Cevap: LPG YAĞ YAKMA SORUNU
İlk tüp taktırdığımda arabamda castrol 5w40 vardı benzinde eksiltme yapmıyordu tüpte eksiltme yaptı sonra bi özel servise castrol 10w40 koy dememe rağmen gri bir bidonda başka bir marka koydu ve dediğiniz kadar eksiltme yapıyordu bakım zamanı gelene kadar ekleyerek devam ettim bakımda 10w40 castrol koydum yok denecek kadar az eksiltme yapıyor hiç yapmıyor diyemem ama
Bu arada arabam 2011 grande punto 66 bin de taktırdım şu an 88 binde
Guvencc Nickli Üyeden Alıntı
Öncelikle herkese merhaba. 2011 punto evo sahibiyim. Zavolli marka sıralı sistem lpg montajından sonra arabam 10.000 km’de 2 litre yağ eksiltmeye başladı. Bu miktar normal mi ? Arabanın genel bakımlarını yapan ustam bunun normal olduğunu eksildikçe yağ takviyesi yapmam gerektiğini söyledi. Sizce bu kadar yağ yakması normal mi ? Sizin araçlarınızın yağ eksiltme durumları nasıl ? Yardımcı olursanız sevinirim.
Yanlış yap koyulmuş olmasın bakımda. 5w40 olduğu zaman eksiltme yapar ama 10.000 km de 2 litre çok fazla bence. 10w 40 yağın eksiltme yapmadığını söylüyorlar ama ben hiç kullanmadım. Aracım 100.000 km.dir lpgli. Toplam km. 154.000 civarı. Ben hep 5w40 kullandım eksiltme olduğu zaman ufak takviyeler yaparak devam ettim. Ama hiçbir zaman 2 litre yağ eksiltme olmadı.
Emc2 Nickli Üyeden Alıntı
5w40 yağ benzinde de LPG'de de eksiliyor. Daha doğrusu 1.4 fire motor 5w40 yağı yakıyor eksiltme yapıyor. Bunun benzinle LPG ile pek ilgisi yok.
Benimkide 1.4 lpg li 177binde bakımdan bakıma 1litre anca eksiltiyor. Ama külbütör contam pek iyi değil terleme yapmış hep ordanda eksiliyor.
Uzun lafın kısası lpg li tüm araçlarım yağ eksiltiyodu hep.
10w40 koydum.
Bidahakine 5w40 koyucam daha rahat çalışıyor diyolar.
Ozer77 Nickli Üyeden Alıntı
10w40 koydum.
10w40'dan 5w40'a dönünce eksiltme fazla olabilir dikkat edin. 5w40 viskozitesi düşük olduğu için özellikle kış aylarında motorun daha rahat çalışmasını sağlıyor. Çünkü ince olduğu için daha çabuk ısınıyor. 1.4 fire motor yağ ekslitiyor benzin-lpg farketmez. 5w40'da 10.000 km ye kadar 1 litre normal diyebiliriz.
10w40 mobil 1 yağ kullanıyorum yağ ince de değil anlamadım. Castrol magnatec yağı denememi söylediler. Bir de onu deneyeceğim. Ya benim usta bu işten anlamıyor diyeceğim bayağıda müşteri çözemedim bu işi
Cevap: LPG yağ yakma sorunu
2011 punto evo var 1.4 bende de 5.40 yağda eksiltme yapıyor ama sizin dediğiniz kadar değil. bu motorda kronik bir yağ eksiltme var diyorlar. yağ eksilttikçe zamanla ekliyorm castrol 5 40 edge kullanıyorum özellikle. tam sentetik bir yağ olduğu için 10 40 yarı sentetik yağa göre daha kaliteli.
Bi yorumda şunu okumuştum.
4litrelik 5w40 alıp 2.6litresi motora konuyor.
Geri kalanıylada eksildikçe tamamlıyorum yazmıştı biri.
Bence mantıklı hem gereken doğru yağı koymuş oluruz. Bende bu bakımda 5w40 castrol edge sarı paketli üründen alıcam.
aracın başka bir yerinde yağ kaçağı yoksa denildiği gibi 2 litre eksiltme çok fazla.yağ konusuna gelince ben sürekli selenia petronas 10W40 kullanıyorum aracım lpg li 10.000 km de 500 ml. kadar anca eksiltme oluyor.genel kanı lpg li araçlarda 10w40 kullanmak yönünde diye söylenir.birde motora hiç 2.6 lt.koymadım ustam fiat yetkili servis ustası hep 3.2 lt koyuyoruz bir sorunda yaşamadım
Ben yazmış olabilirim onu. Geçen ki yağ bakımında tam 2.6 litre koydum arabaya çalıştırdığımda düşük yağ seviyesi yazdı çubukta baktığımda çok az görünüyordu çok şaşırdım sonra geri ayırdığım 400 ml yi koydum toplamda 3 litre yağ koyunca yağ seviyesi normal bir seviyeye geldi araçta. Geri kalan 1 Litreyide pet şişeye koyup araçta taşıyorum eksiltme yaptıkça ekliyorum.. Usta ne kadar 10 40 da olur az eksilir dese de 5\40(Castrol edge) 10 40(Castrol yarı sentetik) Yağa göre tam sentetik olduğu için daha kaliteli ve dayanıklı bir yağ dolayısıyla Lpg den ötürü fazla ısınan motora tam sentetik yağın yarı sentetik yağdan daha iyi olacağını düşünüyorum.
Not: Kullanım kitapçığında 1.4 Motor için yağ + yağ filtresi için 2.6 Litre yazıyordu.
Lpg li araca 0w30 0w40 yağ koydum.Eksiltme yapmadı.0w20 denemeyi düşünüyorum.Kalite yağ ile sorun yaşamazsınız.10w40 kullanmayın.Şu an 5w30 kullanıyorum.5w40 0w40 lpg için iyidir.Kötü yağ zarar verir.10 40 yağı kullanmayın dedikçe ustacıkların etkisiyle devam ediyorlar.
Adama bi yalvarmadığım kaldı yine gitti 10w40 koydu. Arada samimiyet olunca böle oluyor [emoji16]
