Cevap: Fren balata uyarısı
Sorunu kendim hallettim. Başına aynı sorun gelen olursa diye yazayım. Direksiyonu tam sol yapınca balataya giden fişe kolaylikla yetişebiliyoruz. Fişi söküp balata spreyi ile temizledim ve geri taktım ışık söndü. Sanırım su filan girdi sokete kisa devre yaptı. Şimdilik sorun yok.
Balatadan memnunmusunuz.
Aslinda uluotodan siparis vermistim kale marka balata. Aracin sasi numarasiyla teyit ederek aldim. Taktirmaya gittim ancak gelen balatalar uyumsuz cıktı. Uymayinca mecbur kaldim sanayideki parcacidan almaya. MGA vardi elinde. Başlarda memnundum ama sonradan biraz ötmeye basladi. Balata spreyi ile temizliyorum ses kesiliyor ancak bir sure sonra yine ötüyor. Kisacasi tavsiye etmem.
Aslinda unluotodan siparis vermistim kale marka balata. Aracin sasi numarasiyla teyit ederek aldim. Taktirmaya gittim ancak gelen balatalar uyumsuz çıktı. Uymayinca mecbur kaldim o esnada sanayideki parcacidan almaya. MGA vardi elinde. Başlarda memnundum ama sonradan biraz ötmeye basladi. Balata spreyi ile temizliyorum ses kesiliyor ancak bir sure sonra yine ötüyor. Kisacasi tavsiye etmem.
fencolic Nickli Üyeden Alıntı
Bizim albeadada var şu an ötme yok. İnşallahda olmaz. Ama ne diyelim yerli yerli diyoruz bir türlü yeterli standardı sağlayıp her ürünleri aynı kalitede cıkaramıyorlar.
Beyler başım dertte yine. Bugün de göstergede sarı renkli ampul isareti yandı. Stop lambalarini kontrol edin uyarisi cikiyor. Baktim sorun yok hepsi normal yanıyor. Araci calistiriyorum frene bastigim anda bu uyari cikiyor.
Dün balata aşınma uyarisi verdigi için balata fişlerini çıkarıp soketlerini temizleyip takmistim duzelmişti. Bugun de böyle oldu. Ne dersiniz?
Fren tesisatini kontrol edin lambalari yerinden söküp. Temassizlik olabilir basit arıza
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
Arka stopları ve 3.stop lambasini söktüm soketlerini çıkarıp kontrol ettim tekrar taktım bir problem görünmüyor. Aracimdaki bütün lambalar çalışıyor şu an ama hala ariza uyarisi veriyor frene bastigimda. Acaba fren balata fişlerini söküp taktığım için ariza olarak mi algıladi belkide arac beyninden silmek gerekiyor olabilir mi?
Sari lambanin frenle alakalı olduğunu sanmıyorum. Müşür ike ugrassaniz belki derdim ama abs ile alakalı değildir sanırım. Bence biri frene bassin siz kablo soketlerini oynatın kontrol edin. Ampullere vurun belki bozulmak üzere olan olabilir
Led li olan stoplardansa ledleri kontrol et hocam.Benimkindede bozukluk var birisi bazen digerine gore cok parlak yanıyor ve o arada ampul ariza işareti yakiyor, vurunca eski parlakligina dönüyor arıza isareti sönüyor.
Seagate189 Nickli Üyeden Alıntı
Karantikta kontrol ettim aslinda stopları yanmayan ya da sönük olan kisim var mi diye ama herhangi bir sorun goremedim. Yarın sabah vurarak tekrar denerim. Aracimda amerikan park modulu var o arizalanmis olabilor diye dusundum, modülu de kapattım ama hala Stop Lambalarini Kontrol Edin uyarisi cikiyor. Sinir bozucu bir durum.
Hocam haklıymışsın bugün frene basınca sağ arka stobun yanmadığını farkettim. Sertçe tokatladim yandı tekrar söndü. Stobu söktüm ampulü çıkarıp baktım sağlam. Yuvasini temizledim tekrar taktım şu an düzeldi ve uyari gitti. Aslinda dün kontrol etmiştim ama yandığı ana denk geldim demekki.
