stokta yokmuş YUHH
dün bakmıştı var demişti vs...
bugun gelen mailde stokta olmadığı sipariş verdiklerini yarın kargoya vereceklerini belirttiler...
hadi hayırlısı umarım yanlış bişi falan gelmez
stokta yokmuş YUHH
Becerebildimmi bilmiyorum ama benim teyibimin görüntüsü bu.Kendimce bir bağlantı kablosu ayarladım.Telefonla denedim ancak bir sonuç elde edemedim.Cihazın özelliklerinden olabilirmi.
ben herhangi bir yere lehim di yada başka bir müdahalede bulunmadım.kablo uçlarını soket varmış gibi takılması gereken uçlara taktım.Bir problem yok.Benim asıl merak ettiğim teyibin üzerinden cihazı nasıl görebileceğim.. SRC
SCN
BAND AS
PTY
TA AF
MENÜ PS
AUDIO
LD
1TPM
2CLR
3 II
4 RPT
5 MIX
6
sİZDEKİ TEYİPLERDE ÖZEL BİR TUŞ VARMI.Ben resim koymayı denedim ama yapamadım.siz resim koyarsanız aradaki farkı görebilirim
@yıldıray,
SRC tuşuna basınca AUX seçeneğinin çıkması lazım. Böylece bağladığın cihazı görebilirsin. Tabi bağladığın cihaz da aynı esnada çalışır ve şarkı çalar vaziyette olmalı.
[vaay, çözebildiğim kadarıyla, seninki de mix'li teyplerden :wink:
kıymetini bil:grup:
bu arada, bağladığın aleti göremk için bizim teyplerde "cd" tuşuna 2 kez basıyordun..ama muhtemelen sende de aynısıdır.]
müzikleri karışık dinlemeyi kastediyorsan evet karışık dinleyebiliyorum.Ayrıca cd tuşu yok.Resim koyamadığım için ön panelde yer alan tuşların üzerindeki yazıları yazdım.Birde cem src tuşundan bahsetmiş.Onuda deneyeceğim.Bağladığımız cihazın açık olması gerekiyormuş.Denedim ama belki bağlantılarda problem vardır
ben cd tuşuna basarak geçiyorum...
eğer içinde cd varsa ikinci yoksa ilk basışta AUX yazıyo...
(not: teyp seninkinden değil)
Biraz geç oldu amaevde küçük çocuk olunca anca fırsat bulabiliyorum.Sonunda değişik bir sonuç elde ettim.Ama aradığım olay bumudur henüz test edemedim.Cd çalarken (SRC-SCN) butonuna basılı tutunca cd scan dite bir yazı çıkıtor ve o an çalan müziği keserek arama yapıyor.Bu bir geleişme kanaatimce ama doğru yolda olup olmadığımı ileriki zamanlarda uygulayıp göreceğim.Bundan önce yaptığımız yazışmalar ve gönderdiğiniz resimler çok yardımcı oldu.Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.İyi geceler.
o radyo scan i olsa gerek.
@yildiray,
Sanirim senin cihaz AUX girisi olmayanlardan. bu durumda yapilacak pek birsey yok gibi. ancak sanki bu cihaza da baglamisti italyanlar diye hatirliyorum. ßi arastirayim.
[quote=civcivx;86666 .[/quote]
Cem abi yardımların için Teşekkürler .Uzun zamandır kablo işini düşünüyordum sayende buldukta aldık. Elime ulaştı zaman bulursam taktıracağım.
OO Ali. Hadi bakalım. Bi uğrasaydın servise biz de görseydik :)
