı düşünüyorum...ama hava bir aydınlansın önce
Ziyaretçi
Dün denedim ancak şimdi yazma şansı bulabildim...
Aracım 75 hp lik multijet versiyonu ve 2. viteste 1000 devirin 1 cm kadar altında kalıyor ibrem.Yani Cihan'ın söylediği gibi yaklaşık 800 - 900 devirde geziyor araç düz yolda.....
normal bi durum arkadaşlar motor soğukken yapıyor.
