Blow Off ne işe yarıyor yararlımıdır araca
arkadaşlar 2 ay kadar kullandığım Blow Off um satılıktır biraz nakite sıkışığım bu aralar birde ist. gibi bir yerde iş bulamadım malesef...
cihaz tüm tesisatıyla gönderilcektir ayrıca bir de düğme bağlantısı vardır anahtar yani istediğinizde açıp kapatmanız için...
130 tl düşünuyorum... ist içine elden tes. yapabilirim hatta bağlayabilirimde...
Blow OFF Valfi vitesleri değiştirdiğnizde ya da yavaşladığınızda dakikada 100-150.000 kere dönen turbo tribünlerinin ani şekilde durup zarar görmesine engel olan ve çıkardığı Pshhhht sesi ile çevrediklerin dikkatlerini üzerine çeken bir sistemdir
Turbonun basıncını ayarlayan ya da onu direk olarak etkileyen bir sistem kesinlikle değildir.Turbo nun devreye girmesinden sonra ayağınız gazdan çekmeniz durumunda ya da vites atarken
Turbo tribünleri hala dönmeye devam etmektedir
Ayağınızı gazdan çektiğinizde gaz kelebeği kapanır ve motora giden hava durdurulur ve geri çevirir.Geri çevrilen hava tekrar turbo bıçaklarına gider ve ters basınç oluştuğu için ani şekilde durmalarına sebebiyet verir.
.Ayağınızı tekrar gaza bastığınızda ise kelebek tekrar açılır ve turbo tribünlerinin tekrar dönmeleri beklenir.Bu ancak, motorun yeterli dönme hızına ulaşana kadar gerçekleşebilir ve belirli devirlerde yeteri basıncı(boost) üretir.
Gaza basma ve Turbo tribünlerinin dönmeye başladığı, yeterli basınca ulaşıldığı ağna kadar ki geçen bu zamana Turbo Lag denilir.
Blow Off Valfi kelebekteki emişi algılar ve bir valf açarak aşırı basıncı bu valf vasıtasıyla atmosfere ya da valfin türlerine göre kademeli olarak atmosfere bırakır.
Bu esnada içeride sıkıştırılmış basınç olmadığı için Turbo bıçakları ser şekilde dönmeye devam eder ve ani şekilde durmasının önüne geçilir
Bunun sonucu olarak tekrar gaza basmanız durumunda, turbo bıçakları zaten döner durumda olurlar ve bu da Turbo Lagını düşürür ve anlık güç kaybını önlemiş olur...(tabi elektirikli bow sadece kulak süsü olarak kullanılır
hayırlı satışlar...
Keyif BMW'Dir...
debriyaj a bir parça bağlıyoruz her vites aralığında çok tatlı bir ses veriyor... sadece bu işe yarar elektirikli olanı.... aracın içinde de bir aparatı yani anahtarı var istediğin de de devre dışı bırakabiliyorsun...
güncel....
gaz pedalının altına takılır , her gaz verip bıraktığında ses alırsın .
aracında turbo olmayıp kendini tatmin etmek isteyenler için güzel bir ürün ( ses anlamında tatmin )
Markası nedir acaba?
Arkadaşımada elektrikli bakıyoruz da markasını bir öğreneyim
Bizim servis aracımızdada elektrikli blow off var. Sesinden gayet memnunuz.. Bizdekide debriyaja bağlı.
Yaptığım araştırmalara göre turboya bağlanan blow off'larda HKS haricinde her markada turbo patlatanlar olmuş.. Turbolu arayan varsa HKS dışında almasın derim ben..
kanka markasını bilmiyorum valla cihaz da araç da ama 2 ay önce montaj dahil ist. şirinevlerde sem tuning di sanırım yanlış hatırlamıyorsam adını 250 tl ye bağlattım...
Bende bahçelievlerde oturuyorum, dereyolunun ordaki sanayide bağlattık bizde..
Bizde takılı olanın 2 versiyonu var 160 TL ve 210 TL.. Sanayide 20 TL'yede taktılar.
Bize 180 TL'ye mâl oldu..
birkan kardeşim benim aldığım yerde tek çeşit vardı 220 tl idi 30 tl de işçilik verdim 250 ye maal oldu... şirinevlerde aksesurcıların sok. bilirsin orda sağdaki büyük aksesuarcı egsozcu filan da var ya içinde büyük en büyük olan tuningden aldım... ilgilenirsen özelden msj at..
Caner onda montaj hatasi var o zaman biz 4 yildir satiyoruz bu urunu swich gaz pedalinin altina baglanir gaza bastiginda. Otmez gazi ayagindan cektiginde oter tam motor devrini alir sen cekersin o anki boslukta oter normal turbonun blow da bu sekildedir gaza basarsin turbo dolduru ve cektiginde blow bosaltir , muhtemelen swich uclarini cektiginde degide bastigindaki uclarina baglamislar 3 girisi vardir yerini degistiriseniz olur ..
Senin dedigin gibi olsa bostayken otmez yada dusuk devirde debriyaja her bastiginda olur olmaz oter
Sen aksesuarcıdan aldığın için bir miktar daha fazla ödemişsin, ben tanıdık vasıtası ile toptancıdan alıp kendim taktırdım ondan dolayı biraz daha ucuza mâl ettim
Arkadaşıma ileticem, ilgilenirse seve seve sana yönlendirecem..
Mehmet abicim, sanırım arkadaşın arabadaki muhabbet ile senin dediğin şey aynı..
Demem o ki bizim servis aracında da elektrikli blow off debriyaja bağlı. Debriyajı bıraktığım zaman ötüyor.. Swich denilen şey debriyaja bastığımız da değil de bıraktığımızda devreye giriyor..
Canerin aracını görmedim ama çok yüksek ihtimalle durum budur
Gaza, frene, debriyaja bağlatmak kişinin keyfine kalmış birşey..
aynen öyle birkan kardeşim....
mehmet abim aracda swich i gaz pedalına bağladığımızda bile en azında dip gaz yapmamız lazım buna gerek yok ben ist. gibi bir yerde aracımla dip gazı belki 1 kere belki 2 kere yaparım trafikte aracımı zorlamayada yormaya da gerek yok hem yakıt sarfiyatına bile yazık normal devir de sürerken o sesi duymak istersek ne yapcaz? bencem en mantıklısı debriyaja bağlatmak... hem içerde ayrıca bi anahtarı var ve belli bile olmuyor sol kapı tarafında ufak bölme varya sigara paketi fln koymak için.... oranın üst kısmnıda ufacık bir bölme var oraya tam oturuyo ne kesmeye nede açmaya gerek var...
Swich cubugu var onu istedigin devire gore ayarlayabilirsin 2000 devir 3000 devir zevkine gore tabikide bu is Evk isi isteyen istedigi yere baglayabilir isterse bir dugme takip oradan bile cufflatabilir .. Neyse konuyu fazla dagitmayalim hayirli satislar diliyorum
tşk ediyorum mehmet abim... bu arada ankaraya geldiğimde gene yanına uğrucam... spoyler um muhteşem.... biliyorsun... bir gün konyaya giderken gelmiştim bi sabah yanına takdırmıştım sana hatırlamışsındır umarım beni.... eksoz ayaklık fln da yapmıştık hatta.... valideyle gelmiştim köye gidiyoduk....
ilan güncel msj larınız bekliyorum arkadaşlarım....
sahibinden vs gibi sitelere koymadım yabancıya gitmesini istemiyorum ve mümkunse ist. içi olsun da ben bağlayım...
