Ortalama tüketim 9.7 litre !
Selam arkadaşlar. Aracım 2006 Grande Punto 1.3 Multijet.
Aracımın fazla yaktığını düşünüyorum,
ilk kalkışta 1. viteste yakıt tüketimi 15-20 litrelere kadar çıkıyor, 2. viteste ortalama 10-15 litre, 3. viteste 6-7 litre'lere düşüyor. Bunun sebebi nedir, ben bu aracı az yakıyor diye aldım. Ortalama tüketim değeri 9.7 litre olarak gözüküyor. Sebebi nedir?
ve motor çok geç ısınıyor rolantide hararet göstergesi 0'a kadar iniyor, sebebi nedir?
Bakımları yeni, v kayışı rulman bilyalar,yağlar, falan hepsi yeni 800 tlye mâl oldu bakımı. Başka neden olabilir bu?
Cevap: Ortalma tüketim 9.7 litre !
Ortalama hız kaç? Ben de kısa mesafe kullanıyorum 17km ortalama hızla, yakıt tüketimi 8,5 civarı oluyor.
Basarir Nickli Üyeden Alıntı
Ortalama 40-70 arası değişiyor şehir içi sürüyorum. Otobanda 4 litreye kadar düşüyor.
Bu konuyla iligli yapmam gereken klasik şeyler varmı
dizel araçlar kısa mesafe kullanımında ortalama yakıtı fazla yapar uzun yolda tasarruflu olur. ortalama hızınıza bakarsanız eğer bu veriler ile tahmini 16-18 km hız seviyesindedir.
benimde 1,3 mjet var ev iş mesafe 10 km ama dur kalk yapa yapa trafıkte gittiğim için ortalama 7-7,5 rahat görüyorum.
uzun yolda ortalamayı alırsanız daha sağlıklı veriler elde edebilirsiniz
Hararet düşüyorsa termostatta sorun olabilir. Termostat düzgün çalıştığı sürece hava ne kadar soğuk olursa olsun araç çalışırken hararet kesinlikle düşmez.
Ayrıca termostat açık kaldıysa motor ısınamadığı için yakıt tüketimi artar.
Merhaba arkadaşım bende 1 ay oldu aracı yakıt az ılsun diye dizel almıştım aynı soruyu ben de sormustum kendime gecen gün.... Ortalama tüketim benim de 7 küsürdü geçen gün edirneye gitti sakin kullanım 4-4.5 anlık değerlerle gittim geldim ortama yakıtım 5 küsüre inminmiş dediğin anlık tüketim değerlerini aşağı yukarı ben de görüyorum sanki.... şehir içi kullanımda heleki seri kullanıma alışksan ortala tüketim değeri yüksek bu dert bende de var nasıl düşer peki sakin kullanım az trafik o nasıl olcak pnu bilemiyorum işte...😃
Nasıl anlarız onu normalde nezaman devreye girer termostat
Lyc Nickli Üyeden Alıntı
Hararet tam ortaya geldikten sonra araç yokuş aşağı giderken veya düz yolda motordaki yük azaldığında hararet göstergesi aşağı düşüyorsa termostat açık kalmış demektir. Normal şartlarda hararet ortaya geldikten sonra 2 saat yokuş aşağı vitesten sallayıp gitseniz yine hararet düşmez çünkü termostat kapalıdır motor soğuma yapmaz. Tam ısındıktan sonra harareti gözlemlemek gerekir. Maliyeti yüksek olan bir parça değil termostat ancak bizim araçlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir.
Tamamdır eyvallah akşam bi baktırayım
Herkese teşekkürler.
Termostat arızalıymış yaptırdım ama hâla yakıt tüketiminde sağlıklı sonuca ulaşamadım
Enjektör, Egr Valfı gibi temizlik ürünlerini denememi önerirmisiniz.
Aracı kısa mesafe kullanıyorsanız bu durum normal. Kısa mesafede bu soğuklarda multijetler çabuk ısınmaz ve dolayısıyla fazla yakıt harcarlar. Dizel motordan yakıtta verim alabilmek için bu havalarda marşına bastığınızda en az 30 km. falan yol yapmanız lazım. Marşa basar basmaz 3-5 litre yakıt tüketim ortalamaları imkansız.
3-5'i geçtim, 2. viteste ortalama 13-17 litre tüketiyor. Motor sıcakken ortalama 13 litre tüketiyor.
bu durum kullanım ve güzergahla doğrudan alakalı. 1 ve 2. vitesler bir anlamda kalkış vitesidir bütün araçlar bu viteslerde çok yakar. 1.4 tsi act qodiak kullanmıştım bir ara gaza basınca 40-50 litreleri görüyordu ama sabit hızda yakıt tüketimi normale dönüyordu. Şimdi gaza bastığımız değerleri baz alırsak araç tank gibi yakıyor ama sabit hıza gelince yakıt tüketimi normale dönüyor. Esas olan dediğim gibi 30-40 km. mesafede sabit mesala 100-110 km. hızda araç ne yakıyor ona bakmak lazım. Eğer 100-110 km. hızda sıcak motor 9 litre yakıt tüketiyorsa o zaman sorun var demektir. Bunun için çaresine bakmak gerekir. Enjektör-pompa temizliği yaptığınızda da ilk başlarda yakıt tüketiminiz artacaktır. Sonrasında kurumlama başlayınca normale dönecektir.
