Cevap: Aractan gelen wuuuu sesi
eraslan Nickli Üyeden Alıntı
Selamın aleyküm arkadaslar aracimi calistirdigimda el greni cekik halde gaza bastigimda wuuuu diye bir ses geliyo ayni ses arac viteste seyir halindeykende geliyor yokuslarda bosa aldigimda ses yok gaza basinca geliyo suzce nedeni ne olabilir sol yada sag nerden geldigini cozemedim.aracin triger zinciri ses yapiyo bununla alakali olabilirmi.v kayisinin alt kasnagindanda cizirti gibi ses geliyor sag on tekerin ordan baktigimda.bir cozum bulamadim arkadaslar yardim ederseniz sevinirim arac 2008 model 190 binde
Akıl yürütebildiğim tek şey 2000 devirden sonra turbonun devreye girmesiyle o sesi duymanız. Ani kalkışlar yaptığım için bende öyle bi ses duyuyorum genelde. Dikkat ederseniz 2000 devire yaklaştığınızda ses hafif başlar 2000 devirden sonra yükselir ve araba daha atikleşir.
Merhaba ;Öncelikle A.s
2009 Grande punto 1.3 mtj var bende de 170 binde aynı problem bende de var. Kime göstersem sorunu çözemedi. Turbo diyon var katalitik konvektör diyen var motorun içinden diyen var. Ama aracım canavar gibi ne çekişten düştü nede yakıt problemim var. Lakin tek sıkıntı sesin gerçekten standart devirlerde çıkması ve beni rahatsız etmesi. Hatta duymamak için deviri düşük kullanıyorum aracı
Ben ya turbo yada triger rulmanlarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bak bende bununla ilgili bir konu açmıştım.
Belki faydası olur ama bence kafaya takma derim. 4 Aydır o şekilde kullanıyorum.
Hatta şöyle bir konu açmıştım.. Bir arkadaş daha bununla ilgili birşey yazmış bir çözüm bulabilirsen lütfen haberdar et :)
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...gelen-ses.html
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-tuaf-ses.html
Bu değil bende çıkan ses daha çok eski kasalı bilgisayarlarda böyle fan wuuuwuwu diye bir ses çıkarır tekme atınca yada vurunca sesi keser ya işte ona benziyor. 2000 devirde başlıyor 2500 de en çok sesi çıkarıyor 3500 e kadar devam ediyor muhtemelen motor daha fazla sıkışınca sesi kesiyor, yada ben duyamıyorum.
