Multijet motor sesi azaltma (resimli anlatım)
Arkadaşlar merhaba bu daha ilk konum yazım ve anlatım hatam olursa kusuruma bakmayın şimdiden acemi oldugum için resim çekmeyide unuttum resimleri netten bulup anlatıcam inşallah faydalı olurum :)
2014 kasım ayında Puntomu ikinci el aldım 120 bin km'de motor sesi fazla geliyordu bana ilk baştan dizel dedim olur dedim ama kafayı taktım sese :) motorda ses ararken elimi hava filtresi kutusunun ustune koydum motoru dinliyorum tık diye kesildi ses bir daha denedim sonuç aynı ses kesiliyor.
Olay bu lastik takozda bitiyor
https://www.iremotomarket.com/yoneti...51818285-A.jpg
Arabamı götürdüğüm özel servisten 20 tl alıp kendim değiştirdim ses çok fark etti turbo sesini duymaya başladım resmen :) motor sesi turbo sesi gelmeye başladı ve motor sesi önemli ölçüde azaldı.
Dediğim şekilde bi kontrol edin arabanızı elinizi hava filtresi üzerine koyup hafif bastırın ses azalıyorsa sorunu bu şekilde çözebilirsiniz.
https://i.hizliresim.com/W4gGM8.jpg
önce hava filtresi kutusunu ilk önce alt taraftakı takozlardan yukarı çekerek çıkartın sonra kendinize dogru çekince yerinden çıkacak ve işaretledigim yerdeki bu lastik takozu
yenisi ile değiştirip filtre kutusunu tekrara söktüğünüz gibi yerine takarak sesi azaltmış olacaksınız şimdiden kolay gelsin umarım faydalı olurum inşallah...
Ce: Multijet motor sesi azaltma (resimli anlatım)
Takozu degıstırmek gecıcı cozum arkadaslar kısa zaman sonra o ses gene olacaktır onun yerıne takoza gıren cük ü bez bantla sarın ve takın sorun orjınalınden daha ıyı gıderılecektır masrafa gerek yok arkadaslar
Faydalı bilgi teşekkürler multijetçilerin işine yarayabilir..........
birde ilk aracı çalıştırınca şakır şukur ses yapıyor debriyaja basınca o ses gidiyor kaldırınca tekrar duyuluyor baskı balataları yedik mi ki
samweb Nickli Üyeden Alıntı
Baskı balata ile şanzuman bilyalarının kontrolü gerekiyor.
Cevap: Multijet motor sesi azaltma (resimli anlatım)
Konu çok faydalı hortlakmakta fayda var, bende aynı noktaya tırtıllı klips çivisini sıkıştırdım özellikle rolantide bariz sesi kesiyor.
Sokup bantla sarin tas gibi oluyor. Oradaki lastigin yenisini taksanizda 1, 2 yil sonra ses yapiyor. Cokta sarmayin esneme payi birakilmali yoksa hava kutusunun baglanti ayaklari kiriliyor.
Herkese çok teşekkür ederim bende bu sesten şikayetçiydim. Şimdilik bez bant sarıp deneyeceğim bakalım nasıl olacak.
merhaba resimler gözükmüyor.yenileme şansınız varmı.
ilk resim gözükmüyor. tekrar atar mısınız ?
simmstar Nickli Üyeden Alıntı
https://i.hizliresim.com/OLbNaz.jpg
