16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Hava filtresi, uygulaması, yarar-zararları
    Tuna Çıtak
    somurgen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    34UP9552
    Edilen teşekkür: 27
    Teknik Konu Hava filtresi, uygulaması, yarar-zararları
    Arkadaşlar çogunuz gibi benimde aracım 1.4 fire 77 beygircik . Bide 105beygirden inince sollamalar kabus oluyo artık. motor cogu zamn boğuluyomus gibi. Bu aralar kafama bu konu çok takıldı. O kadar ki ders çalışamaz oldum . Nette araştırdım. Kimilerine göre zararlı, kimilerine göre yararlı, kimisi motorun orasını burasını bozuyo. Bende gidip bizim motor hocasına sordum. Ona göre motorun hesaplanan degerlerine göre biraz daha fazla hava alması motoru kesinlikle rahatlatıyor. şimdi bütün sahbeti yazıp kafanızı şişirmek istemem. ama konunun özeti bu.
    Bide nette dolaşırken şu yazı karşıma çıktı. Sizinle paylaşmak istedim:
    En ucuz ve yapması en kolay uygulamadır. Olayın mantığı, motorun daha rahat temiz hava alabilmesini sağlamaktır.Normal, standart hava filtreleri, kağıdımsı bir maddeden yapılmış olup, motor ünitesine bağlı bir kutu içerisinde bulunurlar. Bu kutu bir boru vasıtasıyla arabanın ön taraflarından bir yerlerden hava çeker ve bu hava, kağıt filtrenin içinden geçerek silindirlerin içine, yanma odasına girer. Havanın filtre içinden geçişi esnasında uygulanan direnç, motora giren havayıda direk olarak etkiler. Bunun için işte, performans tipi hava filtreleri üretilmiştir. Bu filtreler kağıt filtreler gibi kirli havayı tutmanın yanında, kağıt filtrelerden daha kolay hava geçirdikleri için, motorun daha kolay nefes almasını sağlarlar. Bu filtreler de üç türlüdür.
    1 Kutu içi Filtre: Bu tür filtreler, normal kağıt hava filtreleri çıkartılarak, onların eskiden bulunduğu yere koyulurlar. Kağıt filtrelerle aynı tip ve boyuttadırlar.
    2 Açık Filtre: Bu filtre ise, az önce bahsettiğimiz, motor ünitesine bağlı kutu ve onun hava almasını sağlayan boru sökülerek direk yoldan motorun hava girişine bağlanırlar. Böylece direnç azalmış, hava emişi kolaylaşmış olur.
    3 Bolt-On Açık Filtre: Bu filtre türü ise, enjeksiyonlu otomobillere uygulanan direk filtrenin karbüratörlü araçlar için olan versiyonu sayılır. Fakat onlardan farklı olarak, hava emiş borusunun ucuna değil, gaz kelebeğinin hemen üstüne monte edilir.
    Uygulamada dikkat edilecek noktalar:
    Açık filtre uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bu da motora girecek olan havanın sıcak olmaması gerektiğidir. Eğer açık hava filtresine bir hava girişi desteği yapılmazsa, filtre kaputun altındaki ısınan havayı emecektir ve bu da motorun performansını düşürecektir.
    Bu tür uygulamaların en performans vereni, direk kaputu kesmektir, Subaru Impreza'larda olduğu gibi kaput üstüne, hava filtresinin ağzına gelecek şekilde, bir delik açılırsa, bu delikten açık hava filtresi rahatça hava alarak, performansta belirgin bir iyileşme sağlayabilecektir.Eğer bu şekilde kaputu kestirmek istemiyorsanız, ya açık filtre için, arabanın önünden bir yerlerden yeterince geniş bir boru vasıtasıyla açık filtreye temiz, soğuk hava yönlendireceksiniz, ya da kutu içi filtre kullanacaksınız. Ama kutu içi filtrelerin performans konusunda iyi uygulanmış bir açık filtre kadar katkıları yoktur. Ayrıca açık filtreler, kutu içi filtrelere nazaran daha yüksek ve sportif bir ses çıkartırlar.
