Klima ayak altı hava gelmeme sorunu
Aracım 2014 urban dijital klima var ayak altı havalandırması üflemiyor her türlü denedim full açtım tık dahi yok sizce neden kaynaklanıyor olabilir
CASPER_VIA_M1 cihazımdan gönderildi
Cevap: Klima ayak altı hava gelmeme sorunu
Klimada yön oklarında sadece aşağı ok işaretinin ışığı yanıp gerekli üflemeyi yapmıyorsa yönlendirme paneline bağlı motorda sıkıntı olabilir. Motor arızalı yada panel sıkışmış olabilir.Bunu test etmek için klima paneli resetleme işlemi var. Bunu yaptığınızda düzelme ihtimali de var. Ancak motorlarda sorun varsa yada sıkışma resetleme işeminde motorlar kalibrasyonu tamamlayamadığı için klima panelinde sıcaklık rakamları yanıp sönecektir. Bu sorunda çözülesiye kadar bu yanıp sönme gitmez. Diğer bir sorunda şundan yapabiliyor klima panelinde bir fan var bu fan zamanla tozdan işlevini pek yerine getiremiyor ve panelde soğuk lehime neden oluyor. Resetleme işlemini yapmak istemezseniz araca elm327 ile multiecscan programında klima paneli bölümüne bağlanıp arıza kodlarına bakılabilir.
Resetleme işlemi
1. mono ve auto tuşlarına basılı tutun
2. kontağı açın.
3. geri sayma işlemi bitince mono ve auto tuşlarını bırakıyoruz.
4. klima panelleri tüm motorları test edecektir. bu esneda panel hareket seslerını duyacaksanız. 2 dk sonra kontağı kapayıp ekran normal ise soruında olmaması lazım.
Resetleme işlemi
2. kontağı açın.
Eywallah abi en kısa zamanda reset atmayı deniyecem ama bir sıkıntı olmaz demi yani aracı yeni aldıkta biraz korkuyorum bilmediğim konularda
Metin5959 Nickli Üyeden Alıntı
Birde yanıp sönme yaparsa bir sıkıntı çıkarmı öyle kullanılmazmı
Yanıp sönmesi sıkıntı çıkarmaz. Kafaya takmazsan problem yok.
Dostum sana taktik vereyim bi dene olacağına eminim. Havalandırmayı çalıştır. Önce tüm havayı ön cama ver. 5 saniye bekle ön cama tüm hava yönlensin. Daha sonra ön cama hava verilmişken en alt ayak bölümüne bas yani havayı hem cama hemde ayaklara ver. daha sonra ön cama hava üfletmeyi bırak. sadece ayaklara ver. tüm havanın ayaklara gittiğini göreceksin. ben yaklaşık 3 yıldır bu şekilde kullanıyorum. Ayak bölümünün hava dalgasını ön cama verildiğinde açıyor. biraz garip ama alışıyorsun.
Saygılarımla. Resetlemeyi bende denicem.
stonebridge Nickli Üyeden Alıntı
Eywallah denicem en kısa sürede
Dedikleri izin hepsini teker teker denedim ama hiçbiri olmadı
resetleme işleminde ne yaptınız.
Kontağı açmadan bastım ilk önce sonra kontağı açtım basılı halde bi sesler flan oldu 3 2 1 diye saydıktan sonra bıraktım yine sesler oldu ama yine aynı
Aynı sorun benim araçtada var birde ben deneme yapacağım inşallah olur
Abi benim dediğimi denedin mi?
Evet denesim ama olmadı
Bir ihtimal paneli çeviren dişli kırılmış olabilir. Bence klima dan anlayan bir elektirikçiye yada servise kontrol ettirin. Özellikle klima panelinde arıza kodu varmı buna bakılması gerekli.
Resetleme işleminden sonra camlarada üflrmiyor
Resteleme işlemini bir kaç defa tekrarlayın. Bu sefer
Kontağı açın ardından Auto mono tuşlarına basın ve basılı sekikde bekleyin soldaki değer 00 olduktan sonra sağdaki de 02 olacaktı yanlış hatırlamıyorsam sonra 20 sn sonra tuşları bırakın bi dk falan kalibrasyon sürer. Bu işlemi bir kaç defa yapmak gerekebikir. Sorun çözülmez ise oto öğrenim bilgilerinin resetlenip klima panelinin tekrar kalibrasyon edilmesi gere
Resetleme işlemini yaptım sanki oldu gibi ayak kısmına üflüyor gibi
Evet sağdaki 02 bidaha deniyecem
