Sub olarak kenwood KFC 3013 öneririm.. 400 RMS 1200 Peak..
Amp için ise jameson hiç iyi olmaz.. en kötü xetec in 5 kanalını alın madem JBL tarzı markalara çıkamıyorsanız fiyat olarak.
Merhaba öncelikle
Ses sistemleri hakkında pek bilgim olmadığı için size danışmayı uygun buldum.Bugün babam sağolsun bir tesisatçıya gitmiş ve fiyat almış.Fiyatlar nasıl uygun mudur veya tavsiye edecekleriniz varsa şimdiden teşekkür ederim.
-Jbl gto6508 Mid Takımı/ 2 takım fiyatı 440 tl
-1000 Watt JBL Bass + Kabin/ Elimdeki kağıtta çapı yazmıyor tahminen 30 cm 200 tl
-Anfi 2000 watt 5 kanal / Kağıtta yine marka yazmıyor ama her yerde jameson yazıyor dedi babam büyük ihtimal jameson markası / 370 tl
-Çevirici 50 tl
-Kablo kit 60
-İşçilik 150
Toplam : 1270 TL demiş usta.
ve teyp önerisinde bulunmuş Pioneer 7450 / 550 tl fiyat biçmiş ama internette daha ucuzları var tabikide
Teyp ile beraber Toplam : 1820 tl 6 taksit
son olarak Bursa'da yaşıyorum.Bursa'da tesisat yaptırabileceğim yer tavisye edicek varsa çok makbule geçer.Teşekkürler
kesinlikle sakın o fiyatı verme hıc senı tatmın edıcek bı bas sesı vermez paranada yazık olur bı ıse yarıcak mıdler var onlarada cok fazla ıstemıs bıraz daha araştır ist. da olsaydın cok daha yardımcı olabılırdım ama hanı gel surdan bunu al derdım ama uzaksın api yavv
o mid takımlarını 4 kanal jbl gto 504 amp ile besleyebilirsin.70 rms veriyo kanal bası 2 ohm da ki o mid takımı 2 ohm.. birde sub için mono amp lazım 4 ohm da 300 rms veren bir amp kafi gelicektir. Macoustic M800.1D olabilir mesela. bunuda 2 ohm olarak düşünürsen ya çift sub koyucaksın 4 ohm dan yada çift bobin bir sub alman lazım.
Jbl mitler dedigin model 200 lira 1 takimi
Tesekkurler yorumlariniz icin bir kac yere daha sorup farkli tercihler icin fiyat almak lazim o zaman
Evet 220 lira bicmis bir takima
O paraya ne tesisat kurarız sana kardeşim sakın o kadar para verme o sisteme beşyolda paşaoğlu var oraya bi sor fiyat al kent meydanından erkan yolladı de abidin var orda yardımcı olur.
Tesekkurler yarin giderim peki pasaoglu tam nerede kaliyor
Eski garajdan beşyola inerken sağdaki ara yola gir üstgeçiti geçince sana bi tavsiye daha 2. el olarak hazır setler satılıyor uygun fiyatlı sahibindenden bir araştır.
Fiyat cok pahalı bence internetten kendin toplarsan bunları 1000 tl bile belki tutmaz hatta bi cok teybin nagivasyon dvd aynı kanal cıkıslı hzm apct aynı pionerle ve fiyatları 300 - 350 gibi hepsinede taksit imkanın var bence sen internetten topla
Eger ben toplayabilsem toplarimda isi bilmedigim icin
bas tercihini değiştir derim jbl'in yeni 1000'lik serilerileri eskisi gibi çalmıyor artık ama listede sunduğun sistemi piyasadan biraz daha uygun rakama toparlarsın ki jameson marka amfiyi arabama sokmam onun yerine yine jbl in 5-6 kanal amfilerine bakabilirsin
Hocam simdi parcalari sizin onerileriniz uzerine alsam disarida ucret karsigili montaj yaptirsam ayni paraya belki daha iyi bir sistem kurulabilir o zaman
Çok pahalı kesinlikle başka yerlerede sorunuz. İşçilik 150 neymiş öyle yaa... Motor indiriyor mübarek...
Hocam çok pahalı. 1000 küsür lira vereceksen mutlaka 2 amfi yap mono stereo ayır. Bi kaç ürün öneririm sana pc den girince.
Send from my Samsung Galaxy S3 using 2
Muhammad Ali Clay
Hocam mono anfi dediginiz tam ne oluyor ?
Mono amp denilen sadece low frekanslar için yani Subwoofer için kullanılan amp.. Aslında fiyatı kısmak için mid takımları için hiç amp almasanda olabilir.. 50RMS x 4 zaten teyp ile alıcaksın.. min 200RMS veren de bir mono amp aldıgın zaman işini güzel bir şekilde görebilir.. Eğer fiyat sıkıntısı varsa bu şekilde yap..hiç abuk subuk markaları tercih etme..
Muhammad Ali Clay
Tamam hocam bekliyorum
