1.4 T-jet ilk çalıştırma devir seviyesi?
Arkadaşlar herkese iyi forumlar
2008 model 140000 km 1.4 T-jet 3k G.Punto aracım var. Araç turbo komp. olduğu için ilk çalıştırma esnasına devirin 1500 civarı başlayıp motor ısınma sürecinden sonra 800-900 devir dolaylarına düşmesi durumu rutin şekilde aracımda var. Fakat son iki haftadır mevsimsel geçişlerden de olabilir bu durum hiç olmuyor ve araç direk 800-900 devir dolaylarında çalışıyor. rolantide hiç bir sorun yok motor sarsıntısı yok. Bu olay özellikle motor suyunu değiştirdikten sonra olmaya başladı. Antifiriz katıkısı ile motor suyu komple değişti.
Bu durum normal midir?
Sizin T-jet'lerinizde durum nedir?
Cevap: 1.4 T-jet ilk çalıştırma devir seviyesi?
Bende de aynı şekilde. Gaz pedalına bir kere basarsam 1500rpm civarından direk 1000rpm altında. Ama genelde 1200 1500 rpm arası ilk çalışmada. Malum motor çabuk ısınsın diye zengin karışımda kısa süreli çalıştırmakta. Lakin bazen dediğiniz gibi yapmakta. Ben çok takmıyorum.
hava soğudukça ilk çalıştırmada rolantide otomatik olarak yüksek devirde çalışır bunu araç kendisi ayarlar. motor ısındıkça normale döner. hava normalken yada aracınızın bulunduğu yerdeki hava normalken motor yüksek devire ihtiyaç duymaz. eski araçlarda bunu jigle ile yapardık :)
Çok teşekkürler arkadaşlar. Anlam veremediğim bazen yapıp bazen yapmaması. Bakımlarını yeni yaptım bakalım stabil hale gelecek mi.
Sağ kapıdaki termostat müşürünü söküp temizledim sorun geçti. Sürekli olarak motor soğuk ise rolanti yüksek başlayıp normal seviyeye geliyor. Herkese iyi forumlar
