Aracın beyniyle alakalı olması lazım. Emin değilim. ( Bu yaşadığınız sorunların birini yaşamadım şeytan kulağına k.)
Aracı aldığım günden beri arızası bitmedi en sonunda satacam lanet olsun hergün arabayı dinlemekten hergün ayrı sesler duymaktan bıktım şanzımanı ayrı turbosu ayrı aldığımdan beri 4.5 milyar paramı yedi gene adam olmadı. Az önce kontaga bastım araç çalıştı tüm ışıklar sabit yanıyor hiçbiri sonmedi hararet 0 da mazot 0 da (hararet yarıda olması gerekiyor çünkü stop edip 2 dakika sonra çalıştırdım stop etmeden önce yaridaydi) gaza bastım devir saati yerinden oynamadı yarım depoda mazotum vardi kapattim tekrar açtım ışıklar söndü herşey yerli yerine geldi ooops airbag hatası kitapçığı kontrol edin bidaha açtım kapadim gene aynı hata biraz sürdum sonra durdum stop edip çalıştırdım bi problem yok ama taktım kafaya bu neyin nesidir arkadaşlar daha önce yaşayan varmı :/ aracimida seviyorum ama satmak zorunda kalicam bu gidisle
Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
Hocam aküde sıkıntı olabilir..
İnanın hiç bilmiyorum ve midemi bulandırmaya başladı bu durum şimdi :/ Hergün otobanda git gel 110 km yol katediyorum kalmazsam biryerde iyi şu işe bak arabaya korka korka biniyoruz ya
Geçmiş olsun. Sorununuz beyinsel kaynaklı olabilir gibi geldi bana ama umarım öyle değildir. Bir de arabayı yıkattınız mı ya da yağmur falan yağdı mı ? Sol ön davlumbazın hemen üstünde sigorta kutusu var. Oralarda bir yerlere su kaçtığı zaman bu tip şeyler olabiliyor. Bir benzeri hatayı ben de yaşamıştım.
Bu arada bende aynı sizin gibi aldım alalı yapmadığım masraf kalmadı Bu da konum
https://forum.grandepuntotr.com/gene...-gecenler.html
İnşallah Aküdendir diyeceğim. Diğer ihtimali kimse düşünmek istemez.
Bence bir ölçtürmenizde fayda var.
Zaten yeni taktırmışsınız, taktırdığınız yer ilgilenecektir.
bu ısıkların sönmeme gösterge artmama problemi benim fire aracımdada olmuştu 2 kez basıma geldi nedir bilmiyorum kendiliginden düzeliyor ama
Ben o şekilde işten eve geldim.Farları tam hatırlamıyorum ama sinyallerde çalışmıyordu.Kurutunca geçti.Yağmurlarda dikkat ediyorum,bir çözüm bulacaz bakalım.
Hayır aracı yıkatmadım zaten kapalı garaja çekiyorum sürekli dün yolculuk sırasındada yağmur yağmadı ama kontağa hemen bastım acaba ondan kaynaklı olabilirmi bilmiyorum da. Sizin konunuzuda okudum cidden üzücü ve şanssız bir durum.
Peki alabileceğim herhangi bir önlem varmıdır ? Yada hemen yapmam gereken birşey örneğin servise gidip değişim tamir vb
Bugun sanayiye uğrayıp bir ölçüm yaptırıyım garantisi var zaten akünün baktık bir sıkınıtısı var değişir.
Bu sabah tekrardan avcılara gidip geldim herhangi bir sorun yaşamadım bakalım ne olacak.
Şimdi aklıma geldi arabamı garajda su deposunun hemen yanına bırakıyorum bazen su deposu taşıyor sitenin arabamın altına kadar su geliyor sonra o su orda buharlaşıp uçup gidiyor acaba nemmi yaptı arabanın herhangi biryerinde ?