    Avantajları, dezavantajları
    Konu açılmışken bunu da söyleyelim, performans tipi filtrelerin tek dezavantajı fazla ses çıkarmalarıdır. Eğer sportif yürekli biriyseniz, bu ses fazlasıyla hoşunuza gidecektir, ama uzun yollarda veya babanız arabayı bindiğinde biraz zorlayıcı olabilir.
    Açık filtrenin avantajları ise saymakla bitmez. Performansı arttırırlar, yakıt tüketimini azaltırlar, her devirdeki motor torkunu arttırırlar. Evet, iyi bir açık filtre uygulaması motor gücünü yaklaşık %5 oranında arttırır, bunun yanında 100km'de 0.5lt civarı bir yakıt tüketimi sağlar ve ayrıca motorun düşük devirlerde, eskisine nazaran daha güçlü olmasını sağlar.
    Hava filtreleri dendiği zaman, akla ilk gelen marka K&N olur, bunun yanında Türk üretimi olarak EAFY, diğer yabancı filtrelerde ise Green, Jamex, ITG, RAMAIR JSV Racing gibi birçok marka vardır. Performans olarak auto-show dergisinin yaptığı bir testte EAFY, RAMAIR ve ITG, en yüksek performansı veren filtreler olarak çıkmıştır. Ayrıca EAFY bir Türk markası olduğu için de bariz bir fiyat avantajı vardır.
    Hocanın laflarını özetler gibi.
    Ben gayet datmin oldum
    tabi arkasından chip tuningde şart ama biraz para biriktirmem lazım.
  2. Bu mesajı için 4 kişi somurgen'ye teşekkür etti:
    Ziyaretçi047
    Motor bölümünde yukarda Yapışkanlar araasında hava filtresi ile ilgili yazdığım bir yazım var. Okuyabilirsin.
    İhsan ERTUĞ TURAN
    puntoturbom - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    07 BHD 66
    Edilen teşekkür: 57
    bunlar avantajları bır de dezavantajları var:
    fıltre edılen hava temız olmadıgından (orjınal fıltre kadar ıyı fıltrasyon yapamadıgı ıcın ) motor fabrıka ongorusunden daha erken bıtecektır.
    ozellıkle turbo motorlarda yaga karısan fıltrelenmemıs partıkuller turbonun ıyı yaglanamamasına dolayısıyla turbonun yanmasına ya da turbo pallerıne carpan kucuk kum ya da sert parcacıkların pallerın kırılması yada egılmesıne sebebp olmaktadır.
    Sonuc olarak fabrıka daha az yakıt tuketen fakat daha cok guc ureten bı arac uretmek ıstemez mı ?
  6. #4
    Murat Gürakan
    Edilen teşekkür: 354
    olsaydı fabrika yapardı muabbetlerine girersek kesinlikle çıkamayızz..
    Ben öneriri filtre düzgün nefes almak için önemlidir koyulan yer ve marka 1. plandadır. No name alırsanız tozu toprağı bırakın kendini bile motora gönderir.
    Bazen yağlı filtreler debimetreyi bozabilmekte bunun içinde aem dry flow gibi kuru ama performans açısında hat safada olan ürünlerde var. Standart fabrikasyon filtreden her halukarda iyidir...
    AKIN TAN
    yerliplaka yerliplaka34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 217
    ben 2 yıldır hiç sökmeden jsv açık filtre kullanıyorum vede her bakımda değişmesi gerekirken kaputu kaldırdıklarında açık filtreyi görünce listeden filtreyi siliyorlar 2 yılda 2 defa bakımını yaptım motorda belirgin bi atrısı kutu filtreyi takınca hemen belli ediyor. kutuyu takınca ani hızlanmalarda kasmalar yaşarken açık filtreyle gaza tepki anında yaşanıyor. fabrika çıkışında açık yada kapalı farketmez (koton) filtre kullanırsa hem değişim süresi uzun olur hemde hava geçirgenliği yüksek olduğu için motor yüksek devirlerde normalin uzerinde yakıt tüketeceğiden takmazlar tabi nede olsa onlar için az maliyetli üretim yani karton filtre her bakımda değişiyor nede olsa bu onlara sürmden kazandırıyor.. açık filtreyi yıka kullan 50.000 ömrü var. buda bii görüş arkadaşlar umarım dikkate alırsınız..
    iyi sürüşler...
