Değerli Arkadaşlar;
Aracımın 70.000 bakımını bugün Zincirlikuyu Birmot' da yaptırdım.
Yapılan İşlemler
MALZEME
Hava Filtresi : 9,91
Yağ Filtresi : 16,19
Polen Filtresi : 27,68
OXT Formula 4LT : 80,02
Fren Diski Ön : 157,99 x 2 = 315,98
Fren Balata TK Ön : 101,36
İŞCİLİK
Ön Fren Diskleri Sökme - Takma : 40,60
Yağ ve Filtre Değişimi : 22,00
Motor Silikon Sprey : 24,20
İşcilik Toplamı: 86,80
Parça Toplamı: 551,14
İskonto: 68,14
KDV : 102,56
Toplam Ödenen Tutar : 672 TL
Yukarıdaki işlemlere ek olarak;
Motor bakım koruma
Plastik aksam koruma
Arka kampanaların bakım ve temizlenmesi
Kayışların kontrolü
Zor açılan arka kapı kilitlerinin sökülerek kilit ayarlarının yapılması
Kasislerde arka koltuktan gelen gıcırtı sesi koltuklar sökülerek giderilmesi de dahildir.
İlgisinden ötürü Ümit Bey' e teşekkür ediyorum...
NOT: Normal 70.000 bakımında disk ve balata değişimi yok
Konu argural tarafından (26/02/2010 Saat 18:33 ) değiştirilmiştir.
Ahmet hayırlısı olsun ama sankı bana pahalı gıbı geldı ...
I ' m c a p u l i n g . . .
hayırlı olsun
Ahmet, hayırlı olsun,
70000km bakımı diye birşey yok zaten.Sanıyorum yıllık bakım için ya da geciken periyodik bakım için servise gidilmiş ve ekstradan disk+balata değişimi yapılmış,
Bilgilendirme için teşekkürler Ahmet. Kasis ya da çukurlardan geçerken arkadan gelen gıcırtı sesi bende de mevcut. Bu sesin giderilmesi için arka koltuklara yapılan işlem tam olarak neydi?
2020... Fiat 500L
2014... Alfa Romeo MiTo
2012... Lancia Delta
2009... Fiat G.Punto
disklerde ne sorun vardı neden değiştirdiler
hosgeldınız aktıf forumlar...aracınıza 4 lt mı yag kullanıldı?
TÜRKİYE,ATATÜRK Ü ALLAH A BORÇLUSUN.GERİ KALAN HERŞEYİ DE ATATÜRK E......
SIZ ULKENIN SEREFINI KORUYUN...O SIZIN GELECEGINIZI KORUR..!!!!
ahmet yağ olarak opetin yağını koymuşlar artı 4lt yağı nereye sığdırmışlar,senin motorun 2.9 litre yağ alır,ama 3litre koyuyorlar,senin 1litre yağına ne oldu? sen şimdi telefon açıp 1litre yağım nerede diye sorarsan yağ 4ltlik kutuda,3ltyi arabaya koyduk 1ltresi bizde derler.yani 4lt 80 tl kesmişler, 1lt yağ 20 tl onların cebinde kalmış,senin gibi 3arabadan 1lt arttırsalar,başka birinin faturasına 80 tl olarak ilave edilir(kısa günün karı)sen yağ olarak seleniada ısrar etmeliydin çünkü selenia hem daha iyi hemde 2 ve 1litrelik kutuları var sana bu oyunu oynayamazlardı.ayrıca polen filtresine çok fahiş bir rakam yazmışlar 27.68 tl. izmirde yetkili serviste 1tane polen filtresi 10 tl,inanmazsan telini vereyim ara,ben kendim sık değiştirdiğim için biliyorum.ben olsam o 1lt yağın akibetini ve polen filitresinin neden bu kadar kazık olduğunu sorardım.artı o servise birdaha gitmem biraz kazıkçı gibi geldi...
Hoşgeldiniz..Aktif forumlar dilerim öncelikle..
Disklerin değişmesi artırmış heralde rakamı ama yinede fazla gibi..hayırlı olsun bu arada
Öncelikle hoşgeldiniz. Aktif forumlar. Bence de biraz rakam fazla gibi..
sağlam bir bakım olmus standart 70bin bakımında neler var ve ne kadar tutuyor acaba...
ahmet, hüseyin özden adlı arkadaşın (80.000 bakımı izmir enriko aliberti)adlı yazısını oku ve faturasını incele ,sana yağda ve polen filtresinde oynadıkları oyunu kendin gör. enriko alibertide izmirde güzide yetkili fiat servislerinden biridir,sıradan bir oto tamirhanesi değildir...
Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar,
İşten eve anca gelebildim, fakat gelirken aracın klimasının çalışmadığını farkettim, yarın yeniden göstereceğim. Klima fan ayarını max. a getirsem dahi motor çalışmıyor buğu çözülmüyor yarın bununla ilgili yeniden zincirlikuyuda olacağım.
Öncelikle tek tek cevaplamaya çalışayım sorularınızı;
Evet aslında sadece yağ ve yağ filtresi değişimi olması gerekiyor normalde bende ekstra balata ve disk de değiştirildi
Koltukların yerinden sökülüp tekrar takıldığını belirttiler
Aracı aldığımda balatalar iyi durumda değildi. 3-4 ay kadar bu şekilde kullandım. Araç frenlerken bir sürtme gürültüsü çıkartıyordu ama frenler yine de iyi tutuyordu. Son zamanlarda gürültüyle birlikte aşırı titreme de yapmaya başlamıştı. (Hem araç hem de pedal titriyordu) Balatanın bitmiş olduğu ve bu bitik balatanın diski çizdiğini diskin de değişmesi gerektiğini belirttiler.
