Ben hemen servise git derim
arkadaşlar merhaba 2008 gp 1,3 multıjet 75 bg aracım 1 haftadır arasıra herzaman değil gaza basmadığım halde örneğin en son 5. viteste 2000 devirde sabit gazla giderken gaza yüklenmediğim halde birden bire motor devir sesi artıyor ve devir saati 3000 kadar çıkıp 2 veya 3 saniye sonra normal seyir devirine dönüyor bunu daha önce 3. ve 4 . vitestede yaptı sebepi nedir bana yardımcı olursanız sevinirim
Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir sorun dile getirilmişti daha önce forumda ve yazılım güncelleştirmesiyle çözülüyordu...
gaz telini ve kelebeğini de bir kontrol ettirin ne olur ne olmaz
Konu narkoz30 tarafından (21/03/2009 Saat 20:08 ) değiştirilmiştir. Sebep: eksiklik
dualogic vites varsa ondan da olur ben alıstım bu ufak atraksıyonlara erinde durmak istemiyo
Araç bu esnada gerçekten hızlanıyorsa problem ecu kaynaklı da olabilir.Motora giden yakıt miktarını az olarak değerlendirip ona göre oranı arttırıyor olabilir.Servise bir danışın derim, geçmiş olsun...
Tuna, araç manuel sanırım 75bg mjtd.
evet arkadaşlar şimdi yalovadan geldim yine aynı şeyi yaptı araç manuel vites en iyisi pazartesi servise gitmek ama dikkatimi çeken bir şey daha oldu arabanın perfonmansıda bayabir arttış var benim pemalayı yolda tutana aşk olsun iyi geceler
Bende de aynı sorun oldu. Yazılım güncellemesi ile normale geliyor. Bir sonraki aşamada müzik sesinin birden yükselmesi, alçalması ve daha sonra aracının marş basmaması olarak karşına çıkacaktır. DAha kötü sonuçlarla karşılaşmamak için servise gitmekte gecikmemeni öneririm.
hava akışmetreden yapabilir- gaz kelebeği elektronikse kalibrasyonda bi sorun olabilir
Bende bazen ani frenlemede devir birdenbire düşmüyor ve araç bağırıyor sanırım araçlarımızda tork'la alakalı bir ayarlayıcı olması lazımdı ama arkadaşımızın arabası sabit hızda giderken oluyor diyor farklı olabilir
Yok kemal abi onu ben daha önce belirmiştim. Hızla giderken frene basıp abs yi devreye soktuğunda devir kendi kendine oynama yapıyor artma felan. Servise de gösterdim işin içinden çıkamamışlardı. Arabayı aldığım gün bunu keşfetmiştim.
Bir de bazen hızlı giderken devir çat diye düşmüyor debriyaja basınca o normal sanırım ki başka arabalarda da bunu yaşadığım oluyor bazen.
Araçlarımızda MSR (Motor FrenTorku Düzenleyici) diye birşey var herhalde dynamic ve sport modellerde olması lazım acaba yanlışlıkla benim aracadamı koymuşlar diye düşünüyordum.
aynı sorun bende de uzun zamandan beridir oluyor, müziğin sesi de söylendiği gibi 1 snliğine yükseliyor sonra normale dönüyor, servise gideceğim zaten yakında bunu söylerim arada
