İyi akşamlar. Riskten dolayı lpg lilere kapalı otopark yasağı mevcut, ancak dizeller için açık otoparka park etmeme gibi bir yasak olmadığı için bunun önüne geçmek bence zor.
Belki insanlar daha duyarlı olabilir.
İyi akşamlar.Biliyorum herkese veya birçok insana buradan hitap edemeyeceğim fakat yine de yazmak istedim.Bilmiyorum yaşadığım yerlerde mi yoksa toplum genelinde böyle mi?
Sıkıntı şu,avm açık otoparkları dizel arabalarla doluyken,kapalı alanlara da mecbur ben gibi lpgli araçlar park ediyor.yaptığım(ız)çok yanlış birşey biliyorum ama arabayı neredeyse ana yol üzerine bırakacağım,kapalı otoparka girmezsem.dizel araç sahipleri yakın oluyor diye açığa bırakıp gidiyorlar.Eğer benim arabamın camına lpg etiketi yapıştırma zorunluluğu varsa dizel ve diğerlerine de aynı şekilde bu uygulama yapılsın.ya da antalya 5m migros gibi komple açık yapılsın(ki olamayacağına göre).Bodrum gibi yerde ben park yeri sorunu yaşıyorsam eminim ki aynı dertten muzdarip büyükşehirlerde yaşayan birçok insan vardır aynı sıkıntıları çeken.
Ülke gündemi çok yoğun farkındayım ama aylardan beri aynı sıkıntılar olunca yazmak istedim.Duyarlılığınız için şimdiden teşekkürler.
Park edin gitsin. Hiç bir şey olmaz. Abartılıyor. Lpg denen şey o kadar güvenliksiz değil. Bizim ülkemizde millet Kartal 'a Doğan 'a lpg yi takıp altından gaz kaçıra kaçıra bindiği için bu kadar abartıldı. Babam eski aracımızla kocaman dubaya çıktı. Alttan lpg tankı darbe aldı hiç bir sorun da çıkmadı. Bagajın içine çıkıp tepindik tank yerine oturdu
Benzinli dizel lpg farketmez hepsi aynı riski taşıyor bence lpg gereksiz yere kötülendi bu konuda.
Fiat Linea '07 1.3 Multijet 90HP
kesinlikle katılıyorum,
lpg nin anavatanı italya'da yada Avrupa'nın hiç bir yerinde
buna
göreceli düşük gelirli
bulgaristan .polonya, macaristan, slovakya ,slovenya ve yunanistan'da rastlamadım lpgliyi içeri almıyoruz diyene rastlamadım.
patlayıcılık ve uçuculuk konusunda lpg ile benzin arasında ne fark var anlatın Allah aşkına.
Bir otoparkı havaya uçuracak kadar gaz sıkışması olması mümkün mü ki avm oto parklarda?
kaldığım otellerde hep otopark sorarım avrupa'da şu zamana kadar lpgli mi aracınız diye soran olmadı.
ki otel otoparkları ise hep avm otoparklarına göre küçüktür.
bence bomba kontrolü başka şey.
ben bunun altında başka şey arıyorum.
malum lpgyi dizel alamayan yada inatçı kitle kullanıyor.
bu düşük gelir demek.
böylece daha yüksek gelirlinin AVMleri kullanması için öncelik tanınmış gibi oluyor.
valla ben giriyorum lpg li aracım ile kapalı otoparka
Dizel alamayan inatçı kitle kısmına katılmıyorum.birincisi aracım C segment.yüksek model az km dediklerinden.dizel aracı,ağır bakımları,sesi ve benim yılın 4 ayı kullanmadığımı varsayarak almadım.lpg dönüşüm servislerine gitmişseniz bilirsiniz,önü lüks arabalarla doludur.kaldı ki kamu spotu olarak araçlarınıza lpg dönüşümü yaptırın,daha az karbonmonoksit salınımı yapın diye reklamlar var.ayrıca fabrikasyon halde üretilen lpgli araçlar da mevcut.
benım lpg benzın kapagından doluyor benzınle aynı yerde lpg gırısı
ıstanbulda forum , marmarapark, mall of istanbul vs sureklı dolasıyorum hep kapalı otoparka gırmek zorunda kalıyorum sımdıye kadar hıc sıkıntı cekmedım aracım lpg dıye belırttıgımde dahi guvenlıkcıler yınede buyrun dıyor arabanın bakımları guvenlıgı tamsa bence sorun yok
ama ısın bı gercegı lpgnın tutusma ve harlama derecesı benzıne gore dusuktur
ve aracların tehlıke sırası lpg>benzin>mozot dur
araclarınızı bu bılınce gore surun lpg ıle fecı sekılde can alan bır suru kaza oldu bunu kımse ınkar edemez lutfen trafıkte dıkkatlı olalım
Konuyla doğrudan alakalı değil ama yazmak istedim. Mazot bu yakıtların içinde en güvenlisi. Çakmak tutsanız alev almaz. Patlaması için de aşırı derecede sıkıştırılması lazım. Benzini biliyorsunuz zaten. Lpg ise benzin gibi, bir de üstüne basınç altında olduğu için çok daha tehlikeli.
