Benim 2012 model 1.4 benzinli 77hp motora sahip otomatik vites punto yaklaşık bir aydır airbag hatası veriyor. Gosterge panelinde airbag simgesi gozukuyor, kitapcıga bakınız diye bir yazı geciyor ve sesli olarak da uyarı veriyor. Forumda ve bazı yerlerde okudugum kadarıyla direksiyon simidinin icinde tel sargı varmış ordaki bağlantılar kopmuş olabilirmiş ya da koltugun altındaki soketler oynamış olabilir vs diyenler olmuş. Bir de uc gundur artik kornam da çalmıyor. Bazen de sinyal kolu gec tepki veriyor.. Sizce nedendir ve tamiri icin nasıl bir yontem izleyebiliriz? Onemli olaraktan da önerebileceginiz İstanbul (Avrupa yakası daha makbul) ici bir usta paylaşabilir misiniz?
Tesekkurler simdiden yardımlarınız ve ilginiz için..
Hayırlı gunler kolay gelsin guvenli keyifli surusler...
08/01/2019, 11:27
resume
Cevap: Gosterge panelindeki Airbag Uyarısı Hk.
Merhaba bendede 2008 model 1,3 multijet punto var. Benimde 1 hafta önce aırbag lambası yandı iki gün öncede direksiyonu çevirirken çıtlama sesi geldi sonrasında kornaya bastığımda çalışmadı. Tuş takımları korna çalışmıyor. Sinyal kolu değişmesi gerektiği gibi bir çok konu var ama sanayide fiyatlar uçuk ve kimse garanti vermiyor. Ne yapmak gerekiyor bu konu için foruma üye oldum. Maddi durumda sıkışık biraz. Nasıl bir çözüm yolu bulunabilir.
08/01/2019, 12:02
edll
Her ikinizede geçmiş olsun. Her ikinizinde sorunu aynı. Airbag sargısının kopması.
Ya kolu değişeceksiniz yada tamir yoluna gideceksiniz. Yenisini alayım deseniz 500 ila 1500 arasında fiyatları var. Geçtiğimiz gün volkan başol kardeşimiz bu sargı tamiri ile alakalı tüm detayları burada yüklemişti. Tamiri titiz ve düzgün yapılırsa senelerce gider. Buda 300 ila 350 arasında değişiyor. Konuları bir inceleyin bilgi edinin ve sonrasında bir karar verin. Şunuda yanlış anlayanlar var, sıfırını alır takarım ve bu hatayı birdaha vermez gibi. Bu çok yanlış. Üretilen tüm parçalar aynı. 10 yıl kullanıp arızanyapmayanda var, 1-2 yaşındaki araçtada var. Sıfır takılanında ne kadar süre gideceği belli değil. Bu kararda size kalmış. Bede mesala tamir yoluna gittim ve 1 aydır kullanıyorum hiç bir sorun yok. Dediğim gibi tamir işinde ustalık beceri önemli. Tekrar geçmiş olsun.
08/01/2019, 13:58
volkan1065
Ben aşağıdaki konuda aırbag sargı tamiri ile ilgili bilgler verdim. Sargı değişiminde yapılan bir kaç hata var. Bu hatalar yapılmadığında sargının yeni sinyal unıtesinden bir farkı olmaz. Ancak sargıyı bulmak mesele çindeki fiyatı tek alımlarda bile 115 tl gibi bir rakam. Tabiki bunu toptan alarak daha ucuza getiren bu işi yapan kişiler var. Tamir işinide iyi yapabilirse ve yağda kullanılırsa çok uzun ömürlü olur.
Ancak dediğim gibi sargı tek alındığında bile pahalı. Sökme takma+ Sargı + sargı tamiri derken tamir ücreti 200-300 arası gibi rakamlar alınıyormuş. Cruise control olmayan kol ünitesi için pek cazip değil ama cruise controllü ünitenin fiyatı 1000 tl gibi bir rakam olduğu için düşünülebilir. Birde bu işi 150-200 arasında yapanlar var ama onlarda renault yada başka araçların sargılarını kullanıyorlar ama o sargılarda orjinal ebatlarda olmadığı için kısa zamanda tekrar arıza yapıyor.
