inanır mısın bende dün onu düşündüm dün akşamyaparsan sonucunu banada yollar mısın birde görsellerini
arkadaşlar merhaba ne forumda ne'de internet aleminde punto için bu konu hakkında net bir uygulama yada açıklama yok.youtubede başka marka bir kaç aracın vites topuzuna led uygulaması yapılmış ve gayet hoş olmuş bizde arkadaşlarla bu tarz bir uygulma yapmaya karar verdik çinden iç kapı kolu aydınlatmasında kullanılmak üzere sipariş ettiğmiz grande punto ön konsol aydınlatması ile aynı renkte yanan ledlerimiz geldi.hazır led varken vitesede girişelim dedik.ışıklandırma için linea vites topuzunu kullanmaya karar verdik numaraların bulunduğu kapağın altı ışık geçirgenliğine sahipse işimiz çok kolay olacak.elektriği çakmaklıktan çekip parklar yandığı anda vites topuzumuz ve iç kapı kollarımız aydınlanacak inşallah.konu hakkında bilgisi veya deneyimi olan arkadaşlar var ise yorumlayınız lütfen teşekkürler.
NOT:merak edenler için ışık yoğunluğunu direnç kullanılarak dikkat dağılmasını ve göz yorulmasını önelemek için uygun şekilde kısılacak.
) yapacağız en kısa zamanda malzemeler hazır olduktan sonra işlem çok olsa 20 dakika sürer.Tek soru tuşların olduğu bölüm altına koyduğumuz ışığı iletirmi bunu öğrenmeden topuz alamıyoruz.birinin arabasında falan denk gelse kapağı söküp altına bakıcam ama dur bakalım
Ben de 2 gün önce lineam için yeni vites topuzu aldım, resimdeki gibi krom kaplamalı olandan. 25 liraya yedek parçacıdan aldım. Değiştirme sebebim araçla gelen mat topuzu beğenmemem. Benim aklımda g-sensorlü basınçla devreye giren hangi viteste olduğunu vites uzerinde gösteren bir sistem yapmak vardı ama ütopik olduğunu fark ettim. Öyle bir parçayı uygun maaliyete bulmak ve kodlamak çok zor.Argeler yapar belki ama onlar da elektrikli otomobiller üzerine yoğunlaşmış haklı olarak, düz viteste aydınlatma bile lüks bence. Emeğinize sağlık, kolay bir sistem yapabilirseniz birçok kişi uygular diye düşünüyorum.
peki sizden ricam vites rakamlarının bulunduğu kısmı çıkarıp altının bi fotoğrafını çekmeniz mümkünmü ona göre vites topuzu alacağım ışığı iletip iletmediğini tespit etmek açısından önemli
Vites göstergeli, vites topuzu yapımı
Gerekli malzemeler;
vites sayısı kadar led lamba, modifiye edilecek bir vites topuzu, vites sayısı kadar dokunmatik hassasiyetli anahtarlar, ledlere uygun dirençler.
Öncelikle vites topuzu sökülmüş, üst kapağı saydam kapak ile değiştirilmiş.
İçerisinden kullanacağımız devrenin kabloları geçirilmiş.
Kullanacağımız kabloları aşağıdaki gibi bilgisayar parçaları ile yapabiliriz.
Hassas anahtarlarımızı vitesin dokunan yerlerine yerleştireceğiz.
Led lambaları topuz üzerine yerleştiriyoruz.
Anahtarlar, kablolar ve dirençler ile beraber sistmein görüşünüşü.
Vites topuzunun kapağı asetat kağıdına basılıp elle rötüş yapılmış hali. viyes topuzundaki gibi saydam bir plastik parça olacak.
İşin en zor kısmı, vites böülümüne ulaşıp bu LED lambaların anahtarlarını yerleştirmek.
ve sonuç
kaynak: [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.]
abi ben bunu gördüm bu uzun hikaye vitesin etrafına bir dünya sensör anahtar kablo doldurucan falan gereksiz buldum ki hangi vitesteyse onun ışığının yanması bence ambiyansa bi katkıda sağlamıyacaktır tamamının aydınlanması daha hoş görünür kanısındayım.
öyle yada böyle. abarth istiyorsan abarthacaksın. türk işi mükemmel bir olay.
Yedek bir adet vites topuzu alıyorsun. SOnra bu topuzun üstündeki kapağı cıkartıyorsun. Saatçiye gidip aynı yuvarlak şekilde cam kestiriyorsun. SOnra reklamcıda siya folyoya rakam yerlerini bastırıyorsun bu folyoyu kesilen cama yapıştırıyorsun. Vites topuzun deliyorsun sonra vites topuzunun içine parlak mantar ledden ayarlıyorsun . Vites touzunun altında cıkan kabloyu fırın ızgara teli alıp onun içinden geçirin yay şeklinde olduğu için bükülmesi rahat oluyor kablo bunun içinde olduğu için kırılma olmaz. sonrada çakmaklığın ışığın dan alırısın.
eyvallah volkan hocam dediğin gibi camda olur yada piyasada pleksi isimli sert plastik var cam gibi aynı onun saydam olanından alınıp onada yapılabilir ama orjinal halinin ışık geçirgenliği sağlayıp kullanabilirsek daha güzel olur.başka bir forumda bu pleksinin sulandırılmış rakı tonunda olanına uygulama yapmışlar renginden dolayı ışığı biraz loşlaştırarak yansıtmış ve güzel olmuş iş yoğunluğundan fırsat bulduğumda çalışmalara başlıyacağım.
