16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Ankara da dualogic usta tavsiyesi
    haydar karadas
    hydr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ankara da dualogic usta tavsiyesi
    Arkadaşlar iyi akşamlar 108000 de 1.4 lpg li 2008 model punto var yaklaşık 6-7 aydır araç bende aracı alırken ekspertiz kar tas ta yaptırdım herhangi bi problem olmadığını söylediler aldığım kişide robotu çıkmasıyla değiştirdiğini söylemişti ilk aldığımda bikackez ani frende boşa atmıştı 10.000 bakıma serviste gittim trigger dahil bütün yağları değişti robot yaglarida dahil genel olarak bu sıkıntı yoktu ancak havalar soguyali araç sogukken sabahları vitesle geçmiyor gecsebile çok gitmeden boşa alıyor isindiktan sonra bu sıkıntı kalmıyor sogukken yine durum aynı yarın servisten randevu alacağım sizin tavsiye edebileceğiniz ankara da bu şanzımanda anlayan iyi bir usta var midir
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 216
    Standart Cevap: Ankara da dualogic usta tavsiyesi
    sanayi kısmı bilmem de kavaklıdere oto var meşhur bir bakın fiyat alın derim ben yetkili servistir hemen peşinen pahalıdır demeyin en azından garantili iş yapıyorlar sanayide bu imkan zor hani bildiğim duyduğumda yok maalesef duallogic konusunda
    ihsan gökalp
    kovboy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    emci otoya iki kez işim düştü ikisindede hallettiler.mehmet ustayıda alternatiflerinizin arasına ekleyebilirsiniz.
    yusuf demirci
    mygoodies88 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun bendede var nasıl hallettiler arkadaşlar açıklayabilirmi ? araç 2008 benımde
    Fiat Punto
    baymonster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sabah hava çok soğuk olduğu için şanzuman ısınmadan devreye girmez bu arabalarda normaldir çok sağuk havalarda ilk çalışmada 5 ila 8 dakika rölantide çalışması gerekir ısınma duruma göre değişir. N' ye atma olayı çok ani fren yapmaktan kaçının! İlk kalkışta ani fren yapmayın. Yaz ayında motoru ısıtmanıza fazla gerek yoktur. Emci Oto'da Mehmet Usta (insan olarakda çok iyidir kendisini tanırım) otomatik vites tamiri konusunda en iyisidir. Fiat'in diğer Ankara'daki ''soyguncu servisleri'' ne bin basar!..
    Konu baymonster tarafından (29/01/2017 Saat 11:49 ) değiştirilmiştir.
    khanjar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    bu ilk çalıştırmada vitese geçmeme sorunu bende de var en az 15 dk. motorun ısınmasını bekliyorum
    uğur mertsoy
    ugi057 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    bu olay tamamen soğuklarlamı ilgili benim başıma gelen 4 gün havalar soğudu soğuğda sabahları sıfır derece araca bindim sıkıntı yok 30 saniye bekledim yola cıktım 300 metere kadar gittim aracı istop ettim.markete gittim.geldim aracım çalışıyor fakat ekranda hem şanzuman ışığı yandı hemde ekranda vites devre dışı kontrol ettirin yazıyordu.öğlen saat bir gibi çalıştırdım yine aynı şekilde.çekici çağırdık sanayinin yolunu tuttuk.bugün 5 nci gün ses seda yok.
    Konu ugi057 tarafından (04/02/2017 Saat 21:37 ) değiştirilmiştir. Sebep: yanlış yazı
    Fiat Punto
    Fren anahtarında oturmama sorunu olabilir. Çok soğuk havada en az 5 dakika rölantide çalıştırın. Motor ve şanzıman olduğu yerde tam ısınmadığı için ani fren yapmayın robot N ye atmasın. Işık'lara yaklaşınca azar azar basın. Vitesi kontrol ettirin hatası verdiği içinde hafızadan hataları hata tespit cihazıyla sildirin servisde!
    yusuf demirci
    bendede aynı sorun vardı aynı şekil sabah 5 dakka bekletıyordum sonra 10 dakkaya cıktı sonra bosa atmaya basladı en son yetkili servise gittim orada robotta yag kacagı var dedıler debrıyaj setı fılan hepsı degıstı robot tamır oldu suan sıkıntı yok direk vıtese gecıyor sabah
    uğur mertsoy
    Hatay
    Servise aracı bıraktık hem robot hem beyin arızası dedi 6800 tl italya dan geliyor dedi
    SM-J700F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    yusuf demirci
    Alıntı ugi057 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    istanbulda robot tamiri yapılıyor.6800 tl cok para
    uğur mertsoy
    Hatay
    Alıntı mygoodies88 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Robotu ıstanbul gondereyimde sonrası yine servise mahkumuz memlekette yokki usta
    uğur mertsoy
    Hatay
    Evet bugün servisten ıstanbul gönderelim diye görüştük bugün yola cikiyor
    Edilen teşekkür: 7
    aracın son durumu nedir??..
    ben de emci oto'ya götürcem önümüzdeki hafta arabayı robot'u tamir edecek usta.. umarım sıkıntı tamamen kaybolur
  15. #15
    uğur mertsoy
    Hatay
    Alıntı khanjar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Daha haber yok tahminen haftaya çarşamba gibi netleşme diye düşünüyorum.
  16. #16
    Mustafa Sağlam
    msaglam82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bende 2007 model Dizel Otomatik GP var. Vites 5 den 4 e düşerken kavrama yapmıyor. Vites 4 ama boşta sanki debriyajı bırakmamışsın gibi yani.
    Benzer sorun yaşayan var mı?
  1. Çizikler İçin Usta Tavsiyesi
    hoksi tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/02/2015, 22:41
  2. Avrupa yakasında usta tavsiyesi
    aruda6 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2015, 13:59
  3. İzmitte usta tavsiyesi!!!
    YaYa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2014, 16:58
  4. usta tavsiyesi lütfen:(
    zaferdurukan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2011, 17:47
Ankara da  dualogic usta tavsiyesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
Ankara da  dualogic usta tavsiyesi   Ankara da  dualogic usta tavsiyesi   Ankara da  dualogic usta tavsiyesi