Ben bu konuyu yazdığımdan beri soranlar var ben bu işi yapmıyorum sadece yakın bir kaç arkadaşım için sargı temin edip bir iki deneme yaptık yapmak isteyenler olur diyede bir yol gösterelim dedik. Kendine güvenen yapabilirim diyen konuya bakar yapar.
tesekkurler bilgiler ve gecmis olsun dilekelriniz icin..
@edll, nerde yaptırmıştınız acaba? umarım istanbuldur:=)
@volkan paylaşımınızı okudum elinize saglık cok guzel ve faydalı bir yazı olmuş..
Cruise controllü üniteden kastınız hız sabitleme ise, benim Punto Lounge versiyon ve bu ozellik bulunmakta; sormak istedigim siz olsanız benim yerimde sargı alımı ile tamir mi ettirirsiniz yoksa sıfır yeni unite alımına mı yonelirsiniz? (1000Tl gibi fiyatlar da gercekten de cokmus:( )
Eli yatkın olmayan benim gibiler icin onerebileceginiz tanıdıgınız bir usta var mı acaba istanbul icin?
08/01/2019, 15:58
volkan1065
cakirbey Nickli Üyeden Alıntı
İstanbulda illaki sargı tamiri yapan yer vardır ama dediğim gibi orjinal sargı ve soketlerde yapacakları lehimlemelerde bahsettiğim püf noktalara dikkat etmeleri lazım. Eğer soketlerin sargıyı tutan noktlarını keserler soğuk ve sıcağa karşı yapışma ve sertleşme yapmayan yağ kullanılırsa orjinali gibi olur. Ama buna dikkat eden çok az yer var. Cruise controllü kol gerçekten şu ara çok pahalı. 150-200 TL ye yapabilen bir yer varsa denenebilir. Yakınımda olsaydınız sargıyı tedarik ettiğinizde ben size onu orjinaline yakın yapardım. Cebinizden sadece sargı ücreti çıkmış olurdu. Ama uzaktayız maalesef.
08/01/2019, 20:52
xzvolkanzx
sıfır ünite 525 lira daha uygunu yok ben haftaya alıcam beyinci flexi kablosuyla tamirine 150 liraya yaparım dedi yeni sanayide
başka bir elektirikçide 250 olur dedi garanti dedim tamir sonuçta dedi komik adam
hele bir çıkmacı sadece sargıya 300 dedi aynı yerde komedi eğitimi alıyolar galiba sıfırı komple ünite 525 zaten
08/01/2019, 21:15
Brkcn
Herkese iyi akşamlar.Bende hata gostermiyor ama sadece sinyal kolu gec yaniyor bazen ama yaniyor 2-3 sn sonra.Diger kollarda ve kornada birsey.Acaba yavastan sorun sinyalmi veriyor.Bi gostermelimiyim sizce
08/01/2019, 23:41
edll
Brkcn Nickli Üyeden Alıntı
sizin röledendir bununla alakalı değil. sinyal, silecek, farlar normal işlevini görüyor. sorun çıktığında ses düğmeleri ve korna gidiyor.
08/01/2019, 23:45
edll
xzvolkanzx Nickli Üyeden Alıntı
okadar hassas bir arızaki bunun garantisini verene inanmayın bence. verende 3 ay veriyor zaten. bildiğiniz güvendiğiniz bir yere yaptırırsanız 6 ay sonrada oluruna bakabilir ama volkan kardeşimizinde dediği gibi tamir aşamasında bahsettiği incelikler uygulanırsa uzunca birsüre gider diye tahmin ediyorum.
09/01/2019, 09:23
resume
Teşekkürler . Yeni kol alıcaz artık.
09/01/2019, 16:39
cakirbey
ince dusunceniz karşılıksız yardım teklifiniz icin inanın cok tesekkurler.. Ve eminimki masallah cok da guzel saglam yapardınız, Kismet arada sehirler var:( İstanbuldan bir ihtiyacınız, bir isteginiz olursa, mesaj atın, kargolarım:=) tesekkurler tekrardan tamir etmiş gibi oldunuz..
