22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Araç'ta titreme
    Edilen teşekkür: 1348
    Standart Araç'ta titreme
    Malum cumartesi günü İzmir'e geldim. Daha önceden de çok uzun yol yaptım ama bu kadar dikkatimi çekmemişti. Yüksek hızda, özellikle de yokuş aşağı inerken frene basınca araçta titreme oluyor. Frene tam basamıyorum o yüzden. Acaba normal mi, yoksa yük durumundan mı veya lastik hava basınçları mı dengesiz. Bildiğim bir servis de yokki buralarda.
    f w
    Hız Manyağı =)) _Darbe_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Aracınızda ABS oldugu İçin Yokuş Aşağı İnerken Frene Bastıgınızda Fren Titreme Yapar.Aracınızın Titremesinin Nedenide Bu Olabilir Normal Bişey Olarak Düşünüyorum. Yinede En Yakın Bir Serviste Kontrol Ettirmenizde Yarar Var.
    Konu _Darbe_ tarafından (16/06/2009 Saat 13:35 ) değiştirilmiştir. Sebep: Yazı Ekleme...
    GP 1.4 Active 77Hp + Vw Caddy Comfortline 1.6 TDI 105 hp
    Kaan Zaim
    zaimkaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı anvil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fren tertibatını bir kontrol ettirmekte fayda var bence. Fren disklerinde sorun olabilir.
  6. #4
    Erhan OĞUZHAN
    LINEA erhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06RB401
    Edilen teşekkür: 158
    benim tahminimde disklerde problem olduğu yönünde
    birde yüksek hızlarda demişsiniz peki daha düşük hızlarda yada düz yolda da titreme oluyor mu?
    Linea Dynamic 1,4 Fire
  8. #5
    Fatih, geçmiş olsun.Bence disklerle ilgili bir problem var.Disklerdeki eğilme titremenin nedeni olabilir...
  10. #6
    Ziyaretçi047
    Eğmişin abi diski veya jantı
  12. #7
    Yasemin ŞENŞATIR
    JASMINE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Edilen teşekkür: 4817
    Fatih öncelikle hoşgeldin. Servis konusunda yardım istersen Merkez servisten yada Buca'da olucaktın sanırım daha yakın olması sebebiyle Poyraz Otomotiv'den randevu alabilirim senin için.
  14. #8
    mustafa çavdar
    xavix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16F8717
    Disklerde eğrilik-çarpiklik olduğunda, firene basinca direksiyonda acayip titreme oluyor.. Başima gelmişti böyle bi olay.. Diskleri yerinden sökmeden, tornayla düzelttiler. Sorun %90 düzeldi. (disklerin sökülmeden yapildiği tornalama işleminin daha sağlikli olduğunu duymuştum, bizimkini de öyle yapti usta.)
  16. #9
    teşekkürler arkadaşlar. sanırım bir ara çukura girdiğimde jantı eğmiştim, disk de o zaman eğilmiş. yeni dikkat ettim ama. servisin dikkat etmesi gerekmiyormuydu? neyse ancak mersine dönünce gösterebilirim. bu arada lastiğe de çivi girmiş. belki de mersinden izmire o çiviyle geldim.
  17. #10
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    gecmıs olsun abı.aynı olay benımde basıma gelmıstı.araba daha 10.000 km.de bıle degıldı.servısın dıkkat etmesı pek mumkun olmuyor.cunku benım aracın problemıde gozlerınden kacmıstı.beraber teste cıktık ve aracı ben kullandım.yuksek hızlara cıktıktan sonra yaptıgı ıcın, gozlerınden kacabılıyor...
  19. #11
    Ah-MeT
    geçmiş olsun abi, Jantlara bir bak gozle gorulen bir egiklik varmı, mersinden izmire hediye olarak civimi getirdin
  21. #12
    Sanırım çividen dolayı. dönüşte fazla titreme olmadı. ama yine de servise bir ara gösterecem. teşekkürler herkese.
  22. #13
    anca dün servise gösterebildim. test sürüşüne çıktık. fren disklerinin değişmesi lazım dediler. garantiden değişir mi dedim. hayır dediler. şimdilik rahatsız etmiyorsa fren balatalarıyla birlikte değişiriz dediler. araba şu an 59binde. fiyat da takımına 517 tl dediler. fiyatta indirim yaptırırız da normalde ne kadar ömrü var bu disklerin?
  23. #14
    Mustafa FIRINCI
    abı sana 70.000km. de zaten degısecek demısler ama hıcbır aracta normal sartlarda 70.000 de fren dıskı degıstıgını duymadım.aramızda 220.000-230.000km. fren dıskı degıstırmeyen arkadaslar var
  24. #15
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    abi cok ilginç hakkatten yahu...
    benim corolla 96 model ve 230000 km disk degişmedi...yani km alakası olsa degişirdi...
    km ilgili disk degişimi asınmadan dolayı olsaydı senin titreme yaptıran diskler düzelirdi zaten
    abi çukura girmekle filan egilmez diskler...tabi jant egilip diske vurmazsa...zaten onuda bilirsin...
    abi mm hata olsun malesef yapabilir titreme...eger cok rahatsız ediyorsa balatalarını degiştirmene zaman varsa bir tornada cok rahat düzeltilir...
    sıcak diskin tek düşmanı abi durduktan sonra su degmesidir...
    giderken sudan gecsen hiçbirsey olmaz...
    ama sıcak diskle derin sudan agır agır gecersen buda yapmıs olabilir...(memleketimizin yolları belli,heleki atatük parkının oralar filan kısın dere gibi)
    Alıntı mustafaf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sanırım beni diyorsun mustafam .. isim verebilirsin
    Konu batuhann80 tarafından (05/08/2009 Saat 09:31 ) değiştirilmiştir.
  25. #16
    nadir abi nadir abi duy sesimiziiii
  26. #17
    batu fes
    abi ne oldu??gelişme var mı?neye karar verdin?hallettin mi?nasılsın?
    Konu batuhann80 tarafından (08/08/2009 Saat 11:46 ) değiştirilmiştir.
  27. #18
    Alıntı batuhann80 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    msn
  28. #19
    murat değirmenci
    muratde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 BYZ 84
    Edilen teşekkür: 124
    fren diskinin 2 adeti 500 küsür demişler doğrumu hakikaten abi.çok pahalı geldi bana.
  29. #20
    batu fes
    serviste öle ama pabuclar dahil 517 tl...
    sanayide opar var fiat yedek parca pabuclar dahil 120 tl
    mesela siyah taban far 330 tl serviste,oparda 180 tl sen düsün birde
  1. araçta titreme
    msb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2011, 21:44
  2. Titreme
    Mentor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/03/2010, 23:17
  3. 120 km hız da titreme
    luckfortune tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2009, 13:30
  4. Titreme
    muusti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2009, 22:35
