Cevap: Dualogic Vites Boşa Atma
Sayın crixus
bende 2012 model dualogic vites var.
Yokuşlarda bazen bendede aynı problemi yapıyor. Ama boşa atmıyor stop ediyor. Ben problemi yokuş çıkışlarında auto moddan çıkarıp vitesi 1 e alıp öyle çıkıyorum. Vitesi robot değiştirdiği için gaza tam basmak gerekiyor. Biz gaza bastığımızda robot debriyajı ayarlıyor. Ama az bastığımızda veya basıp çektiğimizde kafası karışıyor. Bende stop ediyordu. Ama genede servise gösterin. İçiniz rahat etsin. Siz kullandığınızda problem çıkmıyorsa eşiniz zamanla alışacaktır.
Aynı problemi bizde yaşadık bizim sıkıntımız şöyle çözüm bulduk
Yağ değişti
Dedriyaj seti ( ayırma çatalı dahil iç te olan )
işlem düzeldi .1,4 Araçlarda yağ problemi sık oluyor bence bu motorlar fazla yağ yakıyor diğer motor lara göre
birde akü problemi akü zayıf ise robot a iletişim geç oluyor kontrol ettirmeniz de fayda olur
hocam aynı sorunla bende karşılaştım birinde araç dururken vitese geçmedi diğerinde yolda giderken kendini boşa aldı bugün servise götürdüm aracı şanzıman robotu yağ kaçırıyor denildi değişimi için 8800tl istediler. Tamir yapmadıklarını söylediler yetkili servis tamir için bir yer önerdi orası içinde 3000 tl civarında birşey istediler ve garantide vermiyorlar şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz.
Herkese paylaşımları için teşekkürler. Ben de geçtiğimiz Cumartesi Ankara Kavaklıdere Otoya gösterdim. Hem robotun yağ vs kontrollerinde hem de bilgisayarla kontrolünde hiçbir sorun çıkmadı. Sorunun benim araç için, kronik olduğu ve fazla dur kalk yapınca ve sürüş biçimine bağlı olduğunu düşündürüyor.
ŞİŞLİ de GÜRSOY OTOMOTİV VAR danışmanızı öneririm yetkili servis
aynı sorunları hatta daha fazlasını ben de yaşadım.. servise götürdüm ve şanzıman robotunun değişmesi gerektiğini söyleyip yaklaşık 6000 tl maliyeti olacağını söylediler.. daha sonra bu forumda tavsiye edilen bir usta buldum.. ankarada şaşmaz oto sanayi sitesinde emci oto.. götürdüm arabayı usta baktı şanzıman robotu değişecek dedi ve kendisinde çıkma olduğunu söyledi.. parça çıkma olduğu için çok tereddüt ettim ama 1500 tl ye yaptırdım.. yaptırdığımdan beri hiçbir sorun yaşamadım.. tavsiye ederim
Bu model sanzumanlar cok cok sorunlu. Bende de robot icindeki mil kirildi yolda kaldim. Sabahlari cok soguklarda arac vitesten bosa girmediginden calismayabiliyo. Vites gecmeme sebebi de robotun isinmamasi. O yuzden soguk havalarda araci bosta birakin