Yarın ortaya çıkar. Malum trafik de tam test edemiyorum. Cumartesi günü(yarın) Şile yolunda bi test edeyim. Aracı pazartesi aldım daha.
Yakıta enjektör temizleyici koydum, düşük devirdede kullanmaya başladım ortalama tüketimim şehir içi trafikte 6.8-7 litre arasına düştü
Çok düşük devir kullanmayın dizel araç düşük devirde kurumlanma yapabilir.
Benimde devamlı 9,7 gösteriyor bazen 8'e düşüyor, tamirci istanbul trafiğinde çok normal dedi. Ama enjektör temizleyiciyi bende deniycem.
Bundan önce ki aracımda 5.1 görünce şehir içinde oooooo çok yakıyorum diyordum şimdi 6,8-7,0 lt görünce hiç binesim bile gelmiyor araca malesef... diğer araç ile de aynı mesafe aynı trafik bu araç ile de aynı mesafe aynı trafik değişen hiç bir şey yok. bir de diyorlar ki euro5 motor az yakıyor 2 katı yakıyor resemen
Bence bir ara otobana çıkın ve 3,4 viteslerde 15-20 dk. kadar oldukça devirli(5000-6000) kullanın,motordaki pislikler kurumlar parçalanıp atılır..
ben bu krom parçalama olayını anlayamadım bu kadar süre motoru devirli kullandığımızda motora zarar vermıyor muyuz ? zorladıkca zorluyoruz nasıl olcak o
Birde 6 ileri daha az yakıyor biliyordum meğer daha çok yakıyormuş:) 6 ileri olamasının avantajları nedir?
bir önce ki aracım 6 ileriydi şehirlar arası 3,7 şehir içi 4,5-5,0 yaktı gayet iyidi şimdi ki puntoya göre
OnurBazarbasi Nickli Üyeden Alıntı
kullanma kılavuzuna baktım şehir dışı 4 lt , şehir içi 6 lt diyor. senin 6 ileri çok iyimiş yanlız.
Kahraman5222 Nickli Üyeden Alıntı
6 ileri uzun yolda az yakar daha konforludur.
i20 vardı bende 2014 model şimdi punto da bu yakıtı görünce acaba çok mu yakıyorum diyorum aynı mesafe aynı trafık de 1 depo doldurduktan sonra 20-22 gün düşünmüyordum acaba biter mi diye punto da 15 -17 günde bitiyor. bu arada ev iş arası git gel toplamda 22 km. bilen bilir küçükçekmece - havalimanı sabah ve akşam trafıklerı meşhurdur e-5in olay böyle
Evet arkadaşlar, enjektör temizleyici koyduktan sonraki sonuçlarım (ortalama 2000km yaptım)
Yol bilgisayarı verilerim:
Ortalama hız: 23 km/h
Ortalama tüketim: 6.4 L
Yakıtı Shellden alıyorum. Full depo ile, yakıt rezer ışığı yanmadı henüz 570 km yol yaptım. Fulleyeğim yarın depoyu, tahminlerime göre geçen ay mazot 5.09'ken ortalama 0.40 krş yakan aracım, mazot 5.20 olduktan sonra 0.30 - 0.34 krş arası yakıyor.
hangi marka enjektör temizleyici koydunuz ?
katkı maddesi koyduğıunuz depoyu baz almayın. sonraki depoda değerlere bakın. depoyu fulledikten sonra 100-200 km yaptıktan sonra tekrar fulleyerek daha kesin sonuç alınabilir. ışığı takip etmek yada göz kararı takip yanıltır.
dizelde şehir içi 800 den fazla yapıyor olması lazım. uzun yolda kullanıma göre 950 ile 1050 arası yapar.
Bence bu kış ayında gayet uygun değerler..Sanırım Şehir içi değerler...
Tamamen şehir iç, günde 2 saat yol yapıyorum 35km
%60'si dur kalak, %40'ı max 30-40km hız, %10'u karışık :)
Rotam, Ataşehir-Sancaktepe
Katkı maddesinn adını unuttum. Alman malıydı ama (würth değil)
berner olabilir
Arkadaşlar bugün yakıt tüketiminde menüde farklı birşeye denk geldim. Normalde AcB (B) menüsünden takip ediyordum. Fakat menüyü bir tur tekrar yenileyince AcA (A) seçeneğine denk geldim. B seçeneğinde genelde yakıt tüketimi 8,9 larda.
A seçeneğinde 6,9 ve daha aşağısını gösterebiliyor. Hangi seçeneği takip etmem gerekiyor?
totalde olan değerlere sadece menüden girip bakabilirsin. sen sıfırlamadığın sürece hep devam eder. menüden çıkınca ki hareket edincede kendiliğinden menüden çıkar, asıl takip edeceğin odur.
