10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: punto evo bagaj kapağı problemi?? yardımcı olurmusunuz?
    ONDER GULAC
    G U L A C - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart punto evo bagaj kapağı problemi?? yardımcı olurmusunuz?
    slm arkadaşlar; üç hafta önce kadar birmottan aldığım punto evonun bagaj kapağının problemli olduğunu farkettim.bugün birmot servise götürdüğümde ayarlanır dediler.fakat ayarlayadıklarını gördüm.ve hatta ayar yapmaya çalışan arkadaş araçla kazamı yaptınız diye sormaz mı?? durumu servis yetkilisi selçuk beye söylediğimde ustalarının olmadığını aracı yarın sabah tekrar bırakmamı ayar yapamazlarsa en kötü başka aracın kapağını söküp sizin araca takarız demesiyle kalakaldım??? acaba sizce ne yapmalıyım yorumlarınızı bekliyorummm teşekkürler
    ONUR AKALIN
    Onur.t-Jet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    önce problemin ne olduğunu soylerseniz daha açıklayıcı olur ne sıkıntı var bagajda
    ONDER GULAC
    araç kaza yaptığında nasıl ayarları 0 araç gibi olmuyorsa aynen öyle bilmem anlatabildimmi?? kapak çizgileri eşit değil sol tarafa doğru kayma var
    Mustafa Usta
    Edilen teşekkür: 1096
    Nakliye sırasında veya aldığınız bayinin otoparkında aracın başına bir iş gelmiş olması muhtemel görünüyor,bagaj kapağını başka bir aracınkiyle değiştirelim demeleri mide bulandırıcı,servisin bir bildiği olabilir bu hususta...
    Oğuzhan Öztürk
    oguzhan06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    valla benim arabanın bagajı biraz zor kapanıyordu sanki sol tarafa yakın duruyo gibiydi sertçe vurunca kapanıyordu ankara birmot normal demişti daha sonra tan otoya götürdüm ayarsın olduğunu söyleyip 10 dakikada bi ayar çektiler şimdi kuş gibi rahatça kapanıyor...
  8. #6
    Hakan CAN
    taneren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 190
    bu konuya benzer bir konuyu ben 1,5 yıl önce açmıştım.aynı problem benim araçta da vardı. serviste ayarlanamadı, kaportaya girmesi lazım dediler.bende fazla üstüne gitmedim.
    incelediğim bir çok puntoda var bu,başka markalardada var ama bizim araçlarda daha çok rastlanıyor. bunlar montaj ve üretim kusurları.
    İtalyanlar bize gönderiyor hepsini herhalde.
    maalesef çok san sıkıyor.
  10. #7
    ONDER GULAC
    arkadaşlar aracı bugün tekrar servise götürdüm.2,5-3 saat gibi kaportada uğraştılar ama pek düzeltememişler bende yeterli deyip aracı aldım.dediğiniz gibi yeni puntolarda galiba bu problem var.teslim edilmeyi bekleyen bi puntonun bagaj kapağında da benzer problem vardı.
  11. #8
    Selçuk DOĞAN
    k0d3r - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 86
    Alıntı oguzhan06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu ayar nasıl birşeymiş ? Benim de bagaj kapağım ser düşmeye bırakınca kapanmıyor, sert bir şekilde çarpmak gerekiyor.
    evo evo..
  12. #9
    MEHTAP DANIŞIR
    cesur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    benim bagaj kapağım ise tam tersi açılmıyor ordu servisinde bakıldı bir sorun yok dediler. bugün markette alışveriş yaptım aldıklarımı koyucaktım ki bagaj yine açılmıyor yani halen sorun devam ediyor. işin aksi bagaj anahtarla da açılmıyor tamamen otomatik açılıyor. ben şimdi ne yapmalıyım.
  13. #10
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    önder abi öncelikle foruma hoşgeldin.
    Çizgiler ve boşluklar konusunda çok kılımdır,bu dediğin şeyi sanırım anladım çünkü evomda bende farketmiştim onu. Kendim bi ayar yapmıştım oldu sanada denemeni tavsiye ederim
    kaporta falan ne iş anlamadım ama o kadarını
    şimdi bak bagaj kapagını aç,havada durdugunda en sag ve en solda 2 tane sibop gibi bişi görüceksin plastik,kademe kademe böle. Neresi gözüne yakın görünüyosa onu 1 kademe gevşeticek şekilde döndür. kapat bi bak,eğer yine begenmezsen onu tekrar sık bu sefer diğer taraftakini 1 kadame sıkıştır,sonra yine bak,o siboplardan ayarlanıyo deneye deneye tam istediğin ayarı yapabilirsin
  1. Bagaj kapağı problemi
    eye of the tiger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2012, 18:30
  2. iyi Akşamlar City Problemi Lütfen Yardımcı Olurmusunuz ?
    kemalbodrum tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2011, 10:10
  3. Acil punto arıyorum 20,000 Tl civarı lütfen yardımcı olurmusunuz
    antikitos16 tarafından Alınık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2011, 11:57
  4. yardımcı olurmusunuz grande punto kullananlar
    tugi034 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/08/2009, 00:00