Dediginiz gibi dikkat eden bahsettiginiz hassasiyeti gosteren cok az usta vardır, onalrı da bulması mesele.. Bir tane bulduk o da bartında cıktı:=)
@xzvolkanzx, 525 TL dediginiz cruise kontrollu unite mi? bazı kişiler opebildikleri kadar opebilmek istiyorlar sanırım, farklı farklı tamir fiyatları cıkıyor:(
09/01/2019, 22:32
xzvolkanzx
yok düz cruise yok sadece sinyal far kolu aha atim bak istersen bu
https://www.aktasotoyedekparca.com/u...EaAhxKEALw_wcB
ha buda ankaradaymış 525 gene 700 lü yada 800 lü cruise kontrollu görmüştüm yanılmıyorsam ama hem 200 300 fazla vericem hemde aktif etmeyede para vericem diye boşverdim bana gereksiz geldi
09/01/2019, 22:58
ekremesiroglu
sıfırını 500 liraya ücretsiz kargo gönderebilirim
09/01/2019, 23:25
xzvolkanzx
iyi fiyat ama mecbur karta taksit alıcam
11/01/2019, 14:11
FIAT CEO
Volkan1065 saçma sapan düşüncelerinizi burda mahdur olan kişilere sunmak zorundamısınız adam sorununu burda belirtiyor o kişiye yardımcı olmak yerine olmayacak işler adama sunuyorsunuz ben şu an en az 1000 2000 araba yapmışımdır Punto Evo ve Grande Punto aırbag sargılarının tamiri olmaz istediğin lehimi yap randıman alamazsın bu gibi düşünceler burdaki işi bilmeyen arkadaşlarımıza bir kötülüktür...
11/01/2019, 14:42
volkan1065
Hayırdır ne zoruna gitti senin. senin olmaz dediğin şeyi yaptık diyemi yoksa yarım saatte takarım dediğin kolu takamayacaın icinmi.
Saçma sapan konuşan sensin sen ilk nasıl konuşacağını öğren ondan sonra ustalıktan bahset.
11/01/2019, 15:46
FIAT CEO
FIAT CEO
11/01/2019, 16:09
edll
FIAT CEO Nickli Üyeden Alıntı
adam burda sorununu anlatmış doğru, diğer adamda dediğin gibi yardımcı olmak için bu seçenekler var demiş. 2bin sargı yamiri yaptım dediğiniz kişilerede yaparken tamiri olmaz ünite alın dedinizde onlarmı illa yap dedi, yada 2bin kişinin parasını geri ödedinizmi olmayacağına kannat getirdikten sonra.
bu nasıl bir forum olduki böyle, yardımlaşmadan çıktıda sıfır malzeme satış dükkanına döndü. güzel kardeşim bizler buraya yaşadığımız sorunları en ucuz ve sağlam nasıl yaparız diye gelioruz. sıfır malzemeye gücümüz yetecek olsa buraya değilde parçacıya gider sıfırını alırız. ayrıca bende tamir yoluna gittim airbag sargısını. 2 aydırda sıkıtısız kullanıyorum. bununda bana maliyeti 100 lira. şimdi şunu sormak lazım, 100 liraya yapılacak şeye 500-700 verip sağlam olan ünitenin sargısı koptu diye değişim neden yapayım.
şimdi dersinki kaç gün gidecek, gittiği yere kadar gidecek. sıfır aldığımın garantisi ne kadar var.
11/01/2019, 18:06
cakirbey
@Volkan1065 yardımcı olma amacıyla forumdaki cogu kullanıcı gibi dusuncelerini sunmuş ve sargı kolu tamiriyle ilgili cok guzel bir çalışmasını da ayrıntılı şekilde paylaşmış. Sizin dusunceniz tamir olamayacağı yonundedir saygı duyulur, onun da dusuncesi tamir olacagı yonundedir ve bunu da yapmış oldugu çalışma ile anlatma yoluna gitmiştir, ona da saygı duyulur. İnşallah saglıklı da olmuştur aylarca sorunsuz şekilde kullanılır. @edll ye katılıyorum, gittigi yere kadar gider nekadar gider garanti ne olur bilinmez, satın alınan ve takılan sıfır sargının ne kadar gidecegi ve garantisi de keza belirsiz.. Herkes burdan birşeyler ogrenmeye, tamir etmeye, sorununu cozume kavusturmaya çalışıyor. Bunu da minimum maliyetle halledebilmek emininm hepimizin ortak dusuncesi. Neyse uzattım, tesekkurler herkese, birbirimize de saygıda kusur etmemek dilegiyle..
NOT: Ben arastıracağım bir sure daha, usta bir ustaya tamir ilk onceligim ama baktık olmuyor sıfır alımına yonelecegim.
