airbag sargısı diye biliyorum..banada olmuştu 200 tl sıkışmış..tamburun tümünü değiştirirsen çok pahalıya mal olur... eğer yaptırmayı düşünürsen işten anlayan birine git mutlaka..geçmiş olsun...
Günaydın arkadaşlar,
Geçen hafta aldığım aracım ne yazıkki bana güzel olmayan bi sürpriz yaptı. Aracımın kornası ve direksiyondaki tuş takımı çalışmıyor. Bir elektirikçiye sordum tambur arızalı direk tambur değişecek dedi.
Başka alternatifi yokmu bu işin?
Araç 2008 model Fiat servise gitsem kronik sorun diye değiştirmelerini istesem kabul ederlermi?
ESH (Fırat)'ın aracında da aynı sorun var ama onda Airbag ışığıda yanıyor.
Konu Ziyaretçi049 tarafından (04/10/2012 Saat 20:02 ) değiştirilmiştir.
Vatan ne Türkiyedir Türklere Ne de Türkistan Vatan ebed ve Müebbet bir ülkedir Turan ...
Gittiğim elektirikçi tamburun hepsi değişecek diyor bana yaklaşık 350-400 tl ye patlar gibi bişey dedi moralim bozuldu
Bu sorun herkesde var neden kronik arıza olarak kabul etmiyorlarki
Müşteri Hizmetlerini aradım kronik sorun değilmi bu diye, servise gidip kontrol ettirmeniz lazım dedi yardımcı olamazlarsa tekrardan iletişime geçebilirsiniz diyorlar.
SErvise gidecem bakalım...
ben dün komple üniteyi değiştirdim bende artı olarak airbag ışığı yanıyordu serviste 560 tl tuttu
Sinyal kartın arızalanmış bir çok puntoda meydana geldi. Önce airbag ışığının yanmasıyla başlıyor daha sonra korna ve direksiyon tuşları gidiyor. Servis 450- 500 lira arası bir fiyata değiştiriyordu sanırım.
BY Turbo SPORT 150 HP
geçmiş olsun direksiyonun içinde eirbag sargısı diye birşey var flex kablo o belli bir süre sonra kırılıyor mühtemelen o dür aynı durum benimde başıma gelmişti önce direksiyon kumandası ardından korna ve daha sonralarda eirbag ışığın yanar işten anlayan direksiyon tamiri vs. işi ile uğraşan bir işin ehli usta bulursan taş çatlasın 130 tl ye sargıyı garantili bir şekilde tamirini yaptırabilirsin ist. da iken başıma geldi bundan önceki puntom da 100 tl ye güneşlide bir ustaya yaptırmıştım yaklaşık 1-130 saat sürüyor işlem geçmiş olsun tekrar abicim allah başka dert vermesin...
Fırat kardeşimle bu gün Birmod'a gidecez kısmetse, ben biraz fazla gürültü çıkartırım
Saçma yani herkezde aynı sorun var ve kronik olduğunu kabullenmemeleri garip!!!
Bu gün Fırat'la birlikte Antalya Fiat Birmod Yetkili servisine gittik, aracı iyi niyet garantisi kapsamında yapmalarını istedik ama servis bizi aşar müşteri hizmetleri ile görüşmeniz lazım dediler.
Bizde aradık müşteri hizmetlerini durumu bildirdik.
Arkadaşlar sizden ricam böyle bir sorun yaşayıp yetkili serviste yaptıran arkadaşlarda müşteri hizmetlerini arayıp ücretlerini geri talep etmeleri istesinler. Haala böyle sorunu olanlarda yine müşteri hizmetlerini arayıp iyi niyet garantisinden değiştirmeleri için baskı yaparlarsa bu arızayıda Fiat'tan ücretsiz yaptırabiliriz.
Aynı City arızası, tampon renk atması vs. gibi...
Evet arkadaslar bu modellerde genelde bu sorun cikiyor , Orhan abimle dun gittik ya iste oyle yapamayiz city mod icin tofasin bize bir destegi var ama bunun icin bir destegi yok dediler , eger bu sorunu olan arkadaslar musteri hizmetlerini arayip ayni sorunu soyleyip birazda sert davranilirsa bu kOnu aciga cikar ve bizim yani grandepunto tr ailesinin cebi yanmaz . Rica ediyorum tepkimizi bildirelim . Olmazsa yapmazlarsa yapacak birsey yok ama en azindan bu yolu denemedik demeyiz .
merhaba arkadaşlar bugün benimde aırbag lanbası yanmaya başladı ama işin garip yanı korna ve ses düğmesi çalışıyor. araçın bakımlarını yaptırmadığım için garanti kapsamından çıkmıştı. ın yanına uğradım la beraber 6. sanayide bir yere götürdü 100 tl ye tamir edilir dedi tabi garantisi yokmuş ne zaman tekrarlar ona söz vermiyolar.Gördüğüm kadarı ilede genelde her araçta bu sorun yaşanmaya başlamış.bende simdi müsteri hizmetlerini arıyacağım
Bence 100TL verip yaptırtmayın çünkü garantisi yok 2 gün sonra yine aynısını yaparsa 100TL çöpe gitmiş olur.
Sizde bizim gibi müşteri hizmetlerini arayın durumu anlatın, iyi niyet garantisi kapsamında halletsinler.
orhan nerde yaptırdın pınarbaşı mı birmot mu bende aynı arızayı yasıyorum su anda oncelerı sadece airbag ışıgı yanıp sonuyordu sonra sureklı yanmaya basladı sonra korna calısmıyor ustama goturdum aırbag tamburu degısebılır yada tamır edılır dedı degısım olursa parca 310 tl dıyor sen nereyle gorustun yol gosterırsen sevınırım
Henüz yaptırtmadım, Fırat'la birlikte yaptıratacağız araştırıyoruz.
Fakat sende Fiat müşteri hizmetlerini ara istersen.
En azından bizden sonra bu sorunu yaşayanlar için değişim kapısını biraz aralarız.
benım pınarbaşında bır arkadasım var onunla gorustum aracı bı getır dedı gıdıcem bugun bakalım bılgı verırım sıze de
benimde bir kaç gündür ses açma tuşuna bastığımda mute konumuna giriyor her zaman yapmıyor ama nazar deydi sanırım
3-4 gündür benimde korna bi çalıyo bir calmıyo direksiyon tusları calısıyo bazen calısmıyo. yani yolcu gibi duruyo bendede. tamamen bozulmadan servis degişim yaparmı sizce aracımın garantisi devam ediyor. simdi ben servise giderim calısır korna tuslar bana derler bi sıkıntı yok illa tamamen bozulmasınımı bekliycez fikri olan ??? suanda arıza ısıgı vs hiçbişi yakmadı.
