Aracınızda aşırı yağ eksiltmesi var, lpgli araçlarda her zaman normale göre biraz fazla eksiltir ancak sizinki anormal seviyelerde......... Contadan kaçırıyor olabilir......
arkadaşlar yaklaşık 5 ay önce 64binde fiat bravo t-jet aldım ilk 7bin km herhangi bir sorunla karşılaşmadım devamlı tüpte kullandım. bir gün rampa yukarıda biraz arabayı zorlayınca yağ kontrol dedi hemen yağına baktım arabada yağ kalmamış neyse ekleme yaptım 2.5lt yağ tamamlandı daha sonra 2bin km yağ gene bitti gibi kople yağını değiştirteyim dedim mobil önermişlerdi 5 / 30 yağ koydular yağdan önce işte motoru temizlemesi için birşey döktüler 10dakika çalıştırdık yağı sonra değiştirdiler arabayı kullanmaya başladım. arabayı hergün kullanan biri değilim 600km sonra 2 gün çalışmamıştı bindim arabayı çalıştırdım çok yoğun bir şekilde beyaz duman çıkmaya başladı arabadan ama acayip yyoğun yani geriyi sis kaplamış gibi az buz değil sıçakta soğukta fark etmiyor o günden sonra arabayı bi gün kullanmayıp kullanmaya başladığımda aynı şeyle karşılasıyorum ve bu duman inanılmaz kötü yanmış yağ gibi koku yapıyor ama gün için de artık bu olay olmuyor ve arabayı hareket ettirdiğim anda artık duman kalmıyor bu durumla karşılaşan varsa yönlendirme bekliyorum. diğer konumda araba düz yolda giderken bir gün arabadan kedi cıyaklaması gibi bir ses çıkmaya başladı gazı köklediğimde ses çoğalmaya gazı bıraktığımda kesti. daha sonra devamlı olmamakla birlikte bu sesi ara ara yapmaya devam ediyor. servise götürdüm tüplü olduğundan bir tane fiat servis kapılarını açıyor test sürüsü yaptık tabi sesi yakalayamadık son 1 haftadır ses daha sık olmaya başladı arabanın soğuk olması veya sıcak olması fark etmiyor bayır düz yol fark etmiyor yanlız benzinde hiç yaşamadım hep araba tüpteyken yaşadım tüpü konrtrol ettirdim herhangi sorunu yok. kafama acayip takılıyor az para vermedik şimdi uğralıyoruz yardımcı olacak arkadaşların desteklerini bekliyorum teşekkürler.
Servis tjet eksiltir mi diyor? Gecistirmis hocam. Burada pek cok tjet kullanicisi var nadir duydum bunu. Contaya bakmaniz lazim acilen.
LG G2 Cihazımdan aracılığıyla gönderildi.Olası yazım yanlışlarım için özür dilerim.
Gecmis olsun aracin buyuk ihtimalle turbosu arizali en acil sekilde baktir yoksa motor yatak sarar bilgin olsun
MB860 cihazımdan 2 ile gönderildi
10binde arabada turbo bozmaz yahu ...
Sony Xperia L cihazımdan ile gönderildi.Olası Yazım Hatalarım İçin Özür Dilerim.
Ben de turbo sorunu olabileceğini düşündüm, bir an önce test cihazına bağlatıp arızayı tespit ettirmelisiniz.
Valla kardes ben yetkili serviste calisiyorum dedigin belirtiler turboya isaret ediyor turbo yagi emdigi icin aracin yagi bitiyor dumanda yag yaktigi icin olur ayrica inleme tarzinda ses yapar iyice bozulunca motordaki yagi komple emerse arac yatak sarar araci stop bile edemezsin
Evet turbo gibi görünüyor acaba daha önceki sahibi chip tuning uygulamışmı?
Turbosunu bilmem ama 10 bin kmde 3 litre yağ eksiltmesi bana çok a geldi ki arkadaşın aracı 3 bin kmde 2.5 lt yağ eklemesi çok çok fazla. Korkutmak değil ama anlattıklarınıza göre aracınız atmosferik olsa segman derdim ama turbo araçta böyle yağ eksiltmesi duman atması da anormal turbonun bundaki fonksiyonu nedir ustalarımız cevap veriyorlar. takip.
2008 punto t_jetim var gram bile yag eksiltmez
GT-I9500 cihazımdan gönderildi
hocam söyledikleriniz gibi bir işleyiş var ama söyle söyleyeyim turbo da sıkıntı olsa test sürüsüne çıktığımız zaman usta arkadaş bunu fark etmez mi? turbo sesi anormal düzeyde değil daha önceden de araçla oynamamış arkadaş. birde özel servis kullanan yok mu?? herkes resmi servis mi kullanıyor düzgün bir usta bilen yok mu
hayır kesinlikle dediğiniiz gibi bir ıslık sesi değil. araç sabah ilk çalıştırdığımda bir dakika bekliyourum o bir dakikada çok ciddi şekilde bir duman çıkıyor yani aşırı duman. arabayı hareket ettirdikten sonra bunu kesiyor. devirliyken ses hiç gelmedi. araba düz yolda giderken böyle ayağımı gazdan çekip sonra hafifçe dokunduğumda yakalıyorsa ses çıkıyor ama ıslık gibi bir ses değil daha farklı ve içerden çok ciddi şeklide duyulan bir ses hafif frene basıp tekrar gaza basınca genelde kesiliyor.
Turbo milinin yataklarında aşınma olduğu zaman, yağ, turbo egzoz türbininin housing (pervane pallerinin içerisinde bulunduğu odacık) kısmına geçer ve sıcak egzoz gazı ile yanarak duman şeklinde egzozdan dışarı atılır, işte bu durumda arabanın yağı sürekli eksilir ve de egzozdan duman olarak dışarı atılmakta olduğu gözle görülebilir. Araç yürürken gelen ses de muhtemelen bozuk mil yatağından kaynaklanır ve de eğer gerçekte durum bu ise, mil kesme-kilitleme veya pervane-pal kırma sorunları her an ortaya çıkabilecek demektir. Bu sorun, her zaman kullanma ile anlaşılamayabilir, kesin tespit, test cihazı ile yapılır.
Konu OAGP1960 tarafından (20/03/2014 Saat 21:48 ) değiştirilmiştir.
Umarim turbo degildir siz yinede saglam bir ustaya baktir yag eksiltmesi hic normal degil acaba kacak falanmi var altina falan damlama oldumu dikkatini cektimi
yok damlama falan yok yağ değiştirdiğimde de herhangi bir kaçak olmadığını söylemişti değişen yer.