11/01/2019, 18:07
ekremesiroglu
Süleyman bey siz gittiği yere kadar gidecek düşüncesindesiniz , herkes sizin ile aynı fikirde olmaya bilir , diğer fikirlere de saygı duymak gerekir. kimi yetkili serviste 1200 liraya sıfırını taktırır , kimi parçacısından 600 e alır 100 de işçilik verir , kimi çıkma alır takar , kimi söker kendi yapar. herkesin bakış açısı maddi durumu veya bulunduğu konum itibari ile farklı olabilir . ben şahsen tüm alternatifleri soran arkadaşlara söyluyorum , gelen talebe göre tamir yolunu da gösteriyorum , çıkma da temin ediyorum sıfır da takıyorum hız sabitleyicili de takıyorum. yani diyeceğim şu gelen talep soru ticari boyuta geçiyor ise ki bizi bulanlar genelde bu sebepten buluyor mecbur soru yönelten arkadaş ile o andan sonra muhabbetimiz ticari boyutta ilerliyor. bunu nasıl yaparım diyen arkadaşlara da varsa kapasiteleri zaten tarif ediyoruz. sanmayın her gelene para kapısı açıyoruz. sizin bize bakış açınız hep ticari lütfen bu ön yargıyı kaldırın artık. sizer yüzlerce ses kaydı ekran görüntüsü gösterebilirim ücretsiz sadece yardım amaçlı muhabbetlerimizi. evimize çoluk çocuğumuza ek bir ekmek kapısı ile uğraşıyoruz ayıp günah yasak birşey yapmıyoruz. bir Allahın kulu çıksın da desin birşey sordum cevap vermedi para istedi. diyemez çünki yok öyle birşey. sıfır satışa döndü diyorsunuz arkadaş 525 e alacaktı ürünü en az 10 20 de kargo parası ben 500 e ücretsiz kargo göndereyim dedim. size yeminle 500 e kendimiz alıyoruz kargo cebimden çıkacak bunun adı sizce ticaret mdiir yardım mıdır?
11/01/2019, 19:52
edll
ekremesiroglu Nickli Üyeden Alıntı
birşeye açıklık getirmekte fayda var. burası sizinde dediğiniz gibi 550 liralık ürünü 500 liraya maledebilmek için hatta 400 liraya, elindende geliyorsa adamın (volkan) ayrıntıılarıyla anlattığını yapabileceker için 100 liraya maletmek için gelip bulunduğumuz bir yer. insanlar buraya geliyor, belkide ömrünce hiç görmediği konuşmadığı gerçek hayatta olsa hiç haz duymayacağı başka bir insana yardımcı olmaya çalışıyor, hemde çocuğuna eşine ailesine ayırdığı zamandan fedakarlık ederek. buraya gelip işin tamirini niye öğretiyorsun yada tamirini neden yapıyorsun dersek bu insanları küstürürüz ve bu insanlar buraya veya bunun gibi yerlere girmediğinden bu toplulukta beraberinde gider. burda bir çok arkadaşımızın, bende dahil binlerce liralık masarafımızı bu insanlar sayesinde yok denecek kadar cüzi miktarlara hallettik.
kimsenin kazancında çok şükür gözümüz yok, inancımıza görede herkes nasibini yer. ancak şuda varki sizin 550 liralık işi 500 liaraya yardımcı olduğunuz gibi bir başkasındada aynı malzeme 450 liaraya maloluyorsa bizimde bunu burda söyleme bildirme hakkımız var. çünki burası dediğimiz gibi yardımlaşma platformu. ben bildiğimi söylemezsem buraya ihanet etmiş olurum çünki bura sayesinde edeceğim masraflarımdan çok kar ettim.
