valla bu konuda daha önce sorunu yaşayan arkadaşlar mutlaka bilgi vericektir ama benim şahsi düşüncem bir fiyat servsinin görmesi gerektiği tekniik bi sorun gibi gözüküyor.
ARLADAŞLAR iki gündür aracı çalıştırdıktan sonra müzik dinlemek için açtığım mp3 çalar ve radyomun ekranında 'ALARM' diye bir yazı çıkıyor bir kanal bulmuş sürekli o çıkıyor ,tek kanal ve bu yazı ,başka hiçbir şey yazmıyor, sadece teyp AÇILIP KAPANIYOR ,hiçbir düğme çalışmıyor,içindeki cd yi vermiyor!!!bunun sorunu hakkında bilgisi olan varmı RDS adı verilen bir acil durum alarm kanalı oldunu düşündüm , alakası yok hiçbir tuş çalışmıyorki! açabilsem o modu kapatıcam ama düğmeye basma şansım yok ,halen grande punto ses sistemi kitapçığı duruyor didik didik ettim yok YARDIM EDİN!
Acil!
Konu OzzY tarafından (09/03/2009 Saat 23:37 ) değiştirilmiştir. Sebep: flood- lütfen kuralları okuyunuz
birkaç gün daha bekleyim belki çözüm bulan olur:s bir anda olması ilginç akü sökülmedi,yada herhangi bir servislik durumu olmamıştı cdleride dikkatli koruyorum ,puf
ne yazıkki bu tarz elektronik cihazlarda bu tip ve benzeri şeyler oluyor canınızı sıkmayın elbetki pratik bi çözümü vardır arabada giderken müziksizde pek hoş olmaz sizi anlıya biliyorum
elektronik aletlerde bu tarz kilitlenme, donup kalma şeklindeki arızalar meydana geldiğinde, genelde cihazı açıp kapayınca, yada fişten çekince sorun düzeliyor. bill gates bile eğer windowsunuzda bir sorun varsa servise başvurmadan önce restart atmakta fayda var diyor. bu durumda otomobil için akü kutup başını sökmek ve bir süre sonra takmak faideli olabilir...
(akü kutup başını çıkarırken güvenlik nedeniyle bir kutba öncelik vermek gerekiyordu ama hatırlayamadım..)
"under the spreading chestnut tree
i sold you and you sold me
there lie they and here lie we
under the spreading chestnut tree"
1984
ünite ile ilgili bir ayar veya durum da olabilir. biraz kurcalamak lazım. bir elektronikçiye veya müzik sistemi yapan bir yere de danışabilirsiniz.
aküyle alakalı bir durum olduğunu sanmıyorum lpg taktırdım aküyü çıkarıp taktıklarını söyledi,ama sorun ondan öncde vardı zaten,sonrada devam etti şimdilik şifre muhabbeti yapılmış forumda onu okudum,böyle bir durum şifre durumuyla karşılaşılırsa buna nerden ulaşıyorsunuz?
Teybin kartı var ise kolay. Yok ise Servise gitmeniz gerekiyor. Onlar blaupunkt servisi arıyorlar. Sizin teybin kodunu veriyorlar ve yeni kodu alıyorlar. Daha sonra o kod teybe giriliyor ve sorun çözülüyor. Bu kadar
hiç strese girmene gerek yok bence herhangibir araç ses sistemi yapan elektronikçilere gidip reset yaptır 5 dk lık iş
teyp aynı araca takıldığı zaman şifre istemez, fakat ters bir durum olurda isterse yetkili servisi arayıp aracın şasi numarasını verince şifreyi söylüyolar ama bunun içinde serviste tanıdığınızın olması gerekiyo yada araç sahibi olmanız gerekiyor.
Konu OzzY tarafından (11/03/2009 Saat 13:29 ) değiştirilmiştir. Sebep: flood- lütfen kuralları okuyunuz
bugün servise gitti aracım cevap: bir kaç haftadır puntolarda aynı şikayet var!!!!!!!!!! istanbuldan yapılan birşey ALARM mı yazıyor dedi direkt ,virüs girmiş olduğunu öne sürdü:s keşke sesini çekseydim video linki koyardım dinlerdiniz fiat servisi seni puntoculara havale ediyorum
...başka bir yere yönlendirdi oraya gidilcek
virüs beyinlerine girmiş servistekilerin bence kihkih.
Konu OzzY tarafından (11/03/2009 Saat 21:10 ) değiştirilmiştir. Sebep: flood- lütfen kuralları okuyunuz
süper cevap neden olmasın, bence benzinden bulaşıyodur başka istasyondan alın
höh yani virüsmü dediler.
Bi dakka hatırladım. Bazı radyoların teype müdahale gibi özelliği vardı. Mesela ben bu sorunu radyo mydonose da çok yaşardım. Ses kendi kendine azalıp kendi kendine açılırdı. O sırada ALARM yazardı ve ben teybin hiçbir tuşunu kullanamazdım. Teybin af/ta gibi tüm ayarlarını kapatsam da bunu düzeltemedim. En son radyo istasyonu kendisi düzeltti sanırım. Teybinizde böyle bir özellik varsa ve istasyon da böyle bir şey yapıyorsa bu sorun oluyor. Çok gıcık olurdum buna.
Çözüm nedir:
Sorun sadece radyo dinlerken mi oluyor. Eğer öyleyse bir süre başka bir frekans dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yalnız not. Alarm yazıyorken bir çok fonksiyon kullanılamıyor. Zorlamak gerekebilir frekans değiştirmek için.
Umarım yardımı olur..
Virüs felan değil ama merak etmeyin
değişik bir bakış açısı adı gibi işlevide aynı kaldı mp3çalar(başka bir şey çalmaz zorlamayın)
fiat grande puntolarda kodlu teyp sistemi yoktur eğer olsaydı teyp kodunuzu akü değiştirdikten sonra kutup başlarını ayırınca ve aküyü takınca tekrar girmeniz gerekirdi bende böyle bir sorun olmadı aküyü söktüm taktım yine devam bence teybinizi resetletmeniz gerekiyor olabilir bu kötü frekanstan dolayı da olmuş olabilir ancak virüs girmesi gibi birşey söz konusu olamaz çünkü sanırsam istasyon hafızalamadn başka sinyalle yazılacak bir epprom u yok bu teyplerin (telesekreter gibin yani)
benim aracın akü kutup başlarını söktükten sonra code istedi ???
Bu kod istemesiyle ilgili başlı başına bi başlık var
kodla ilgili sorunum yok sadece akü başlarını söktüğünüzde code girilmesi gerektiğini vurgulamak istedim