    Konu yerliplaka34 tarafından (24/09/2010 Saat 22:44 ) değiştirilmiştir.
    Yeni Rio Sporty 1.4 crdi 90ps 220tork
  8. #6
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Akin 2 yil kullanmissin masallah ama sunu soyleyeyim km farketmez zamanda onemlidir artik filitre belli bir sure sonra dokulmeye baslar yani disindaki koton dedigin bizim dilimizle filitre derisi . Yani jsv cok kaliteli bir marka diil arada bir kontrol et derim
  10. #7
    Murat Gürakan
    o dökülme işi markaya göre değişir.
    Kaliteli olup olmamayı belirleyen faktörlerden birisi.
  11. #8
    Mehmet Özcan
    YMS
    Her kaliteli filitrenin bile dokulme sorunu vardir
  12. #9
    Tarkan coruh
    real - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FE 1512
    Edilen teşekkür: 52
    Temizliğine dikkat edersen açık hava filtresinin başın ağırmaz küçük bir örnek veriyim bundan önceki aracımı 130 bin km.sattım ve bunun 120 bin km.sinde King Dragon açık hava filtresi kullandım hiç bir skıntı yaşamadan.
  13. #10
    AKIN TAN
    uyarın dikkatimi çekti saol. kaputu bende fazla açan başka biri varmı acaba
    2 yılda o filtrenn yaptığı topla km 10.000 falan kotonu kız gibi duruyo zaten k&n değiştircem yakında yani açık filtreye devam ediyorum artı 20.000de bir fiat serviste motor içi clean clear temizklk yaptırıyorum içeri kaçan partiküllerle savaşması için.
    Konu yerliplaka34 tarafından (27/09/2010 Saat 23:45 ) değiştirilmiştir.
  14. #11
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı yerliplaka34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Motor ic temizleme kesinlikle akillica ve cok faydasi var kesinlikle oneririm .
    Arabaya hic binmiyormusun sen
  15. #12
    AKIN TAN
    bak bu doğru bi teşhis 5 yaşına geliyo aracım daha 50.000 bunu son yıllar şirket aracına borçluyum gp sadece haftasonları çıkarıyorum garajdan. kapalı garajında artısı büyük tabi. ama özlüyorum kapıda durduğu zamanlarda bile bazen bakkala bile arabayla gidiyorum desem
  16. #13
    cem jordan
    cemjordan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    üstad msn de ekledimm göremiyorum seni kabul etmedin galiba cemjordan@gmail.com filtre dirseği lazım sen bu işleri biliyorsun
  17. #14
    Mehmet AYDEMİR
    Palio Sporting Sparco34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34E4731
    Edilen teşekkür: 239
    açık hava filtresinin tam ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara
    güncel deyeyim ben
  19. #15
    Ziyaretci032
    Ziyaretçi Ziyaretci032 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    2 senedir acik hava filtresiyle aracimi kullaniyorum. periyodik temizligini kendim yapiyorum, memnun kalmadigimda sokup degistiriyorum. aracin gidisine katkisi buyuk bence, ayrica sesi de gayet hos ve tatmin edici oluyor. surekli dip gaz gezip ses duymak icin kasmazsaniz yakita herhangi bir etkisi yok.
    arada boop boop yapip kaldirimdakilerin basini dondurmesini gormek mukemmel
    dikkat edilmesi gereken nokta filtrenin temiz tutulmasi ve sicak hava cekmeyecek sekilde motordan uzak bir noktaya baglanmasi.
  21. #16
    Kaan Acurol
    Edilen teşekkür: 524
    Alıntı dkaya87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen katılıyorum.
  1. Acık hava filtre uygulaması
    GünahsizSeytan tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/06/2011, 22:31
  2. Hava filtresi
    hayriyilmaz2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2010, 13:57
  3. K&N Grande Punto özel hava filtre kiti mi? Tekli Açık Hava filtresi mi?
    canpolat21 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2010, 22:42
  4. Hava filtresi
    clax22 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/01/2010, 00:02
  5. Yağ ve hava filtresi
    şekerlioğlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2008, 20:12