keşke eski konuları bir incelemiş olsaydınız, haala hepsi yerli yerinde duruyor. ben sizin grubunda reklamını burada yaptım. cc taktırmak isteyen varsa şurda şu var burda bu var dedim. çünki o dönemde ücretiyle yaptırmak istiyorum nerde yaptırabilirim diye çok soran oluyordu. hatta ben bile sivastaki murat hocaya taktırdım ve reklamınıda yaptım. o dönemde daha aşağı yapan değil bunu parasıyla yapan çok kişi yoktu tercih sebebi oldu. sonra bunu sizler gibi öğrenip yapan arkadaşlarımız çıktı daha ucuza yaptıklarını öğrendik. ozamanda onu tavsiye ettik. çünki sizinki o dönemde daha pahalıya geliyordu, hatamı etmiş oldum yada sizin önünüzü kesmişmi oldum. ben mersinde olan ve yapabildiğim elimden gelen hiç bir şeyden tek bir kuruş para almıyorum. en basitinden bir örnek vereyim, bagajımda orjinalinde aydınlatma yok, ilk olarak park lambasına paralel bağladım parklarla yanıp söndü, sonra volkan beyin burda anlattığına bakarak orjinal bagaj lambasına dönüştürdüm ve burdada 3 kişiye bunu yaptım. buna servis olmaz der, elektrikçi ise bir dünya para ister yada oda olmaz der. işimdi ben burdaki 3 kişiye bunu bedava yaparak servisinmi önünü kesmiş oldum yoksa bir dünya para isteyecek olan elektrikçininmi.
sizden tek ricam, burdaki yardımcı olmaya çalışan insanları küstürmeyin. onlar küserse onlar için onlardan bir şey öğrenmek için gelenlerde küser ve burası boş kalır. burası boş kalınca burdan ne kimse faydalanabilir nede 550 liralık kolu daha ucuza 500 liraya satan siz satabilirsiniz. bu tercih meselesidir. insan ister yaptırır ister değiştirir. biride çıkar derki bendeki parça 500 deği 600 lira, belki oda satar kazanır. türkiyedeki en pahalı yakıt shell olmasına rağmen bir dünya insan ordan almakta. halbuki 4 yıldır güvendiğim takip ettiğim yerden daha ucuza alıp ordanda kar elde ediyorum. bu tercih meselesi hepsi bu.
11/01/2019, 21:23
ekremesiroglu
ben kendi adıma konuşayım sadece bu forumda bu grupta değil tüm forum ve gruplarda bildiğim yardımcı olabileceğim tüm konuda elimden geleni fazlasıyla yapıyorum. linea doblo egea punto fiorino gruplarında soruşturun. çok kişiyi zor durumdan kurtardım kilitli kapısını uykumdan kalkıp gidip açtım binlerce masraftan kurtardım ve bu işleri para için yapmadım cevap verdiğim binlerce soru var. türkiyenin heryerinde çok şükür çok iyi dostlar edindim ben yardımcı olan adamı buraya neden küstüreyim bunu almayamadım bunu ima edicek tek bir kelimem var mı? alakasız buldum. sizin veya başkasının yaptığı şeyler bizim önümüzü kesmek ile ne alaka bunu da komik buldum . benim de anlam veremediğim olay şu 100 tane kişinin sorusuna yardımcı olursun o zaman çok iyisin , biri çıkar bi soru sorar bunu nerden bulabilirim , kimden alabilirim , kime yaptırabilirim vb biz bu (ticari) soruya fiyat verdikmi biz kötü oluruz taşlanırz. ben 500 liraya göndereyim dediğim parçayı 1 kuruş karsız arkadaşın işi görülsün diye teklif ettim hatta kargo zararına . bunu siz yapamazsınız mesela ücretsiz yapmayı bırakın zararına yapıyorum. konu para değil yani. konu yardım ise inanın ticari gördüğünüz BİZ , sizden daha çok yardım ediyoruz. bu konu tartışılamaz bile
11/01/2019, 21:46
edll
ozaman konu ne konuyu anlayamadım. burda size karşı söylenmiş bir söz yok siz niye üzerinize alındınızda benim yazıma cevap mahiyetinde yazı yazdınız. ihtiyaç duyduğum her konuda yazmışımdır burayı kurandanda burada en ufak yardımda bulunandanda Allah razı olsun diye. arkadaşlara benden daha çok yardımcı olduğunuz içinde ayrıca teşekkür ederim. bunu herzaman buradada görmek isteriz.
12/01/2019, 16:21
volkan1065
Yaklaşık bu forum işlerinde 15 senem. 10 Yıldan fazladırda farklı bir forumda adminlik yapıyorum. Araçlar hariç bir çok elektronik vediğer alanlarda yaptığım çalışmalar var ve çoğunuda forumlarda paylaşıyorum.Yaptığım paylaşımları beğenen olur beğenmeyen olur ama kimsenin kimseyi rencide etmeye hakkı yoktur. ZAten yapılan her yanlışta insan kendi kendisini antipatik kılar. Yanlışları savunanlarda bunlardan nasibini alır tabi.
