Dijital klima ses sorunu ?
Merhaba arkadaşlar;
Dijital klima her açılıp kapandığında yada üfleme pozisyonu değiştiğinde.
Klimanın içindeki kapakların tıkır tıkır zorlanarak hareket ettiğini duyuyorum aslında herşey çalışıyor bir sorun yok ama bu ses beni rahatsız ediyor. İçerde havayı yönlendiren ve dışarıdan hava girişini engelleyen bu kapaklar nerede ?
Bunlara ulaşabilir miyim kontrol etmek veya yağlamak istiyorum
Elimden gelen işler ama yol gösterene ihtiyacım var.
Ulaşması imkansız yada göğüs sökmek gerekir mi bilmiyorum
Yada cidden iyi bir usta tavsiye edebilir misiniz ?
Cevap: Dijital klima ses sorunu ?
Göğüs sökülmeden herhangi bir işlem yapamazsınız. Ayrıca el yatkınlığı değil panelin çalışa mantığını bilmek gerekir. Yoksa sökme ve montaj esnasında yapılan bir yanlışta sizi uğraştırır. Bu seslerde genelde belli bir km sonra fıatın tum araçlarında var.
Göğüs sökmek beni aşar tabiki ama illa sökmeden sağından solundan ulaşabileceğim bir yer vardır diye düşündüm yerinden çıkmış bir şeyi oturtmak veya yağlamak bunlar bile olabilir.
Aracım daha 40 binde.
Teşekkürler
Klimanın kontrol ettiği kapak orada mı peki ?
Sesler sanki klima ünitesinin arkasından geliyor
2-3 haftadır aynı sorun bendede var. bugün bir tamirci müşterim geldi ona sordum, havanın soğumasından paneller sertleşiyor ses ondan yapıyor dedi.
Volkan kardeşimde yardımcı oldu sağolsun.
Orta kisimda 2 kontrol var, sicaklik ve yonlendirme.. ilk fotoda 6 ve 7 nolu pacalar
Ic dis hava kontrol mekanizmasi da 2. Fotoda 7 nolu parca, hava giris kismi yaninda..
Prensipte manuel ile aynidir aslinda..
Orta kisim icin alttan ayak kisminda elle veya telefonu yukari dogru bir foto deneyin derim..
Son foto manuel, digitalde de tel yerine uzerinde kontrol mekanizasi var
Yaglamak istersem orta kisimda sag ve sola ulasabiliyorum ;)https://uploads.-cdn.com/20171225/6a...a5cc0c1b74.jpghttps://uploads.-cdn.com/20171225/bb...8af990b91a.jpghttps://uploads.-cdn.com/20171225/6f...08bdf68a95.jpghttps://uploads.-cdn.com/20171225/7f...22b51ea897.jpghttps://uploads.-cdn.com/20171225/b7...41b3d8de9e.jpg
Sıcak havalarda da oluyor malesef sanırım soğukta artıyor.
İlk fırsatta deneyeceğim ilginiz için teşekkürler :)
extinct Nickli Üyeden Alıntı
iyibir tamirci bulursanız banada haber verirseniz sevinirim.
Panellere dıştan yağlama yapamazsınız. Dış ana gövde plastik malzeme kaltesi maalesef çok iyi değil ve sıcak soğuk etkenleri nedeni ile bu sorun ortaya cıkıyor.Motorlarıda kesinlikle yerinde cıkarmayın. Takarken dar alan olduğu için cok uğraştırıyor.
Evet haklısınız illada birşeyleri sökmek lazım müdehale edebilmek için kesinlike bilgili uzman bir tamirciye ulaşmak lazım umarım forumda tanıyan birileri vardır yardımcı olur
Sağda solda ilk ulaşılan dağıtım motorları yerinden basit çıkar ama takarken biraz uğraştırı. Ama onlar ses kaynağı değil asıl sıkıntı iç tarafta. Bu motorların ustunde diğer dağıtım moturu var onunben iki vidasını sokmuştum ama baktımki motoru cıkınca pane oynayacak ve el girmyeceği için pozisyon ayarı yapmak imkansız bu nedenle asıl ses yapan zaten o kısım. Sizdeki sesdiş atlaması değil panel hareketi ise göğüs sökülmeden hiç bir işlem yapılamaz.
Gaz pedalının ordaki kapağı acıp ışık yardımı ile dişililerin hareketine bakabilirsniz. Bunun içinde bir kişi kontak açılkken mono ve auto tuşlarına biri 10 sn basık tutsun sonra bıraksın bütün motorlar sıra ile kendıni test eder konumlarını kontrol etmek için döner ses yapan nokta tespit edilir ama dediğim gibi diş atlaması yoksa panel sesi için sistemi komple sökmek gerekebilir. ayrıca yağlama gibi işlemlerede girişmeyin. hava sürkilasyonu olan panele bir şekilde yağ bulaşırsa toz ile bu yağ çamur gibi olur sonrasında panel bu sefer toz pislikten sıkışır. Bu sistem analog gibi değil. motorların üstünde tork sensörü yok bu nedenle dişli kırılması yada motorun bozulmasına neden olabilir.
Aynı sorun bende de var tık tık tuk tuk ses yapıyor açıyıp kapatınca
dün benim arabanın gögüs kısmı 1-2 saat güneşte kalınca takırtı gelmedi. büyük bir ihtimal soğuktan yapıyor
benim aracımda da soğukken ses yapıyor ama motor ısındıktan sonra ses gelmiyor. hatta araç soğukken ön cam buğu cozucusune bastıgımda klima acılmıyor bile.
bence bu sorun punto larda kronik, kontağı yarım açtığında hatır hutur ve klimayı kapatıncada hatur hutur ses geliyorsa kronik.
Çözüm bulan oldu mu arkadaşlar.
Sol sıcaklık göstergesi devamlı yanıp sönüyor. Resetlemek çözüm olmuyor.
İlk önce panel hata koduna bakmak lazım. Genelde panel hareket panelleri tam turu sağlayamadıgı zaman yada digital panelde oluşan soğuk lehim den kaynaklanabilir. Diğer bir durumda panel motorların dan bir tanesi arıza yapmış olabilir. Hata koduna bakarak işlem yapılmalıdır.
Hata koduna nasıl bulabiliriz ?
Bulunduğunuz yerde klima işi yapan elektirikçilerde yada serviste ki arıza kodu okuyucu cihazlarla yada ELM327 modifiyeli cihazlarla klima paneline bağlanıp ayrınıtılı kontrol edilebilir ve panel konumlarını tekrar kalibrasyon yapılabilir.. Bulunduğunuz il neresidir. Tanıdığımız varsa yönelndiririz
İstanbulda detaylı bakabilecek kişi çoktur. Forumdanda yardımcı olurlar. 4 levent yakın olsaydı orda arkadaşım vardı en azından arıza koduna bakıp pc ile bir kalibre edebilirdi. Foumdaki istanbullu olupta size yakın ELM327 cihazı olan arkadaşlar belki yardımcı olurlar.
varmı önere bileceğiniz bir yer
