9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Motor Kontrol Sistemi Arızası :(
    Gökhan Gelir
    Gokhan Tita - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Motor Kontrol Sistemi Arızası :(
    Arkadaşlar merhaba. Aracım 149 binde 1.3 mj 75bg. Dün yokuş çıkarken üçüncü visteste bir sendeleyip 19. numara kodlu arızayı verdi. Çekişten düşüp turbo devre dışı kaldı. Kenara çekip kontak aç kapa yapınca turbo çalışmaya başladı ama ikaz lambası yanık kaldı. Eve gelince debimetrenin soketi ile biraz oynadıktan sonra ikaz lambası söndü. Fakat bugün iş dönüşü yine aynı yokuşta üçüncü viteste yine aynısını yaptı ve ikaz verdi. Ustama götürmeyi düşünüyorum. Başına gelen arkadaş var mıdır forumda yada debimetre ile alakası var mıdır bilgisi olan arkadaşlarımız varsa mutlu olurum.
    Oğuzhan Mungan
    Ozzy3327 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    Turbo selenoid valfi arızasına benziyo tarifiniz. Sadece aracı zorladığınızda oluyosa büyük ihtimalle bundandır.
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    İki gündür evet yokuş yukarı 3000 devirde aynı sorunu yaşadım. Turbo selenoid valfi arızasını araştırdımda benim şikayetlerime benziyor.Sanırım motor kendini korumaya alıyormuş. O zaman bir servis yolu gözüküyor gibi.
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Belki işine yarayan arkadaşlar olur. Ustama götürdüm aracı bağladık. Debriyaj müşürü ve emme manifoldu basınç yüksek hatası vardı. Map sensörü ve debimetreyi balata spreyi ile temizledik. 20 km yol yaptım ve test amaçlı 5000 devire kadar 2. ve 3. visteste vurdum her hangi bir sıkıntı yapmadı.Temizledikten sonra cihaza bağladığımızda hatalar kaybolmuştu. Birde bu işlemleri yaptıktan sonra alt devirler canlandı ve daha seri hale geldi.
  6. Bu mesajı için 3 kişi Gokhan Tita'ye teşekkür etti:
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı Gokhan Tita Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geri dönüş için teşekkürler.
  8. Bu mesajı için 2 kişi halils2'ye teşekkür etti:
  9. #6
    ibrahim ibrahim
    ibooovn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    iş yerinin yolunu değiştirmenizi öneririm
  10. #7
    ibrahim ibrahim
    bugün bende mapı söküp temizliycektim ama forumdaki bilgilerde verdikleri anahtarı aradım buldum uymadı malesef..yarın yine aricam başka bir anahtar ve söküp kurum varsa temizliycem..vw aracımdada araç düzde 140ta bayır yukarı 80 km de kitleniyor resmen emme manifold basınç sensöryü yani map sensörü hatası verdi 2 kere balata spreyiyle temizledim taktım düzelmedi yeniside 100 dolarmış bosch marka...bir ara çıkmasını aricam....yan sanayisi 120 lira..onu takan bir arkadaşım olmuş 100 liraya alıp..devir göstergesi kendi kendine oynuyormuş orjinalini takmış düzelmiş...bilginize
  11. #8
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı ibooovn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Değiştirdim inan zaten o yokuştan kaçmak için Ders oldu her 10binde temizleteceğim artık çok meziyetli bir işlem değil keza.
  12. #9
    Her ne olursa olsun her zaman orjinal parça kullanılmasını öneririm. Ne zaman yan sanayi muadil ürün kullansam verim alamıyorum. Map sensörünün muadili de aynı duruma yol açmış sağlıklı çalışmamış orjinal parça kökten ölmediyse her zaman daha iyidir.
  1. Tüm araçlarda ESP ve lastik basınç kontrol sistemi zorunlu oldu
    Haberci tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2014, 11:46
  2. Motor kontrol sistemi arizasi
    mechul_0534 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2014, 19:21
  3. Bir hortum çıktı motoru kontrol arızası yandı.
    ibrahimc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/08/2013, 11:59
  4. Lastik basınç kontrol sistemi yardım
    cmmorhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 11:24
  5. airbag arızası ve kontrol panalenin çalışmaması
    oktayozturk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2010, 14:03