Biz arkadaşla gereken iletişimi sağladık kendisi yaptığı hatanın farkına vardı ve devam ettirmedi bende ettirmiyorum.
KOnu sahibinin konusu tabiki dağıldı.
Burda herkez istediği çözüm yolunu sunar. Kimisi ticaret yönünden bakar kimisi yardımseverlik. Her insanın kendi hür iradesi ve aklı var. Konu sahibi yada diğer arkadaşlar tamir değişim yada a kişi si a dükanını b dükanı b kişisi ni kendi belirler. Benim cebimde ne kadar ne para var maddi durumum nedir kimse bilemez bunu ben bilirim. Tercihlerde akıl fikir yetmez en önemli nokta maddiyattır ve tercihi bugünün şartları belirler.
Bu foruma kimisi ticareti kimisi hobisi kimisi yardım için girer yazar. Ben çok biliyorum ben en iyisiyim diyende hata yapar. Herkesin seviyesi yeteneği fakrlıdır. Biz burda paylaşarak bir şeyler öğrenip geliştirmeye çalışıyoruz.
İyi forumlar.
13/01/2019, 16:58
vbektas
İyi akşamlar arkadaşlar bende de 2010 grande punto var.Son 2 gündür airbag uyarı hatası alıyorum.Araç hareket halindeyken ışık yanıyor yavaşladığımda ise sönüyor.Direksiyondaki tuşlar çalışıyor.İstanbulda bu arızaya bakabilecek usta varmı acaba bilgilendiriseniz sevinirim.
13/01/2019, 19:01
ekremesiroglu
Herhangi biryerde bilgisayara bağlatıp arıza kayıtlarına baktırın. O zaman net birşey söylenir
14/01/2019, 09:03
cakirbey
vbektas Nickli Üyeden Alıntı
MErhabalar, bende de parkederken bir ara yandı, sonra sondu, yaklaşık bir gun sonra filan geri videsteyken yandı sonra sondu, daha sonra masallah bir yandı bir daha da sonmedi:) Başta sadece uyarı sesi cıkıyor ve gostergede panelinde yazı geciyordu daha sonra korna çalmamaya başladı dun de bi kontrol edeyim dedim direksiyondaki kontrol tusları da çalışmıyor:( %98 benimki direksiyonun icindeki sargıdanmış.. Sagolsun forumdaki arkadaslar sorunun nedenini buldular ve cozum yollarını belirttiler..
14/01/2019, 21:56
FIAT CEO
Cevap: Gösterge panelindeki Airbag Uyarısı Hk.
vbektaş Ekrem Usta nın dediği doğru aracı bilgisayara bağlat ondan sonra ne gerekiyorsa zaten ordaki hata koduna göre haraket edilir FIAT Servisinden arkadaşım var Topkapıda ona git makinaya bağlasın zaten o işi bitirir Ahmet Usta 0532 424 34 08 Geçmiş Olsun
forumda volkan beyin yardımları yadsınamaz.
ben onun sayesinde bagaj lambamı 1 liralik swich ile tamir ettim. elektronikçiye kalsa swich te herhangi bir sıkıntı yoktu kilidim bozuktu değiştirmek gerek diyordu.
daha sonra sol dikiz aynamda sorun çıktı volkan beyle whatsapp tan irtibata geçtik yine onun anlatımıyla ustanın tamiri olmaz bu aynanın sabitleyelim vida atim ben buna yada yenisini sipariş geçelim öyle kullanmazsan dediği aynanın tamirini sağladım.
nereden baksanız yüzlerce lira cebimde kaldı.
tabi herkes bir değil. kimi kar amacı ile kimi yardımlarşa için yapıyor kimi de zararına yapıyor. herkesin kendine göre haklı nedenleri var.
video altınada yazdım tekrar belirtmekte fayda var. eski kelepçe orda kaldı umarım farkına varılıp çıkarılmıştır. birde üst kapağıda çıkarsaydınız daha rahat çalışılabilirdi. ordaki deri parça sabitleme yerleriinden çıkarılınca kapakta ele geliyor. herşeye rağmen çok güzel faydalı bir çalışma olmuş. tekrar elinize sağlık.
