10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: HB'de Yapı Marketten 5w30 indim artı 50thl
    Edilen teşekkür: 614
    Standart HB'de Yapı Marketten 50tl indim artı 50tl
    HB'de satıcısı yine HB olan yapı Market ürünlerinden 200tl üstü alışveriş lerde sepete direk 50tl indirim ve 50tl hediye çeki.
    Ben Bosch gsr 1000 ( 200tl) ve 1/4" lokmalar ( 10tl üç adet) uç aldım.
    Bosch gsr 1000 sepette 150 tl idi. Artı 50tl hediye çekide düşülür ise Bosch gsr 1000 bana 100tl ye gelmiş oldu.
    Kampanya 12den sonra bitmiş,
    Konu Ezeldenberi tarafından (30/08/2016 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ana başlık 5w30 otomatik klavyeden yanlış yazılmış.
    Standart Cevap: HB'de Yapı Marketten 5w30 indim artı 50thl
    Şok! şok! ŞŞŞ
    Bu kadarı da olmaz, uzun zamandır Hb den güvenerek alış veriş yapıyordum!
    Artık bende hebsiburada'nın son yaptığı sahtekarlığından sonra net üzerinden alış veriş yapmama kararı aldım. Yukarıda da paylaştığım gibi satıcısı hepsiburada olan güzel bir kampanyadan bosch gsr 1000 almıştım. Ürün bügün geldi ancak, plastik çantasının üzerinde az belirli belirsiz ayakkabı izi vardı ve plastik çantanın köşesi 4cm civarı kırılmış, çantayı tam açmadan hepsiburada'yı yi aradım. Kargo şirketine giderek ürün hasar tespit tutanağı tuttrunuz denildi. Kargoya gittim plastik çantayı da açtılar baktık kutu içerisinde ki olması gereken uç takımı da içinde yok. HB nin sitesi üzerinden iade başlattım ( en önemli yeri burası; hasarlı ürün iade işlemi yapıldığından kampanyadan yararlanılan haklar iptal olunur ve ürünün yenisi gönderilmez!!!) dünya kadar laf saydım '' siz dedim bilerek hasarlı ürünü göndermişsiniz. Adamlarda ki zihniyete bakın zaten kampanyalı ürün alıyor nasıl olsa iade etmez mantığıyla ellerinde ki hasarlı ve eksik ne kadar ürün varsa müşteriye yolla!
    Edilen teşekkür: 467
    Standart Cevap: HB'de Yapı Marketten 50tl indim artı 50tl
    Zafer bey gecmis olsun.. bu durumda iade kac tl olacak? Hediye vs konusu vardi.. ve bence de bilerek... 2 adet siparis verseniz belki 2 adet yok 1 adet gonderebiliriz diyeceklerdi... bazi siteler bu tur urunler icin ayri bir menude, aciklamasi, hasari, eksigine kadar yazip satiyorlar.. daha cok guven veriyor hatta ...
    Gökten bey, kampanya geneldi yani Hırdavat bölümünde ki ürünlerden 200tl üzeri alış veriş te sepette direk 50tl indirim vardı
    Sadece gsr 1000 için kesin rakam verebilirim 149tl, ancak yanında aldığım üç adet lokma ucu ve gsr de ücretsiz Kargo ile gelmişti. Şimdi uçlara kargo ücreti ekleme yaparlarsa hiç şaşırmam. Zaten uçlardan 13mm lokmayıda yanlış inç göndermişlerdi onun iadesini de dün yapmıştım, bugün de böyle oldu. ( toplam 158tl idi ve kargo kampanyasıda ücretsizdi) hesaplar karıştı sonu ne olcak bakalım. İade bölümüne de hbye ayrıca bir sayfa selam doldurdum
    Konu Ezeldenberi tarafından (06/09/2016 Saat 15:23 ) değiştirilmiştir.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 153
    büyük firmalar iyice deyyüsleşti..Yasal,resmi dolandırılıcık yapıyorlar.
  8. #6
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 242
    Zafer Bey geçmiş olsun, umarım işlemler lehinize sonuçlanır. Belirttiğiniz husus çok müşteri ve işlem hacmi olması sebebiyle ara sıra olabilecek bir aksaklık gibi durmuyor, tatlı bir çakallık var markaya güvenip de kanabileceğimiz cinsten. Yakışık almıyor kendisinin dışında firmaların bile satış kanalı olmuş bir kuruma. tekrar geçmiş olsun, maalesef sizin için zahmetli ama bizler için son derece kıymetli paylaşımlar oluyor.
  10. #7
    Adamlar doymuş!!
    Müşterini memnuniyetinde ki son noktaya gelmişler. Yanlış gönderdikleri lokma ucunu bile zahmet edip, doğrusu ile değiştirip yollamamışlar=para iadesi yaptılar. Bosch gsr1000 de aynı şekilde para iadesi yapabilmişler. Yaptıkları sahtekarlığa sadece gülüyorum,çünkü acizlikte son noktaya gelmişler.
    23615396 nolu siparisinizdeki 2,67 TL, 07.09.2016 tarihinde odeme yaptiginiz bankaniza iade edilmistir. Bankanizin iade suresi 2 is gunudur.
    23615396 nolu siparisinizdeki 151,94 TL, 08.09.2016 tarihinde odeme yaptiginiz bankaniza iade edilmistir. Bankanizin iade suresi 2 is gunudur.
  11. #8
    HB ne hikmetse yukarı daki alış verişin 50tl'lik hediye çekini iptal etmemiş, bende gözümü kapattım bu ; (275-50=225'tl ye) iyimi ettim kötü mü?
    Bu ürünü sipariş ettim, bakalım bu defa neler olacak! !!!
    Birde youtube da bosch pro bir metre buzu delmesi;
    Konu Ezeldenberi tarafından (18/09/2016 Saat 21:24 ) değiştirilmiştir.
  12. #9
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 855
    Pro serilerinin 18 volt ve ustu ile elektirikli matkapla yaptığınız bir cok işlemi yaparsınız. Hilti marka 18 volat şarjlı ile az duvar delmemişimdir. Yine balck decker ve ta da aynı. Ama 14 volt lar çok fazla zorlamaya gelmez ayrıca sık kullanılmazsa pil ömrü cok kısa duruyor. Kullanmadığınız zaman araç bagajında sıcak olan yerlerde muhafaza etmeyin ortam sıcaklığı 15-24 derece olan yerde saklarsanız pil ömrü dahada uzun olur.
  14. #10
    Sonunda mutlu son. BOSCH PSR 1440 Lİ biraz geç olsada sorunsuz bir şekilde teslim almış bulunuyorum. Gecikme için ayrıca hesabıma 15 tl hediye çeki tanımlamışlar onuda meguiars plastx ve gümüş jant boyası için kullandım. Bu hafta içi ürünler elimde olur. Plastx farlarda bakalım nasıl sonuç verecek. Benim farda derin çizikler var onları zımpara ile temizleyip sonucu paylaşırım.
  1. Selenia pure enery 5w30 c2
    ORS15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/04/2016, 00:19
  2. Hava-Yağ-Polen filtresi + 5W30 yağ 110TL
    fct1071 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2015, 21:09
  3. marketten cam suyu alırsan....
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2011, 00:21
  4. Yapı Kredi sigorta nasıldır?
    ozel_egt tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/09/2009, 00:19
  5. puntodan indim dobloya bindim
    anvil tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 18/05/2007, 09:31
