Fiat Punto 07 - Vites düşürmede, tekleme ve sarsılma
Herkese merhabalar sehir halinde iken vites düşürmede debriyajdan ayağımı cekerken araç teklemeye başlıyor küt küt küt sanki bir şey vuruyor araca baskı balata ve şanzıman takozu yeni değişti ama ayağımı çok çok titiz ve hassas cekince yapmıyor devir düşerken daha çok yapıyor bu arada araç lpg li yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler....
CPH1909 cihazımdan gönderildi
Cevap: fiat punto 07 ;Vites düşürmede, tekleme ve sarsılma
Motor takozlarını kontrol ettirin. Yüksek ihtimalle bi tanesi kopmuştur.
Teşekkürler ,birkaç yerde de debriyaj müşürünü değiştirin diye birşey görmüştüm bakalımm bulucaz bi çaresini
Tek sorum var 1. viteste aracı kaldırdınız 2000 devirde ayağınız sadece gaz pedalında bu şekilde düz giderken tekleme var mı?
Tekleme derken ani gaz alıp sonra bırakıyor gibimi ?
mtmctn Nickli Üyeden Alıntı
Evet. Eğer varsa subaplarda sıkıntı vardır.
Bendede bu sorun vardı bizim usta gaz pedalını söktü wd40 sıktı elektronik kısmına sıkıntı kalmadı
esenturk37 Nickli Üyeden Alıntı
Hayır ayağımı gazdan cektigimde biraz sarsılarak yavaşlıyor ,ama 3 den 2 ye çektiğim zaman devir 2000 binin altında kaldığnda sanki küt küt birsey vuruyor ama cok hassas çekilde debriyaji bırakınca yapmıyor bazen cok ilginç bir durum
dediğim gibi debriyaji biraz hızlı bırakınca araç sanki öksürüyor gibi ama debriyaji cok naizk bırakınca birşeyler olmuyor
Motor kulağı diyorum Başka bişey demiyorum. Sonucunu yazarsan sevinirim [emoji847]
Arkadaşlar merhabalar sorunun debriyaj müsurunde olduğu çözmüş bulunmaktayım yeni aldım taktırdım ,bugune fırsat oldu ama 1 saat sonra sorun tekrar başladı.....
Motor takozu veya kulağı diyorum başka bişey demiyorum
İlk fırsata onu değiştiricem teşekkürler
M06YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
Başkan daha yeni değiştirme fırsatım oldu nokta atış yapıyorsun s400 musun mübarek
