Sayfa 2/2 İlkİlk 12
39 sonuçtan 21 ile 39 arası
Konu: Siyah duman....
  1. #21
    tolga baydar
    tolgabaydar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    Standart Cevap: Siyah duman....
    Bu değiştirdiğim parçalar ve enjektör ayarı dışarda yapılan işlemlerdi,
    kendi kendime masrafa soktum.müslüm abi ile tekrar görüştüm müsait zaman aracı bırakacağim halledeceğiz insallah,benim asıl hatam baştan ona gitmemek oldu.
    Konu tolgabaydar tarafından (13/06/2017 Saat 22:10 ) değiştirilmiştir.
  2. #22
    Emrah Ka
    Tolga hocam aklın yolu bir. Müslüm abi den fayda görürsün zarar gormezsin
    NE Mutlu TÜRKÜM Diyene
  3. #23
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 75
    üstad sorunu çözdününüz mü bilmem ama belirttiğiniz şeyler dizel araçlar için çokta garip değil, özellikle turbo yeni ise verimli şekilde hava bastığı için yüksek devirlerde yanma fazla olur ve duman fazla atar benim tahminim arabanın çekişinde vs. büyük bir sorun yok ise kafanıza takacak birşey yok
    Eflatun'a sormuşlar;İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
    Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.
    Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.
    Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.
    S...onuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyeck gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
  4. #24
    kadir s
    Edilen teşekkür: 74
    Alıntı karakushasan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim turbomda yeni duman. Yok tersini soylediniz sanirim. Yanma verimli olmazsa yada zengin karisim olursa duman olur dizelde.
  5. #25
    tolga baydar
    Edilen teşekkür: 42
    Sorun hala devam ediyor,orjinal yazılımını da yuklettım yıne aynı,intercooler ve turbo hortumlarında bi kaçak sesi yok fakat çok yıpranmıs ve uzerı yaglı duruyor hortum tam şişmiyor acaba değiştirsemmi?
  6. #26
    Batu Batuhan
    Medusa20 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Tr
    Merhaba 2006 Model punto multijet arabam 3 gündür rampada ve gaza yuklenince siyah duman atıyor. Perforsmans baya düştü genellikle rampada . Servise götürdüm ve enjeksiyonları sökmek istediler ama malesef uzun yillardan beri sökülmedigi için çıkaramadı. Sizce bu gibi başına gelenler nasıl ysrdimci olabilir. Aksi halde yeni enjektör almam grrekli
  7. #27
    Edilen teşekkür: 614
    Alıntı Medusa20 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hava filtresi en son ne zaman değişti.
  8. #28
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 891
    Turbo hortumunu ve turbo kontrolünü yaptırın. İlk olarak bu tip arızalarda filtreler temiz ise turbo hortumu turbo kontrolü gerekir. Ayrıca map sensörüde arızalandığı zaman siyah duman atar. map sensörünü temizlettirin. onun dışında enjektörlerin dibine WD40 uygulamak gerekir. Bu uygulamayı ikiuc saat ara ile yapıp ertesi gün sökme işlemi ne geçilmeli. Çok zorlayıp enjektörlerin kafadaki dişlere zarar gelirse yada yinede çıkmazsa tornacıya baktırmak gerekir. En kötü ihtimal üst kapak ile enjektörler sökülür buda size çok külfetli olur.
    Aracınızın turbo ve map sensörü kontrolünü yaptırın. Bunlardan emin olduktan sonra ejektör ve pompa servisine götürün. Onlar söküm işleminde daha tecrübelilerdir.
  9. #29
    Aracınızın yaşı gereği mutlaka yaptırılması gereken temizlik ;
    EGR Valfi temizliği yaptırdım..Mükemmel oldu
  10. #30
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 568
    şimdi ben dahil herekes arabam bu şekilde sanırım diyor.
  11. #31
    benimde yokuşlarda duman atmaya başlamıştı. map sensörünü geçen temizledikten sonra fazla dikkat etmesemde duman atmayı kesti sanırı. ve öncesine göre motor canlandı gibi ve tepkime daha iyi oldu. bir egr kaldı. onuda temizletirsem tamamdır.
  12. #32
    Batu Batuhan
    Denizli
    Tr
    Yakın zamanda
  13. #33
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    EGR ve Manifolt temizliği çok faydalı abi ama işinin ehli bir usta tarafından yapılması lazım. Aslında çok zor değil ama sökerken dikkat etmek gerekiyor. Arka taraftan sokmesi biraz zor. Onun dışında ilk bir depoda yakıt fazlalaşır ama aracın sesi cekişi devirlenmesi seni oldukça memnun eder.
  14. #34
    Batu Batuhan
    Denizli
    Tr
    Valla enjektörler öyle SIkismiski ne yapsak geliyorlar. Ustada enjeksiyon cekmesi falan hepsine denedi. Ama Bir gram hareket yok tebrik etmek gerekli Fiat firmasina öyle Biryerde Bir parca koyduklsri icin
  15. #35
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Fıata özel bir durum değil. Çoğu markada olabilen bir durum. Dediğim gibi pas sökücü ile iki uc gün uğraşmak gerekir.
  16. #36
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2113
    uygunsuz yakıt, hortum delik ve kırıklıkları , turbo arızaları, ani vites değişikliği ve ani devir yükselmesi gibi nedenler dizelde duman attırır bunlar normaldir. benzinli gibi değil. benzinlilerde duman varsa korkabilirsin ama dizellerde bir çok nedeni olabilir..duman gördüğünüzde önce mazot aldığınız yeri değiştirin sonra diğer nedenlere bakın derim ben..
  17. #37
    bi elektrikli araç alabilseydikte şu dumandan yakıttan kurtulsaydık.
    sanırım ozamanki tartışmada, benim akümü zayıfladı şukadar götürüyor,seninki kaç basıyor, bsessiz çalışıyor dediler ama saatin tık tık sesini duyuyorum gibi.
  18. #38
    Batu Batuhan
    Denizli
    Tr
    Egr turboya temizlettim şuan araba eskisinden daha iyi duruma geldi teşekkürler
  19. #39
    gökmen ileri
    asparuh - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar bende Adana Kozan' yaşıyorum nerede yaptırdınız acaba öğrenebilir miyim? Kozan malum sanayisinde ancak reno 12 lere bakabiliyorlar.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 26/12/2015, 01:03
  2. Siyah Duman Sorunu
    besyo3454 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/11/2015, 19:12
  3. Beyaz Duman Sonrasında Siyah Duman :)
    teo53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2015, 16:14
  4. Daha 700 km de olan punto evo 1.3 dizel egsozdan duman siyah duman atıyor
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 24/09/2011, 21:35
  5. Egzosttan Siyah Duman
    mugurk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2007, 20:49
Siyah duman.... Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
Siyah duman....   Siyah duman....   Siyah duman....
