Bagaj kapagının araç içinden açılmaması.
Arkadaşlar herkese selamlar. Öncelikle ilk mesajım olduğu için kendimi tanıtayım. Adım mustafa, punto evo 1.4 multiair dinamic sahibiyim ankarada yaşıyorum..
Sorunum şöyle dinamic donanım aracımda ön konsolda bagaj açma butonu bulunmuyor. Yalnızca bagaj üzerinden ve anahtardan bagaj açılabiliyor. Ancak araç çalışır durumdayken anahtar üzerindeki açma butonu çalışmıyor. (kapı kilitleri açık olduğunda da anahtardaki buton çalışmıyor.bu durum normal mi bilmiyorum) Bu sıralar işyerim olsun avm lere girişlerde olsun güvenlik gerekçesiyle bagaj kontrolu yapılıyor ve bagajı içeriden açamıyorum güvelik görevlilerinin çoğunluğu da bagaj üzerindeki butonu bulup açamıyorlar camı açıp tarif etmem gerekiyor.
Anahtar harici bir uzaktan kumanda yaptırmak veya ön konsola buton yaptırmak mümkünmü veya başka bir çözüm önerisi olan var mı?. teşekkürler..
Cevap: Bagaj kapagının araç içinden açılmaması.
Bu sorunun bir şekilde çözümü olabileceğini düşünmüştüm ama yokmuş anlaşılan.. :(
slm.ön konsolda elle açma tusu olmaması ilğinç.Aracın dynamic özeliğinde oldugundan olması gerekiyor.Sorun konsol veya orta difizör menü grubu italyada yanlış takılmış oldugunu tahmin ediyorum.Çözüm olarak servise gidip sorunu anlatmanız ve aynı özelikteki araclarda tuşun oldugunu anlatmanız gerekir.Hatayı kabul etmiyorlarsa kumandalı anaktar çözüm olabilir.300 tl çivarı anahtar yapılıyor.Menü grubuna tuş yapanlarda bulabilirsin.Veya tuşlu menü grubu alıp çalıştıgını görmelisin,bence çalışır.Dediğim gibi ilk olarak servise gidip sorunun yanlış takılan parca ve benzer araclarda oldugunu anlatmanızı tavsiye ederim.
Yanlis takildigini sanmiyorum ama sonradan farkli parca ile degismis ise veya orjinalinden beri de olmayabilir... fiat logoyu revize edip dugmeden kismis olabilir..
Bagaj kapaginda logo mekanizmasi ile acilan tum modellerde, iceride de acma tusu var mi?
Fiatın yspmış olduğu politika işte. Göğüs grubu değişip yapılır sanırım, gerçi denemedim ama mümkün diye düşünüyorum
https://uploads.-cdn.com/20160905/4d...97132cb25b.jpg
Bazı ülkelerde mylife donanımla birlikte mevcut,harhalde yine türkiyeden çalınmış bi özellik..en boş grande de bile varken evoda olmaması ilginç.
Sent from my iPad using
O ksıımda pasif olan düğmelerin altında aslında bakır plakette bütün yollar hazır. Olan bir araçtaki elektronik devre yerleşimine bakıp elemanları eklediğinizde yüksek ihtimalle çalışacaktır.
Yanlış takılan bir parçada yok. Maalesef FIAT ın ucuz uygulamalarından biri. Bir tuş ile sankli donanım farkı yaratacak.
eski grandemde vardı bu evo multiarde yok bende de ama benim karşılaştığım güvenlikçiler biliyor genelde sadece fiata özgü değil ki hydai de felan da aynı
Arkadaşlar yanlış takılan bir parça yok Fiat Türkiye'deki evolar ve sonrasına da ki puntolarda, bu özelliği kaldırmış. Bence alt yapısı kesinlikle olması gerekiyor, çünkü sadece bu düğme için ayrı bir tesisat üretmez. Türkiye'de evolar ve sonrası için, teyp üstündeki düğme panelin de, bagaj açma tuşu olan ,panel sipariş etseniz gelir mi meçhul, zaten şuan üzerindeki panelin fiyatı fiyatı da 400 TL civarında diye hatırlıyorum.
Cevaplar için teşekkürler. Anladığım kadarıyla bu paneli serviste açtırıp arkasında kablo veya devre altyapısı olup olmadığına bakmak gerekiyor. Aracımda yukarıdaki resimde görülen sağ taraftaki üç dügme pasif durumda. Eğer söylediğiniz gibi panelin arkasında yollar hazır ise aktif hale getirilebilir, aksi halde yapacak bir şey yok gibi..
Sis lambasinin oldugu anahtar, bu orta anahtarin eski tipinde alt yapisisi hazirdi.bunda da kesin hazirdir...
https://uploads.-cdn.com/20160906/b9...19b6d31791.jpghttps://uploads.-cdn.com/20160906/5b...5f531d4bf2.jpg
benım arac 2010 punto evo fire benım de on konsolda bagaj acma tusu var ve benım ki active donanım
bagaj kapagında acma tusu yok sızınkın de nasıl koymamıslar hakikaten fiat bi acayip marka
Bende aynı sorunu yaşıyorum. 2012 1.3 lounge için bir çözüm var mı? Boş bir tuş var ama ne yapılabilir.
Ya da kumandanın üstündeki bagaj tuşunun takılıyken çalışmasını sağlamak mümkün mü?
https://i.hizliresim.com/GynD7y.jpg