Yağ konusunda bir bilgim yok sonuçta yetkili servis diyerek çok da araştırmadım açıkçası. 3 lt 4 lt olayını şu an öğrendim. Polen filtresi içinde yine fiyat bilgim yoktu.
Anlamadığım mevzu sisteme girilen ve sistemden otomatik gelen bir fiyat bilgisi mevcut değil mi?
Fiat yetkili servislerin tamamında aynı ürünün aynı fiyat olması gerekmiyor mu?
Zincirlikuyu Birmot işyerimin hemen yanında olduğu için rahatlık bakımından tercih etmiştim. Yarın tekrar uğrayarak şu klima işini halledeceğim o esnada yağ konusunu da tekrardan soracağım.
Konu argural tarafından (26/02/2010 Saat 22:14 ) değiştirilmiştir.
cok sagol bende fren disk sorunları vardı ama fazla param gidermi diye endişelerim vardı cok sagol
Konu erdiyilmaz tarafından (27/02/2010 Saat 00:26 ) değiştirilmiştir. Sebep: Sürekli kalın yazı yazmayınız.
hakkını ara ahmet kardeşim,izmir enrikoda(yetkili servis) 9.90 tl olan polen filtresi sizde niye 27 tl? başka servislerin 3lt koyduğu motor yağını siz niye 4lt koyuyorsunuz?artan bişeyler varsa niye bana vermiyorsunuz?diye sor,ne cevap vericekler bizimle paylaş.
enrico alibertide polen filtresini,yağ filtresini,hava filtresini fuji marka filtre takmışlar ama.fiyatların bu şekilde farklı olması normal.yani orjinal olmayan ama servislwer tarafından kullanılan bir ürün.opar kutusunda fuji filtre.ne kadar komik vallaha.gülüyorum sadece.dikkat ettiyseniz iki aracında hava filtre numaraları aynı.ikiside fuji filtre kullanmış.
yağ konusuna katılıyorum 1 lt.fazladan almışlar.
fiyat konusunu araştırmanı önemle tavsiye ederim bende.murat arkadaşımız haklı.
balata konusuna gelince ise izmirdeki serviste kale balata kullanmışlar yerli üretim balata.istanbuldaki balata orjinal balata.
bana soracak olursanız istanbul birmottaki servis bu işi hakkıyla ve orjinal parçaları kullanarak yapmış.işin doğrusu istanbul servisinin yaptığı iştir.izmirdeki servisimiz ise fuji filtreler ile bu işi götürmüştür.fiyatlar bu sebeple farklı ve ucuz istanbula göre.
aklınızda olsun parça kodlarının sonundaki F işareti parçanın fuji markalı ürün olduğunu gösterir.
Konu muratde tarafından (27/02/2010 Saat 01:28 ) değiştirilmiştir.
abi bu ne ya bu kadar ücretmi olur yuh yani servislerde işin ucunu kaçırmış harbiden fazlasıyla Ön Fren Diskleri Sökme - Takma : 40,60
Yağ ve Filtre Değişimi : 22,00 abi ya varmı böle bişey zaten el emeği alıyorsun ayrıyeten yağ filtre değişimi bukadarına pes!!
Ben bir açıklama yapayım: F denilen parça fuji değil Fil dir...sizin dediğiniz parça Fuji de bir marka ama yetkili servislerde kullanılan bu değil...Yani parçanın sonunda yazan F kelimesi FİL markasını belirtmekte..Ve hava-yağ-polen ve bazı mazot filtrelerin de bu parçalar kullanılmakta.Lancia markasından farkı Opar kutusunda oluşu ve parça numarasının sonunda F kelimesinin bulunmasıdır.Aynı şekilde fren balatalarındada böyledir.Fren balatasında da parça numarsının sonunda K kelimesi vardır bununda anlamı KALE dir..bahsetmiş olduğum bu parçaların hepsi orjinal parça olarak Tofaş tarafından servislere satılan parçalardır...Hangi servise giderseniz isteğiniz doğrultusunda bu parçalarda kullanılır...Lancia parçalar gibi bu parçalarında garantisi Opar ve Tofaştır...
Bende Zamanın da Yedek parça işi yapmıştım BMC servisinde hatta geçtiğimiz mesajlarda söylemiştim. O kadar çok şey gördüm ki tereddütte kalıyorum artık...
Şimdi bizim araçlara taktırdığımız opar kutularındaki parçalar normalde başka bir marka altında satılıyor misal vereyim...
Bmc parçalarını bize sağlayan Ompaş kutuları ompaş bir fiyat sallıyorum bir kutu hava filtresi 20 lira.Benim satın alışım Ompaştan 18lira.kişiye satış 20+kDV ve işçilik 35 civarı. Aynı malzemeyi aynı ürünü aynı fabrikadan çıkmışını oda Fil marka misal alıyorum 5 liraya . şimdi ikisinin farkı üzerinde ompaşın damgasının olması ve bir sıkıntı olduğunda bu parçanın yan sanayiye giriyor olması hatta savunmaları da bir acayip yan sanayi takmışsınız bu yüzden de dayanıksık dandik ürün ne alakaysa. E her ikisi de aynı fabrikadan çıkıyor aynı ürün dediğiniz de
" hayır efendim aynı fabrika bizim için özel üretim yapıyor bunları"
ya bırakın bunları ...
en güzelini bizim bir müşteri yapıyordu canı çok yanmış olacak ki gidiyordu bütün parçalarını yetkili servis parçalarının birebir aynı fabrika üretimlerini buluyor yarı yarıya alıyor bize de takması kalıyordu ee garanti dediğimiz de ben kendim garantilerim takın siz
Artık Fiorinolu
