2008 model 1.4 statjet punto sorunlarım var.
Arkadaşlar sorunlarımı kısaca yazıyorum pek bilgim yok araçlarla ilgili.
1. sunroof yarım açılıyor. ( elle ittigim zaman geri tam açılıyor fakat kapatırkende aynı seviyeye elle getirmem gerekiyor. Tuşla denediğim zaman sunroof yarıdayken kafası öne vuruyor ve kapanmıyor. )
2. Landirenzo lpg takılı enjektörlerin ikisi arızalı . Nette 350 tl yazıyor. Zeytinburnunda kahvecioğlu otogaza sordum telefonla 950 tl dedi.
3. Arabanın çekişi çok düşük geliyor. Zor topluyor kendini araba. Rampalarda falan 2.vites de bile bayılma yapıyor.
4. Park sensörü arızası veriyor elektrikçiye gittim sensörün biri arızalı diğerleri çalışıyor dedi ama ekranda arıza var ve sensör ötmüyor.
5. orjinal teyip üstünde ki tuşa basınca aux yazısı geliyor teyip ekranına ama aux girişi bulamıyorum.
Cevap: 2008 model 1.4 statjet punto sorunlarım var.
aux için aparat takılması gerekiyor. aux yazısı takılabilir, takılırsa çalışır anlamına geliyor.
internetteki satıcıyla irtibata geçip şasi numarasından baktırın ve uyumluysa ordan alın. boşuna servise bi ton para vermeyin.
Landirenzo enjektörleri pahalıdır. Bu yüzden sistemi söktürüp atikere geçenleri biliyoruz forumdan. Performans düşüklüğü enjektörlerin arızasıyla doğrudan ilişkilidir.
Benzin de LPG de de aynı gibi
enjektör hem yakıt hemde çekişte önemli etken.
mavzer Nickli Üyeden Alıntı
Lpg'deki sorunlar benzinde de var ise o zaman ateşleme sistemini gözden geçirmek gerekir. Aracın performansı benzinde de lpgdeki gibi mi ilk önce onu kesinleştirin. Enjektörler bozuk ise çıt çıt çıt şeklinde sesli çalışır. Youtubeden bozuk enjektör sesine bakabilirsiniz. Landirenzo kaliteli bir lpg kiti olmakla birlikte bakım ve yedek parça maliyetleri yüksektir. Aracınıza ne yapacağınıza karar vermeden önce gerçekten işin ehli bir usta tespit edin ondan sonra tamir tadilat işlerine başlayın.
sanko sanayi gop ta tuğra oto gaza enjektörleri ve lpg filtresini değiştirdim. 380 tl ödedim. enjektörlerin içi değişti 1 yıl garanti verdi gazıda opetten alma dedi. 2 enjektör arızalıymış.
çok bi fark göremedim şu an tekleme kayboldu. sabahta klima üflememeye başladı ışıkları yanıyor ama hava üflemiyor. birde hız sensörü arızası gözüküyor.
Klimanın gazı bitmiş olabilir mi?
klima gazını yeni bastırdım. bu sabah klima çalışmaya başladı kendi kendine. Enjektör değişiminden sonra arabayı çalıştırdıktan sonra benzinden gaza geçince stop ediyor araba arada bir.
Gaz ayarı bozuktur. Doğru gaz ayarını tam yetkili otogaz servisleri yapabilir. Korsan değil gerçek yazılımla ayar yaptıkları için kolay kolay sorun çıkmaz. Aracınız zengin fakir karışıma düşmüş olabilir.
Araç gazda tekleme yapıyor baya bir sarsıliyor araç gazdan ayağımı çekip tekrar bastığımda düzenliyor. Ayrıca çekişi çok kötü arabanın yokuş gördüğü an şahin doğan gibi hemen devir düşüyor.
1. Kızakların kontrolü gerekiyor pislik varsa temizlenmeli düzelmez ise halatlarda sıkıntı var halatları tamir eden yerle var.
2. Nette bulunan aynı enjektör ise direk alın kendiniz bile takabilirsiniz çok zor değil.
3. Çekiş sorununa benzinde iken bakın benzinde sıkıntı yoksa zaten lpg enjektörleri arızalı diyorsunuz onlar değişince ve gaz ayar filtre değişimi ile sorun düzelecektir. Ancak benzindede aynı sıkıntı varsa buji filtre vs birde debriyaj seti kontrolü gerekir.
4. park sensörünün arızalısını değiştirmelisiniz.
5. Teypte aux yazabilir ama çıkışı bağlı değildir. Hazır aux kabloları satılıyor onu alıp teybin arkasına takıp sizin rahatca kullanabileceğiniz birn yere montajını yaptırabilirisniz.
1. sunroof yarım açılıyor yarıdan gerisi kızaklar pelte gibi pislik var. Cumartesi diş fırçası ve wd 40 la kızagı temizlemeyi düşünüyorum.Başka öneri varsa temizlik için iyi olur.
2. enjektörlerin içi degişti sanko tuğra gaz dediği dogruysa landirenzo enjektör içlerini yolluyomuş bunlara.
3. Benzin ve gaz aynı performans. Cekiş düşük. Tiger değiştirmiş aldıgım kişi ustanın biri sekman ayarı olmayabilir dedi.
4. sensörlerin biri arızalı dedi elektrikçi sigortaları falan kontrol etti ama hem ekranda arızası var hemde ötmüyor çalışmıyor yani.
