2006 ALbea otomobilim motor sıcak iken yani hararet göstergesi ortada iken marş süresi uzun süre alıyor geç çalışıyor bu konu bilgisi olan varmı aynı sıkıntıyı yaşayan varmı
Araç dizel ise motorun sağında mazot pompası vardır. aşağıdaki resimde görüldüğü gibi. Sızıntı varmı yakından resmını atarsan iyi olur. Elin ile alt kapağını kontrol et eline mazot geliyorsa sıkıntı ondan olabilir. Motor ısındıktan sonra 5 litrelik suyu üzerine boşalt bakalım araç normal marş alacakmı. Eğer alırsa pompadan kaynaklı sorun. Pompanın revize edilmesi lazım. Araç benzin-lpg li durum değişir. Aracınızın km nedir dizelmi benzinlimi lpg varsa hangi sistem. Dizel ise mazot filtresi en son ne zaman degişti ne marka filtre takıldı. Bunları bilmek gerekir.
https://i.ytimg.com/vi/k10gJT48mYg/maxresdefault.jpg
Eğer araç benzinli ise krank mil sensöründen yapıyor olabilir.
Aracım 2006 :1.3 dizel multijet bakımlarını düzenli yaptırıyorum kışın -18 tek marşla çalışıyor fakat yazın marş süresi uzuyor bazende çalışmıyor motor soğuduğu zaman çalışıyor
Km nedir mazot pompası na hiç bakım yapıldımi. Sıcak ta zor çalışıyorken pompayi şu ile soğutun marsh süre si değişecek mi bakın
Su döktüğümüzde motora veya elektrik aksamına zarar vermez mi?
Mazot pompası nin mekanik kısmına döneceksiniz suyu sorun olmaz sadece şu çok soğuk olmasın :)
