Medos Otomotiv | Reklam
11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Jant tavsiye son kasa Beyaz Punto için (tavsiye)
    koray canlı
    invenciblee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu Jant tavsiye son kasa Beyaz Punto için (tavsiye)
    Selamlar,
    Bu şekilde bir çok konu var biliyorum fakat bir defa alınıyor ve bütçeme göre adı geçer bir değer benim için.
    Linkte belirtmiş olduğum jant konusunda fikirlerinizi almak istedim. Araç 20 bin km de energysaver orjinal lastikler var 15 inç lastik masrafı çıkmasın diye kendi lastiklerimi kullanacağım bu jantlara. Sizce beyaz puntoya bu jantlar gider mi? Marka hakkında bilginiz/eleştiriniz varmı? Teşekkürler.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 725
    Standart Cevap: Jant tavsiye son kasa Beyaz Punto için (tavsiye)
    ET değeri 38 ile 45 arası olması lazım. Marka sağlam. Ama et değeri dediğim gibi olsun. Birde jantın genişliği 6 ınc olsa daha iyi. 185 taban lastiği 6,5 ınch janta takınca yanaklar yere yakın oluyor.
    koray canlı
    yorumun için tşkler. 6 inç piyasada çok az gibi, 185 lastikte 6.5 jant lastik yanakları yere yakın olur diyorsunız, aslında toplamda lastik dönüş çapı azalacaktır. jant ebatı aynı 15 inç. yanak kısalır ise çap düşer sanırım bu da iyi olmaz (% kaç fark eder) belirttiğiniz kriterlerde birşeyler bakayım
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Alıntı invenciblee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende 15 ınch 6.5 et 38 MTT sparco var. 185 lik lastik varken biraz havayı mecbur fazla basıyordum. jantın taban genişiği 6.5 olduğu için 185 taban cok az dar geliyor. Yanaklar yere yakın oluyor havada az olursa bariz yanaklarda izler oluşuyordu. Buda bozuk yollarda lastiğin balon yapmasına neden olabilir. Ben 3 ayn falan 185 likle kullandıktan sonra 195 tabana geçtim. 6 ınh long jantlar var. Aşağıdaki lingi inceleyebilirsiniz.
    Edilen teşekkür: 446
    185 65 icin yanak 120.25 mm yuksekliginde
    Jantin 6 yerine 6.5 inch olmasi, yanagin jantn kenarinin 6.35mm disa kaymasi gibi..
    6.35 mm yanagi nasil ve ne kadar yere yaklastirabilir ki.. cizgisel olsa 3derece fark eder.. saattaki her saniye 6 derece..
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Bunlar matematiksel hesap ama maalesef kullandığınızda fark ortaya cıkıyor. kimisi önemsemez olsun o kadar der ama ben yanaklardaki bariz izleri görüyordum. Tabi yanak deyincede orta kısım değil. Ayrıca virajlarda mutlaka yanaklara yük biniyor lastiğin esnemesi ile illaki asfalta teması oluyor. 6.5 ınch janta ben kesinlikle 185 önermiyorum kullanan tabi çok ama ben o riski almak istemem. Lastik gümlemesi en korktuğum şeylerın başında geliyor.
    koray canlı
    Siz söyleyince işin matematiğine bakayım dedim excel üzerinde bir kaç hesaplama yaptım söylediğiniz değerlere göre: yani
    kesit yüksekliği 185 65 6 inç için 120,25 mm doğru ise, 6.5 inç için aynı lastikte - 0,923 cm yükseklik farkı olacak (taban ölçüsü 6,5 inç * 2.54 dikkate alınarak). Tüm değerleri yerine yazınca (15 inç jant için):
    6 inç için çevre uzunluğu 195,25 cm
    6,5 inç için çevre uzunluğu 189,45 cm -> aradaki fark % -3,06
    bu değer aslında bu kadar kritik parça için yüksek sanırım, yanaklara yük binmesi elbette tecrübede önemli.
    Sonuç olarak 195 ölçüde lastik alınması en uygunu gibi.
    -0.923cm hangi formulden?
    9mm fark olmaz gibi..
    Energy saverin tum serisi yok bu tabloda ama ornek olmasi acisindan
    Mesela 195 65 15 icin jant araligini 5.5-7 belirtmis..
    Lastikler tek bir jant eni yerine daha genis jant eni yelpazesine hitap ediyor genelde.. lastige gore 4 farkli genislige uyan da var 5 farkli genislige uyan da..
    Bazi sitelerde daha genel tablo olarak da bu sekilde bir ozet var
    yanak faktoru vs de var ama tablo genel kaliyor.
    urun aciklamasinda farkli bilgi var ise, bu tablo yerine ureticinin degerleri dikkate alinabir de..
    Ayrica jant genislik farki ayni lastik icin capta veya cevrede fark yapmaz aslinda
    Ama olcu olarak lastik genisligini etkiler
    Janttaki bir boy fark lastik genisligini kabaca 5 mm etkiler, 6 yerine 6.5 jant olmasi ayni lastigin genisligini 5 mm arttirir gibi.. cevresine yansimaz.
    Konu timbaz tarafından (24/03/2017 Saat 01:53 ) değiştirilmiştir.
    koray canlı
    Yükseklik farkı, aynı hava basınç değerinde söylediğim gibi hesapta hata yok. Fark oluşmaması için basınç değerini yükseltmek lazım.
    %3 lük bir fark görünüyor bu da her turda kayıp demek. Yani ideal şartlarda kilometre göstergedeki 100 kmh ı gösterirken gerçekte olan değer 97 kmh olacaktır.
    [IMG][Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.][/IMG]
    Bu doğru değil --> Ayrica jant genislik farki ayni lastik icin capta veya cevrede fark yapmaz aslinda. (neden doğru olmadığını tablodan anlayabilirsin.)
    Aslında, 185 65 lastik te kullanılabilir vermiş olduğun tablolarda da olduğu gibi ideal değer 195.
    Konu invenciblee tarafından (24/03/2017 Saat 14:07 ) değiştirilmiştir.
    Bana gore de dogru
    Tablodan anladim acikcacai ama 9mm yanak alcalmaz gibi, cevresi celik kusak vs sirti 6cm nasil kisalacak?
    Bir yerde mutlaka belirtilirdi, genislik farkinin olacagini belirttigi gibi
    Lastik bilgerinde yazan degegerlerin bazi urunlerde yanakta +/- 3%, genislikte +/-%4 farkli olabilecegi, bundan dolayi cevresinin farkli olabilcegi ve jant genislik farkinin da genisligi etkileyecegi yazilmis, cap farki yaratabilecegine deginmemis..
    Lastik secme karsilasrirma uygulamalarinda jant genisligi secilenlrde farkli jant genisligin farkli sonuc da vermiyor..
    Capi geniseyen azalan var ama genelde bisiklet motorsiet lastiklerinde..
    Konu timbaz tarafından (24/03/2017 Saat 15:12 ) değiştirilmiştir.
  1. 2009 grande punto için tavsiye
    uzunsamsun81 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2016, 08:56
  2. Punto'mun Hoparlörleri patladı yenisi için tavsiye lütfen
    thislavigne tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/10/2015, 22:21
  3. Yaz için Lastik Tavsiye
    Can24 tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 11/03/2015, 18:40
  4. Servis için tavsiye
    SEKO_ tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/10/2011, 10:45
  5. Kolçak için tavsiye!
    bahabay tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 11/03/2009, 19:44
