Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Sport modu aktif etme
Önce elimizde modifiyeli elm327 cihazı olması gerekiyor sonra bilgisayara alfaobd programını kuruyoruz geri kalan kısmını bu videoda göstermişler takıldığınız noktada yardımcı olurum https://youtu.be/WqX5RFNBups . Bilgi paylaştıkça çoğalır iyi günler
Cevap: Sport modu aktif etme
https://mega.nz/#!n88ExZRb!Xuhbbu6xI...uv79-P2g9XMQrw alfa obd programı budur arkadaşlar aktivasyon icin gerekli olanlarda içinde mevcut
Buda alfaobd programının kuruluş videosu https://youtu.be/K0WpZkgxKpA
Paylaşımınız için çok teşekkürler. Forumda bir diğer konuda spor mod aktifleştirme işlemini soran arkadaşlara çok yardımcı olacaktır. Bende Grande Punto olduğu için sanırım böyle bir özellik yoktur ancak paylaşmış olduğunuz program sayesinde Grande Punto'lara da ELM 327 cihazı ile bağlanıp birşeyler yapabiliyor muyuz acaba?
Çoğu özelliği acabilirsiniz imkanlar dahilinde
12346574523 Nickli Üyeden Alıntı
nasıl bir fark oldu mod değişince
Kalkışta gaza daha az basıyorsun hocam %8/10 arası bir fark var
Bende Wifi elm327 var bağlantı yapmadı. Sürekli sarı adaptörü kullanın diyor. Wifi üzerinden bağlanamıyorum arabaya
Sarı kablo olmadan modifiyeli wifi obd2 ile oluyor mu , deneyen var mi
malesef olmuyor hocam manisa turgutluya yakın olan varsa yardımcı olurum
Hocam Çanakkale deyim. Sarı kablo yokta modifiye edilen obd2 ile olsa denerdim. Faydalı paylaşım olmuş, teşekkürler.
istanbul bağcılar da yapan bir yer varmış..sport modun artısı eksisi nedir ?
Re: Sport modu aktif etme
sahsen bi fark yokmus ilk yaptırdıgın zaman verdiğin paranın ve göstergedeki sport mod yazısı seni tatmin ediyor başka birşeye yaramıyor
görünen o ki yaptırmaya gerek yok.. ben aracımın kalkışlarda ki yavaşlığını bir nebze azaltır, seri hale getirir diye düşünmüştüm ama onu yapmıyorsa hiç gerek yok..kalkış performansı dışında, genel ivmelenmesinden falan yana bir derdim yok zaten..
Usta manisadanım ben 05333884096 bi ulaşırmısın bana
hocam şırnaga tayinim çıktı Şırnak'tayım şuan maalesef
Cevap: Re: Sport modu aktif etme
ustam bi telefonla haberleşsek nasıl yapıldıgını anlatsanız
Arkadaşlar Merhaba...
kablo ile elm327 ile puntoya baglanmak istediğim de bir hata alıyorum . elm cihazı sarı adaptör ile birlikte beyine taktığım halde aldıgım hata aşağıda fotoğraftaki gibidir.
konu ile alakalı bilgiye sahip olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ? Eklenti 36454
Bir arkadaşa sport mode açacaktım, aynı durumla karşılaştım. Sanırım programla alakalı yoksa ecuscan da aynı durumda ike body computer a bağlanıyor.
Sanırım sport mode devri kapanıyor.
Sport mode devri bitmez :) Çoğu kişi faydasını gördü, görmeye de devam ediyor. Ama benim sorunum bilgisayar değiştirdikten sonra oldu. port tanımlamasını yapıyorum. yeni sarı adaptör sipariş ettim pin hatası veriyor.
Sezer57 Nickli Üyeden Alıntı
Bende format sonrası yaptı bu hatayı, hatta dediğim gibi ecuscanda bağlanıyor ama alfaobd de bağlanmıyor. Hatta en son arkadaşın aracında mı sorun var diye düşündüm. Bir daha da deneme şansım olmadı.
Sport mpd aktifleşince ne oluyor inanın merak ediyorum ?
Bildiğim kadarıyla gaz tepkileri iyileşiyor.
Sport mode ilk kalkışlarda ve rampalardaki hantallığı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. bir çok araca açtım 1 kişi bırakın memnun kalmadım demeyi. farkı hissedemedim bile demedi. tekrar açmaya başlayacağım.
hatanın çözümünü buldunuz mu?
Eklenti 36454
Elinizdeki Elm327'de ilgili direnci söktünüz mü? Söktüyseniz sarı ara kablodan şüphelenebilirsiniz.
Hatırladığım kadarıyla resimdeki şekilde uyarı veriyor, devam edince bağlanıyordu. Tabi Elm327 ayarlarının doğru olduğunu varsayıyorum.
emekilker Nickli Üyeden Alıntı
Mlesef İlker intiharın eşiğindeyim şu an :D olay SP'den çıktı bağlanamıyorum diye çıldırıyorum. ne kadar araştırdıysam ilk attıgımda foto hakkında bir şey bulamadım. :(
cmhrky Nickli Üyeden Alıntı
Valla yeni aldıgın ELM327 den herhangi bir direnç sökmedim :S öncekinde de sökmemiştim. direk sarı adaptör ile baglanabiliyordum. :S
https://forum.grandepuntotr.com/kend...st1025004.html
Bir de sarı kablonun şemasından pinleri kontrol edin.
Meraklandım açıkcası canlısını bi denemem lazım.
Aktivasyon nasıl yapılıyor?
Hocam manisa da aktifleştirmek istiyorum ama yardımcı olabilir misiniz ?
Ustad bende manisa merkezdeyim hala burda ikamet ediyorsan yardimci olabilir misin? Ulasirsan sevinirim cep no;
05546009700
Spor modunda frenler ne kadar kötü çalışmaya başlıyor?
