Konu: Aux girişini usb olarak kullanabiliriz.
    aytaç çoban
    sqorpion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Standart Aux girişini usb olarak kullanabiliriz.
    bahsettiğim devre bu arkadaşlar
    bu müzik kutusunu 16 tl ye aldım
    bu işlerle uğraşmaya pek vaktim olmuyor
    devrenin kulaklık çıkışıda var zaten aux kablosunu bağlamak kalıyor sadece
    kumandası bile var
    daha önce bu konudan bahsetmiştim biraz bu gün bu konunun uygulamasını yaptım.ses kalitesi olsun yaptığım derlemenin ebatları olsun gayet iyi oldu.biraz elektronik bilgisi olan bunu yapabilir.birazda el becerisi olması lazım tabiki.yukarıda gördüğünüz devreyi çıkardım daha küçük bi kutunun içersine monte ettim hoparlörleri çıkardım.güç kısmını henüz harızlamadım .bu dervrede +5 volt ile çalışıyor(12 volt ile çalışanlarıda var) ve içinde bir batarya var.devreye sürekli bir besleme yapıcam bunun içinde bilirsiniz çakmaktan usb çıkış olan adaptörler var onun içindeki hazır devreyi kullanıp 12voltu 5 volta indirip devreye besleme sağlıcam. kumanda alıcısını çıkardım ve ide kablosu kullanarak uzatttım son olarak ta devrenin usb çıkısını uzatma kablosu ile uzattım.devreyi klima kontrol ünitesinin arkasındaki boşluğa yerleştiricem.yani dışarıda sadece usb kablosu ve kumanda alıcısı olucak.bundan sonrada yapmanız gereken aux kablosunu devrenın kulaklık çıkışına takmak kalıyor.portatif olarak denedim çok güzel oldu güç kısımını tamamladığımda daha güzel olucak
    ben müzik kontrolunu kumanda ile yapmak istediğim için müzik geçişlerinde buton kullanmak istemedim.isteyen olursa devrenin içindeki butonlardan paralel buton çekebilirsiniz.
    usb belleğinizi takın keyfini çıkarın
    aytaç çoban
    Edilen teşekkür: 55
    kutu kötü olmuş demeyin çünkü daha önce başka bi devre hazırlayıp monte etmiştim ona
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Edilen teşekkür: 265
    Güzel bir çözüm ancak çakmak şarj aletlerinin sürekli olarak o akıma dayanabileceklerini pek sanmıyorum ama bizim araç teyplerinin arkasında otomatik anten veya anfi tetikleyici tarzında bir çıkış var ise oradan gerekli olan besleme alınıp en azından teyp kapalı iken devre üzerindeki besleme kesilmiş olur.
    aytaç çoban
    Edilen teşekkür: 55
    300ma kadar akım çekiyo olması lazım.sorun olucağını sanmıyorum ama senın yazdığını değerlendırmek lazım oto elektrıığınden pek anlamıyorum onun için bana göre basit olanı seçiyorum.bide devrenin içinde kendi bataryası var kontak kapalı iken de çalıştırabiliriz devreyikontak açıldıkça bataryada şarj olucak.
  1. Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 28/02/2013, 21:57
  2. Evocu olarak banner
    NyhatShu tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/10/2010, 12:08
  3. Öneri olarak ilgilenirmisiniz
    By_Static tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 07/03/2010, 22:35
  4. Bravocu olarak merhaba
    burock2000 tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/01/2009, 09:18
  5. Bir galatasaraylı olarak
    jeoenis tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 05/03/2007, 15:43