16/01/2019, 10:49
volkan1065
Alt kapak için 7 adet alyan vida var. 4 adeti kapağın tam orta kısmında 2 adet solda direksiyon mandalının altında bir adeti kontak anahtarının alt tarafındadır. alt kapağın vidalarını söktükten sonra plastik açıcınız varsa onunla müdahale edin. Tornavida ile müdahale ederseniz plastiklerin kenarlarına zarar verir estetik görünüm gitmiş olur. Bununla ilgili memleketime gelen bir misafirin aracında birisi cruise takıcam diye alt kapağın her tarafına tornavidayı takmış 2 yıllık aracın direksiyon alt ve üst muhafazasnının her yeri çizik içindeydi. Elinizde plastik açıcı olmasa bile zaten gerek yok. Kontak anahtarının olduğu kısımdan alt kapağı hafif aşağı asılırsanız aşağı atar ama sert asılmayın. Çünkü birden asılırsanız sol tarafta sinyal kolundaki kapağın içte alt kapağa giren tırnakları var bunlar kırılır. Kontak tarafı attığında soldaki küçük kapağın kenarları aralarınır orda küçük parmağınızla dışa asılınca tırnaklarından kurtulur ve alt kapağı aşağı asılınca alt kapak çıkar. Yandaki küçük kapağın üst tarafa giren küçük bir tırnağı var. bu tırnak incedir. SAğa sola hareket ettirerek aşağı ve dışa doğru asılarak çıkarmaya çalışın sert asılırsanız ince olduğu için kırılır.
Bunun dışında bu işleme girişmeden direksiyonuz düz olsun. Olurda sinyal kolundaki sargı emniyeti acık olur yani ikinci el bir kol alır yada başka bir şey olurda sargının 0 noktası ayarı bozulursa korkmanıza gerek yok. Sargıyı fazla zorlamadan en sola cevirin. Sonra sağa çerirerek emniyet kilidi yerine gelince sarmaya devam ederek kaç tur atıyor buna bakın. Diyelimki 5 tur attı. yada 6 tur. Kafanızda şu şekilde olacak 2.5 tur sağ 2.5 tur sol. Tabi bu emniyet kilit notası sıfır alınarak yapılacak. bununla ilgii elime kol gelirse video çekip anlatırım. Bizim puntoların direksiyon 1.5 tura yakın sağa ve sola döner.
Yapılan işlemlerde sakin ve aceleci olmayın. Bilmiyorsanız yada eliniz yatkın değilse kendi aracınız hariç kimsenin aracına dokunmayın. Ben öyle araçlar gördümkü tornavida takıp aracın her yerine çizenmi hoparlör kablosu ile sis farı yapanmı neler neler var. Adamın aracının diresiyonuna japon yapıştırıcı damlatan plastiklerini kıran. Bir çok örnek var.
Diğer bir dikkat edilmesi gereken noktada araç içindeki plastikleri çok soğuk havada sökmemek gerekiyor. Hem tırnaklar kırılıyor hemde trim sesleri oluşuyor.
16/01/2019, 14:23
xzvolkanzx
Ya herkezde kelepçeyi görmüş bi ben görmedim :D çıkarttım oturmuyor çıkartmassan
16/01/2019, 15:50
edll
kardeşim bu iş böyle. yapılan iyi iş görülmez ama bir yanlışkık dikkat çeker :)
elinize saglık, bu guzel faydalı çalışmayı bizimle paylaştıgınız iicin yardımcı olup yol gosterdiginiz icin cok tesekkurler..
17/01/2019, 18:39
ekremesiroglu
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Airbag deliklerini delmeden airbag çıkartmak istiyorsanız direksiyon alt kapağını açtıktan sonra videodaki gibi bir tornavida ile yayı arkadan kurtarabilirsiniz. böylece airbag söküldüğü anlaşılmaz. Tornavida ucunu 45 derece yamultursanız sökmek daha kolay olur
Burda yapılan bazı yanlışlıklar var FIAT CEO su olarak bunları belirtmek isterim 1.Hata şu :Direksiyon Aırbag Sökmesi Direksiyon Altındaki Deliklerden Olmaz Bu İleride Direksinyonun Yırtılmasına Kadar Yol Açar 2.Hata şu :Direksinyon Alt Bakalitinin 3 Allen İle Söktükten Sonra Tornavidanın ordaki Plastiği Ayırman İçin Oraya Takman oraya tornavida takılmaz kesinlikle ayırmak için bunun dışında başka bir sorun yok ayrıca video güzel olmuş çekim
